Просмотров в теме 5596   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2014, 23:57 Автор темы   1
Последняя активность: 11.02.2014 23:31
По умолчанию Помогите довести до ума велофару
Уважаемые форумчане! Хочу обратится с просьбой о помощи в доведения до ума велосипедной фары, вот такой: http://d******/p/singfire-sf...
У меня есть электровелосипед и на нем установлен отдельный преобразователь, который преобразует 36 вольт основной батареи велосипеда в 5 вольт, и выдает максимальный ток 2 ампера. Рассудив, что нафига мне возится с отдельными аккумуляторами при наличии такого источника питания, я приобрел вышеупомянутую фару, у которой заявлено рабочее напряжение 4,2 вольта и потребляемый ток 2500mA. Подключив ее к преобразователю, я обнаружил, что на максимальном режиме она работает секунд 5, после этого гаснет. На половинном режиме, то есть если кнопку включения нажать два раза, работала вроде нормально и строб тоже работал. При работе фары преобразователь издавал еле слышный писк.
В связи с разницей в разъемах, первоначально я подключал фару с помощью прижимания пальцами проводков, но потом купил соответствующий разъем и подключил ее как положено. После этого фара начала работать вообще странно. При нажатии на кнопку она срабатывает как вспышка. Если кнопку держать нажатой, она работает как вспышка с частотой где то 3 мигания в секунду. Такой вот строб.
Так вот, можно ли эту фару довести до ума, чтоб она нормально работала от этого источника питания на всех режимах?
Или, если нельзя, можно ли сделать так, чтоб кнопку не надо было держать, а просто нажать и она работала в качестве строба?
Может кто то возмется за ее доведения в рабочее состояние от моего источника питания?
Jaroslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 03:38   2
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
По умолчанию Re: Помогите довести до ума велофару
Посмотреть сообщение Сообщение от Jaroslav :
Пишешь рабочее напряжение 4.2В а в описании по ссылке 8.4В Так как на самом деле? 5В вместо 4.2 это много а вместо 8.4 сильно мало.
У меня есть клон этой фары. В описании тоже было 8.4В А на самом деле 4.2В
А вот что с ней произошло когда я подал на неё 4.5В.
Моя на 3.3В тоже мигала.
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 08:33 Автор темы   3
Jaroslav
Напряжение 4,2 вольта.
Старый 21.01.2014, 11:13 Автор темы   4
Jaroslav
Мне тут посоветовали подключить фару через резистор 5.1-5.6 Ом и мощностью 50-75 Вт. Напряжение просядет с 5 до 4-4,5 Вольт и фара будет работать нормально.
Кто что думает по этому поводу?
Старый 21.01.2014, 11:17   5
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Если вы мёрзнете в поездках и вам некуда девать лишнюю энергию из аккумулятора - почему бы и нет.
В противном случае не стоит.
Старый 21.01.2014, 13:03 Автор темы   6
Jaroslav
Вставил в цепь кусок тонкого провода, сопротивлением 2 Ом - фара работает нормально во всех режимах
Старый 21.01.2014, 17:43   7
Griver
Аватар для Griver
фара работает
Если не лень померяй потребляемый ток
Старый 21.01.2014, 22:18 Автор темы   8
Jaroslav
Сопротивление 2,4 Ом куплено и успешно внедрено в схему подключения фары. Все режимы отлично работают. Спасибо а внимание!
Griver
померить потребляемый ток не получилось в связи со сложностями подключения.
Старый 22.01.2014, 09:14   9
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
напряжение на добавочном сопротивлении поделенное на 2.4 покажет ток.
Старый 22.01.2014, 14:41 Автор темы   10
Jaroslav
4,95 В / 2,4 Ом = 2,0625 А
Правильно?
Старый 22.01.2014, 14:48   11
математически правильно.
физически же фара не может работать в этом случае от 5В питания.
что-то не то.
либо с порядками (сопротивление 0.24Ом и падение на нем 0.495В) либо с преобразователем.
во втором случае, переводить 10вт энергии аккумулятора в бесполезное тепло слишком расточительно. может лучше поставить отдельный преобразователь с выходом 4В?
а сопротивление сколько ватт? греется?
[Исправлено: galex, 22.01.2014 в 15:00]
Старый 22.01.2014, 16:23 Автор темы   12
Jaroslav
Э-э..., я вообщем то затрудняюсь объяснить, что именно происходит. 4,95 вольт - это напряжение, которое показывает тестер, подключенный к преобразователю без нагрузки. При включении в цепь сопротивления, напряжение в цепи остается таким же. То есть, на фару приходит 4,95 Вольт в любом случае, и с сопротивлением, и без. Но без сопротивления она не работает (вернее работает как фотовспышка, одиночными пыхами при нажатии кнопки), а с сопротивлением работает абсолютно нормально во всех режимах. Сопротивление не греется вообще, во всяком случае пальцами существенное повышение его температуры не ощущуется. Как я писал раньше, к нормальной работе фары также приводило включение в цепь куска тонкого медного провода, сопротивлением 2 Ом. И он тоже не грелся.
Старый 22.01.2014, 16:41   13
нет. надо напряжение на самом резисторе, при работающей фаре. прямо к нему тестер подключите
Время генерации страницы 0.12486 секунды с 15 запросами
