Просмотров в теме 11095   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2013, 22:09 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Cветодиодный фонарь TangsFire C8 на новом светодиоде CREE XM-L2 U3
TangsFire C8 8W XM-L2 U3 1300LM Aluminum Alloy Flashlight Black.
USD $19.30
http://www.tmart.com/TangsF...
Здравствуйте. Очередной мой обзор будет посвящен, вещи, к которым я очень неравнодушен. А именно, речь пойдет о светодиодном фонаре TangsFire C8 на новом светодиоде CREE XM-L2 U3 из магазина Tmart.
Данный фонарь предоставлен магазином Tmart бесплатно.
Будет очень подробно рассмотрена конструкция данного фонаря и конечно же вы увидите бимшоты.
Вкратце. Фонарь сделан очень качественно, даёт мощный, теплый свет. Был найден только один момент, который, в принципе легко исправить. Ну, а в принципе, можно оставить так, как и есть. Слишком незначительно это. ) К покупке – рекомендую.
Начну с того, что не все фонари одинаково полезны. Пользоваться лучше проверенными магазинами. Потому, как читая обзоры, а потом, решив сэкономить я, пару раз, покупал фонари не по ссылке с обзора, а найдя в интернете подешевле. В итоге получил фонари со «звездами», которые касаются корпуса только краями, ну нет под ними площадки для отвода тепла. А так же с массой других косяков, начиная от рассыпавшихся кнопок – кончая… А вот об этом я упомяну в обзоре. Теперь стал умнее. ))) Скажу только, что данный конкретный товар можно смело приобретать в Tmart. За качество аналогичных фонарей продающихся в других магазинах я поручится, не могу, учитывая свой горький опыт. Поэтом перейдем к рассмотрению данного товара.
Для начала технические характеристики с сайта продавца:
Specifications
Lumens 1300 Lumens
Power 8W
Bulb Quantity 1
Light Color White
Lightbulb Lifespan 100000 hours
Lighting Distance 100m
Runtime Battery decides
Switch Type Clicky
Switch Location Tail
Lens Coated Glass Lens
Reflector Aluminum Smooth / SMO Reflector
Material Aluminum
Color Black
Dimensions ( 6.14 x 1.73 x 1.06 ) " / ( 15.6 x 4.4 x 2.7 ) cm / (L x Head Dia.x Body Dia.)
Weight 6.74 oz / 191 g
Battery 1 x 18650 Battery (not included)
Voltage 3.6 - 4.2V
Lanyard Yes
Modes 5
Mode Arrangement Hi > Mid > Lo > Strobe > SOS
Пришел он ко мне довольно быстро
Трек:
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трек фонарь.JPG
Был упакован в стандартный желтый пакет с пупырками:
И вот фонарь передо мной. На корпусе нет названия фирмы, только нанесена марка светодиода:
Взвешиваем:
Габариты фонаря в сравнении с защищенным аккумулятором 18650:
Приступаем к самому интересному, к разборке фонаря, дабы выяснить, все ли сделано нормально.
Откручиваем хвост, в котором расположена кнопка. Кнопка не тактическая:
Посмотрим, что же у неё внутри.
Все сделано отлично. Детали подогнаны друг к другу, нареканий нет.
Собираем кнопку обратно и рассмотрим корпус фонаря. И увидим маленький огрех, о котором я говорил в самом начале. На резьбе, со стороны кнопки стоит резиновое уплотнительное кольцо несколько меньшего, чем надо диаметра. Это можно заметить по свободному месту в канавке. При прикручивании кнопки уплотнительное кольцо ощущается маловато:
А со стороны «головы» фонаря уплотнительная резинка уже стоит такая, какая надо:
В принципе, несмотря на недостаточную толщину уплотнительного кольца, фонарь не должен потерять герметичности, даже при сильном ливне. Я сегодня попал с ним под такой. Все внутри осталось сухим. А вот если вы, скажем, к примеру, уроните фонарик в воду – тут я не смогу поручится, что вода не попадет внутрь, пусть и немного. Но резинку и заменить не сложно, конечно, может это особенность моего экземпляра фонаря. Но я решил у себя оставить так, как есть. Тем более, что дома имеется полноценный подводный фонарь. А испытание ливнем, как я уже писал, фонарик выдержал достойно. Из других магазинов, бывало вообще приходило без уплотнительных колец, это то, о чем я упомянул в начале, о неодинаковой полезности фонарей…
Перейдем теперь к разборке «головы».
Откручиваем «корону» и снимаем стекло. Стекло – именно стекло! Вот такой вот каламбурчик получился. Стекло прочно герметизируется резиновым уплотнителем, находящимся в короне.
Вытаскиваем рефлектор изготовленный из алюминия:
На резьбе «головы» фонаря, куда накручивается «корона», так же присутствует резиновое уплотнительное кольцо:
Заглянем внутрь «головы»:
Разбираем «голову» дальше и добираемся до «пилюли», которая включает в себя драйвер и «звезду» с новым светодиодом CREE XML-L2 U3:
Откручиваем гаечку на «пилюле»:
И добираемся до драйвера. Впервые такой вижу.)) Драйвер обеспечивает 5 режимов работы. Максимальный, средний, минимальный, быстрый строб и сигнал «SOS». Драйвер без памяти, включение происходит начиная с максимального режима.
«Голова» фонаря разобрана полностью. Придраться абсолютно не к чему. Звезда со светодиодом приклеена к основанию термоклеем. Ровно и аккуратно.
Собираем фонарь обратно. При этом промазав резьбы и резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Изначально она отсутствовала. Впрочем, она мало в каких фонарях и есть изначально. Поэтому недостатком это не считаю.
Все резьбы сделаны очень аккуратно. Стружки и острых краёв не имеют. Все детали фонаря сопрягаются плотно и без люфтов. Это большой плюс.
С разборкой фонаря закончено. Переходим к измерению токов.
Максимальный режим:
Средний режим:
Минимальный режим:
Переходим к тестированию фонарей.
В тестировании участвовали4 фонаря, которые попались мне под руку не из «зумов» :
1. TangsFire C8 на светодиоде CREE XM-L2 U3 (герой нашего обзора из магазина Tmart).
2. Яркий луч G20 Gryphon на светодиоде CREE XM-L T6
3. Fenix TK21 на светодиоде CREE XM-L U2
4. UltraFire S6 на светодиоде CREE XP-E Q5
Все фонари питаются от 1 аккумулятора 18650.
Бимшоты сняты один раз, без дублей. Утром моросил небольшой дождь и не хотелось намочить зеркалку. Поэтому, как есть. Представление о яркости свечения фонарей они дают достаточное. Хотя выглядят темнее, чем в реальности. Если бы было время, то можно было бы поиграться диафрагмой-выдержкой (на «полтинник» я снимал бимшоты впервые), но после первого дубля начался ливень . Но фонарь еще неоднократно будет участвовать в фонаревках и обзор в будущем будет дополнен.
Итак, параметры съемки: ISO 200, выдержка 1 секунда, диафрагма 8. Расстояние до забора примерно 30 метров:
НазваниеКонтрольныйТурбоМаксимальный СреднийМинимальный
TangsFire C8Нажмите на изображение для увеличения
Название: max tmart_wm.JPG
Название: mid tmart_wm.JPG
Название: min tmart_wm.JPG
Яркий луч G20 GryphonНажмите на изображение для увеличения
Название: max ял g20_wm.JPG
Название: min ял g20_wm.JPG
Fenix TK21Нажмите на изображение для увеличения
Название: turbo fenix tk21_wm.JPG
Название: max fenix tk21_wm.JPG
Название: mid fenix tk21_wm.JPG
Название: min fenix tk21_wm.JPG
UltraFire S6Нажмите на изображение для увеличения
Название: max uf s6_wm.JPG
Название: min uf s6_wm.JPG
Теперь оценим хотспоты и боковую засветку фонарей. Параметры камеры те же, расстояние от фонаря до стены 2 метра:
TangsFire C8Яркий луч G20 GryphonFenix TK21UltraFire S6
Ну и итоги. Фонарь TangsFire C8, предоставленный магазином Tmart является самым ярким из представленных в этом обзоре. И самым ярким из имеющихся у меня не «зумов». Так же он дает самый теплый свет из имеющихся фонарей. Поэтому совершенно не искажает цветопередачу. В свете фонаря все предметы имеют естественную окраску.
Фонарь мне очень понравился. Наверное, он станет моим повседневным фонарем. Люблю, когда ярко светит. ))) Поэтому совершенно искренне – рекомендую! Отлично сделанный фонарь на современном светодиоде. Очень хорошее соотношение цена-качество. На этом позвольте попрощаться, продолжение следует…
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (22.11.2013), blackwolf762 (17.12.2013), blindnick (22.11.2013), Leon (22.11.2013), Vladimir0vi4 (23.11.2013)
Старый 22.11.2013, 22:16   2
По умолчанию Re: Cветодиодный фонарь TangsFire C8 на новом светодиоде CREE XM-L2 U3
16 мм диод и нашлёпка на драйвер... конвой чтоле?
драйвер вроде не линейник... если бы я не имел опыта общения с LD-25. так что может оказаться вполне годный девайс.
вообше, если бы не феникс на фотке, то лайк бы не поставил...
Старый 22.11.2013, 23:09   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Svyazist :
XM-L2 U3
теплый свет.
Деталей маловато. Типичный директ-драйв с режимами, только транзистор более мощный, не в привычном восьминогом корпусе.
Старый 23.11.2013, 16:14   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Ну да, похоже на то. Однако токи вполне нормальные. Жаль нет памяти режимов, раз всё время стартует в максимуме, а так, в принципе, ни чего так светило.
Старый 23.11.2013, 17:46   5
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
East-092
У меня такой же на Fandyfire HD2010 стоял.
Отверстия под диодом нету?
пересмотрел фото с драйвером, таки нету)
Обзор хороший, спасибо.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 23.11.2013 в 17:48]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 20:55   6
John Jack
Старт всегда в предсказуемом максимуме лучше, чем память со стробосами. Тем более для большого и яркого фонаря.
Сорта, конечно, но память хуже почти всегда.
Старый 23.11.2013, 21:06   7
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 24.07.2025 03:52
Сказал(а) спасибо: 516
а кто то видел вообще в продаже ХМЛ2 U3 ? я уже молчу про теплые
Старый 24.11.2013, 09:47   8
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
видели все. и не по одному разу. только никому ещё не удалось купить.
вернее покупали, но получалось, что "ошибочка в описании товара"...
Старый 24.11.2013, 11:21   9
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Это точно, потому что у меня была проблема с этим магазином Tmart, было правда пару лет назад, купленный у них фонарь они мне не отправляли, так как его не было в наличии, деньги не возвращали, пока в палке не открыл спор, деньги вернул а магазин в черный список внес.
За обзор спасибо!
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 15:06   10
bdn80
Последняя активность: 19.12.2013 19:54
Купил недавно такой фонарик в количестве 2 штук, когда включил чуть не офигел, вот это светило-прожектор, световой поток оч. мощный! Рекомендую!
bdn80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14022 секунды с 16 запросами
