Просмотров в теме 23915   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 21.01.2014, 14:18 Автор темы   1
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
:sun_smile: Двухканальный драйвер 2А на канал
Добрый день.
Загорелся идеей изготавления фонаря на 2х диодах с независимым управлением. Соответственно встал вопрос с драйвером, есть ли такое готовое чудо? По току хочется до 2 А на канал. Управление одной или 2 тактовыми кнопками (лучше одной). А если будет защита от глубокого разряда и перегрева, то это просто идеал.
Пока из идей купить 2 драйвера с DX по 1.5 А и вынести кнопки управления. Может есть готовое изделие или набор для сборки?
Заранее благодарен.
З.Ы. может кто на заказ сделает?
[Исправлено: Joss99, 21.01.2014 в 14:20]
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 15:01   2
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Re: Двухканальный драйвер 2А на канал
Тема интересная, отмечусь.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 17:53   3
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А задача то какая? Чтоб её лучше понять - нужно знать где использоваться будет. Об интерфейсе тоже ни слова. Питание, падение на нагрузке?
Старый 21.01.2014, 18:08   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
Если нужно действительно независимое управление, тогда проще две кнопки и драйвера. С одной будет трудно двумя светодиодами управлять, и одним светодиодом с трудом получается.
Старый 21.01.2014, 19:31   5
INFERION
Аватар для INFERION
Смотря зачем нужен второй светодиод. Если "дальний/ближний", то можно просто на режимы конфигурацию зашить. Прибавил яркости - больше дальнего. Условие - максимально стабильные люксы в типичных условиях эксплуатации...
Старый 21.01.2014, 22:03 Автор темы   6
Joss99
Спасибо всем откликнувшимся.
Итак обовсём по порядку.
Планируется налобник на 2х хмелях2, один ближний и один дальний.
Питание литий. Вход- с конкретными напряжениями проблем нет, какое надо, то и будет в диапазоне от 3.5V до 18V.
Выход 2x3.5V, 2A.
Управление назависимое для двух светиков с возможностью как совместного, так и раздельного включения.
Теперь, о своих возможностях: паять умею (всмысле собрать в кучу ряд деталей по инструкции), а вот самому развести плату, сделать её написать прошивку - вот это уже высший пилотаж. Соответственно хочется уже каких-то готовых решений.
В этом и прошу помощи. Вот как-то так
[Исправлено: Joss99, 21.01.2014 в 22:08]
Старый 21.01.2014, 22:19   7
AVSel
Аватар для AVSel
Тогда вам скорее подойдет парочка таких
Старый 21.01.2014, 22:37 Автор темы   8
Joss99
Читал я эту тему, так до конца всё и не переворил - возможно надо просто попробовать.
Я изначально смотрел на пару таких http://d******/ru/p/5v-8-4v-...
Единственное как у него строб убрать.?
Ну и конечно аппетит приходит во время еды, хорошо бы и термоконтроль и защита от переразряда в драйвере присутствовала.
[Исправлено: Joss99, 21.01.2014 в 22:40]
Старый 25.02.2015, 00:01   9
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Joss99, все таки не нашли случаем драйвер на 2 канала?
Я на 2 канала кроме как taskled ничего не нашел ,но он линейный что не очень интересно.
Старый 14.03.2015, 10:40 Автор темы   10
Joss99
Неа, пусто. В итоге взял 2 обычных линейника с кая и перепрошил их под тактовую кнопку.
neoliberal (01.02.2016)
Старый 14.03.2015, 12:00   11
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Правильно. Если тему почитать, можно самому сделать под себя https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.08.2018, 13:24   12
Kyrtan
Последняя активность: 30.10.2018 23:05
Подскажите, все таки двух линейный драйвер тут реализовывался или нет? Или трех линейный? Как на фонарях Днепр
Kyrtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 15:17   13
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Kyrtan :
трех линейный
ВаУ!
Новая терминология?
А однолинейный бывает?
По вопросу -- неужели ответ топикстартера неоднозначен?
Старый 04.08.2018, 15:48   14
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1376
трех линейный
7.62мм?
Старый 05.08.2018, 08:37   15
Kyrtan
Спасибо , господа , за глубоко мысленный ответ! Я рад , что вас заклинило на слове, Линия! Вы Тролли высокого уровня. Специально написал "фонарь Днепр" но это за пределами вашего разума. Вместо того, что бы поправить и дать адекватный ответ. Вы показали, что способны только на неадекватность. Видно у вас тут сплошные гении сидят. Хотя гении ещё не писали. Тролли всегда первые в рядах идут. Согласны?
Старый 05.08.2018, 10:22   16
Virgo_Style
Это за пределами нашей лени. Это вам нужен ответ на вопрос, или это мы позарез надо метнуться в гугл и выяснить, что за безвестный девайс вы имеете в виду?
Старый 05.08.2018, 11:02   17
Kyrtan
В гугл я метался, там нет ни чего, как реализовать управление тремя каскадами диодов одной кнопкой, может есть тут такие идеи, я просто искал не нашёл, если можете , подскажите или направьте в правильное русло
Старый 05.08.2018, 15:32   18
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Вам уже сказали, речи ваши слишком мудреные. А Днепр для нас река, а не фонарь.
Если вы имете ввиду управление несколько светодиодами. То в нормальных фонарях управлени идет через МК , у него несколько вход/выходов значит и несколько светодиодов можно подключить. Но програму писать придется самому, или нанять человека.
[Исправлено: witalen, 05.08.2018 в 15:34]
Старый 05.08.2018, 16:55   19
ceramic
Аватар для ceramic
Всегда пожалуйста!
Ну да, херню тут всякую пишут и хамят. То про каскады, то про линии, то про неадекватов.
Точно каскадами? А может ансамблями? Или линиями?
Наверное гиперадекватность мешает найти.
И в гугле и на форуме инфы достаточно.
Вплоть до дешевых примитивных контроллеров и на два и на три и на четыре светодиода с одной кнопки (да еще с переключаемым набором режимов).
Написал, фиг поймешь что именно надо, обозвал неадекватами и хочет ответов.
Это вряд-ли. Научитесь общаться, для начала.
Старый 08.02.2019, 20:15   20
sasha1603
Последняя активность: 01.02.2022 23:31
[URL="https://forled.com****/dvukhkanalniy-drayver-dlya-svetodiodnikh-fonarey-2k-driver/"]Двухканальный драйвер с током до 4 ампер на канал и управление одной кнопкой.
sasha1603 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15406 секунды с 16 запросами
