Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 10502   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2014, 22:16 Автор темы   1
Аватар для Ars T.
Последняя активность: 22.05.2015 11:17
По умолчанию Выбор велофонаря.
Нужен велофонарь со следующими характеристиками:
1) Хороший засвет по бокам.
2) Бюджет до 50$ (в идеале уложится до 40$)
Ато я как начал читать - уже мозги набекрень)) Пока понял что не плохая связка двух конвоев s3 (правда не понял какую версию имеют в виду)
Изначально думал взять такой, но начали разубеждать.
Короче я уже запутался уже совсем в этих статьях и советах. Хотелось бы такой, чтобы не переделывать ничего. Чего-то заоблачного понимаю что не взять за эти деньги, но под 100-рублёвый фонарик из DNS уже надоело ездить((
Ars T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 22:35   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Выбор велофонаря.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ars T. :
связка двух конвоев
S2 и M1, например. С драйверами на 4/6*AMC7135 и диодами одного оттенка.
Ars T. (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 22:48   3
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
все-таки либо 1 s2, либо s3+m1.
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 22:51 Автор темы   4
Ars T.
Аватар для Ars T.
S2 и M1
О таком варианте я уже читал где-то здесь по форуму. Есть какие-нибудь ещё варианты для сравнения с этим? Или этот вариант есть вершина того, что можно выбрать за эти деньги?
Старый 20.01.2014, 23:28   5
Нет альтернатив в этом бюджете. Диоды лучше нейтральные 3С 4С 5С. Еще аккумы нормальные берите (незащищенные Sanyo/Samsung 2600) и зарядку - Miller Ml-101/102
Можно чуть сэкономить и взять связку S3+C8. В этом варианте дальнобойность ощутимо больше, чем с M1. Некоторые вообще одним M1 обходятся.
Еще учитывайте, что не стоит гнаться за конфигурациями с драйвером на 2.8А, максимум - 2.1 (это около 3 часов света на среднем режиме), на 1.4 уже выйдет около 4 часов в среднем. При минус двадцати рантайм вполовину меньше.
[Исправлено: Magvay, 20.01.2014 в 23:30]
Старый 20.01.2014, 23:37 Автор темы   6
Ars T.
Аватар для Ars T.
Convoy S3 такой? - Convoy S3 Cree XM-L T4-7C 2100mA 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight
Вот тут смотрю: https://www.fasttech.com/pr...
____________________________________________
не стоит недооценивать предсказуемость тупизны
[Исправлено: Ars T., 20.01.2014 в 23:40]
Старый 20.01.2014, 23:39   7
melort
Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
с фастека T4-7C желтый,T6-3C светлый ближе к белому с оттенком желтого или зеленого,в принципе сборки с хмелем вторым на али можно взять вроде...
melort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 23:41   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я б для начала не стал брать теплый. Третья группа, как выше советуют, с большей вероятностью будет приятной.
Вот здесь такие водятся (если попросить продавца).
[Исправлено: Sergey@yeisk, 20.01.2014 в 23:43]
Старый 21.01.2014, 00:07   9
При сомнениях 3С/4С беспроигрышные варианты, а если большая часть покатушек точно в лесу, то можно и 5С брать.
Старый 21.01.2014, 00:12 Автор темы   10
Ars T.
Аватар для Ars T.
Где можно почитать про цветность? Ну, какой как светит?
Старый 21.01.2014, 00:14   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
какой как светит?
Это уже совсем просто:
[Исправлено: Sergey@yeisk, 21.01.2014 в 00:16]
Старый 21.01.2014, 00:31   12
melort
7с-3с-холодный белый
Старый 21.01.2014, 01:33 Автор темы   13
Ars T.
Аватар для Ars T.
Что-то мне кажется что 3А самый нормальный. Остальные что-то жестко отливают цветами разными.
Думаю так:
1) Convoy S3 2100 mA 3C (правда не могу найти такой)
2) Convoy M2 2800 mA (или лучше меньше?) (и вот тут не могу решить какой диод выбрать - какой лучше выбрать для дальнего света? Пользовать дальний буду чаще на дороге, а S3 как основной и на тропах/в лесах)
Старый 21.01.2014, 01:34   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Берите одинаковый 3С и одинаково 2,1А.
Восьмой пост этой темы.
Старый 21.01.2014, 01:43 Автор темы   15
Ars T.
Аватар для Ars T.
Но там ссылка на Convoy S2 Cree XM-L U2-1B
Старый 21.01.2014, 01:50 Автор темы   16
Ars T.
Аватар для Ars T.
А! И ещё вопрос! Как у этих двух агрегатов с защитой от воды? Бывает катаюсь и дождь.)
Старый 21.01.2014, 01:57   17
Дождь выдержат. Смазывать резьбу и оринги регулярно надо. Бюджетная отличная смазка - касторовое масло из аптеке (20 рублей за пузырек).
В топике ничего не было про скорость катания, кстати.
Старый 21.01.2014, 01:59   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
We support customization of the circuit and LED.
Optional circuit: 7135*3 / 7135*4 / 7135*6 / 7135*8
Optional LED: XML2 T6-1A / XML U2-3C / XML T6-4C / XML T5-5C / XML T4-7C
Внезапно.
И вот ещё: https://forum.fonarevka.ru/...
Пользователь утонет раньше.
Старый 21.01.2014, 02:04 Автор темы   19
Ars T.
Аватар для Ars T.
А как это влияет на выбор? Вообще ночью обычно не разгоняюсь выше 25 км/ч. Хотя с хорошим светом возможно смогу увеличить предел до 30 км/ч.
Что тут надо выбрать?
Здесь выбрать XML U2-3C ?
[Исправлено: Ars T., 21.01.2014 в 02:14]
Старый 21.01.2014, 02:27   20
Так скорость и запас света вроде прямо связаны.
Может в качестве дальнего все-таки С8? Врубите одновременно оба фонаря и получите приемлимый свет. M1/M2 на скорости будет не хватать, у С8 рефлектор ощутимо здоровее, поэтому дальнобойность побольше.
Эти два значения оптимальны. 4=1.4А 6=2.1А, про рантайм от одного аккума я уже писал. Разница по яркости в эти 30% на глаз не для всех критичная.
XML U2-3C
Да.
Сейчас у китайцев с 25.01 по 5.02 празднование Нового Года. Они не работают. Можно это время почитать посты заслуженного велодедушки форума про бюджетный свет - 027, он катается больше, чем большинство советующих на свете живут, в профиле нужно нажать на вкладку "Статистика", а там на ссылку "Найти все сообщения от 027". Некоторым его посты помогли.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13530 секунды с 16 запросами
