151860
416
24
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Привет всем участникам Фонарёвки!
Увидев анонс новой модели налобника от Fenix, я сразу захотел себе такой. Огромная яркость для серийного брендового налобника, питание от литиевых аккумуляторов 18650 (наконец-то!!), выносной батарейный блок Решил подарить себе его на Новый Год. В продажу он поступил только после праздников, теперь он в моих руках уже несколько дней и я могу составить первые впечатления, проанализировать некоторые моменты конструкции, выложить фото. Фотографии сделаны в порыве вдохновения на бывший под рукой телефон Постарался выделить основные детали, интересные моменты. Это мой первый обзор, поэтому, если чего недофоткал — скажите, сделаю ![]() Точных замеров яркости, рантаймов и эффективности в качестве зарядного устройства я не проводил, но если у кого-то есть оборудование (хотя бы люксметр и тестер), можно устроить. Краткие характеристики фонаря: Основные режимы: 4лм, 65лм, 200лм, 500лм. Память режимов. Турбо: 900лм (не фиксируется, работает только при нажиме соотв. кнопки рукой). Также умеет делать сигнал SOS на яркости 200лм. Диод: Cree XM-L2, в моём экземпляре, если верить сайту производителя — T5. Питание: 2*18650 или 4*CR123. Водозащита: IPX6. Может работать зарядкой для телефона: имеет 5V 1A USB output. Ссылка: Описание фонаря на сайте официального дистрибьютора Fenix в России Впечатления пока что хорошие. Действительно яркий и дальнобойный, с рассеивателем даёт мягкий свет. Головная часть лёгкая, толстый и прочный провод. Всё удобно, всё привычно качественно для Феникса. Действительно заряжает смартфон. Итак, упаковка: картонная коробка, плотная, с качественным покрытием, сочными цветами, рисунками. ![]() Внутри форма из вспененного пластика, ниши под содержимое аккуратно вырезаны, на верхней поверхности наклеено что-то наподобие искуственного бархата.Для этого фонаря заявлена ударопрочность при падении с высоты 1 метр, так что упаковка — просто оформление "под премиум" ![]() Ну, мне было действительно приятно распаковывать фонарь, а теперь в коробке будут храниться запчасти и гарантийник. ![]() Что было внутри коробки: Детали налобного крепления. Тут ничего необычного, оголовье из двух резинок - вокруг головы и с затылочным ремнём для устойчивости фонаря на лбу. Две клипсы для закрепления провода на резинках, затылочная часть. ![]() Батарейный отсек. Сделан из прочного пластика, руками промять не получилось, очень прочно. Провод разъёмный, входит во вторую часть провода с неслышным щелчком и надёжной фиксацией. ![]() На верхней части отсека есть разъём USB output, для подзарядки внешних устройств — смартфонов, навигаторов, плеера и им подобных. Заглушка очень качественная, на удивление толстая, открывается и входит на место с усилием, сама вряд ли откроется. ![]() Вообще, верх батарейного отсека — самая "густонаселённая" часть. Здесь расположены: винт с пластиковой головкой, вывод провода питания, а также кнопка и 4 синих и ма-а-аленьких диода. 1. Винт прикручивает верхнюю часть отсека к нижней, закрывает отсек — здесь всё просто. 2. Кнопка при нажатии зажигает диоды, их количество показывает уровень заряда аккумуляторов, в формате "больше 80%", "60-80%", "40-60%", "20-40%" и "меньше 20%". Если зажать кнопку на полторы-две секунды, диоды начнуть моргать по очереди и это будет означать готовность фонаря зарядить внешнее устройство. Кнопка приятно обрезинена и издаёт при нажатии небольшой щелчок. 3. Провод толстый, немного дубовый, вывод хорошо защищён, думаю проживёт долго. ![]() Батарейный отсек изнутри. В верхней части — небольшие пружинки. При полном их сжатии они могут уходить в корпус (это видно на фото). Пластиковый Т-образный выступ не даст неверно закрыть батарейный отсек. ![]() Мной добавлены фото верхней части бат. отсека в разборе, в сообщении данной темы. Нижняя часть отсека для аккумуляторов, в конце — пружины, на концах пружин — шляпки. Аккумуляторы подпружинены с двух сторон. На обоих частях батарейного отсека — маркировка полярности. По моим прикидкам, в отсеке хватит места для аккумуляторов длиной до 70мм. На нижней части есть уплотнительное кольцо, смазанное с завода. ![]() Батарейный отсек вставляется в красивую стальную клипсу. Она может крепиться на пояс. Чёткой фиксации отсека в клипсе нет, есть лёгкая фиксация за счёт трения. ![]() Переходим к головной части: Рассеиватель в комплекте. Имеет фиксацию в открытом положении. Даёт довольно ровное распределение света. Одевается на фонарь с щелчком, но на самом фонаре рассеиватель фиксации не имеет, прокручивается, зараза ![]() Пришлость поправить изолентой. ![]() Головная часть Имеет на задней стороне трещотку с 6 положениями, позволяет отклонять на угол до 60градусов, фиксирует надёжно. На практике можно небольшим усилием развернуть голову фонаря и шире — до 90 и более градусов, но это недокументированная особенность. ![]() На головной части — две кнопки. Серая управляет режимами по кругу, при долгом нажатии запускает SOS. Оранжевая включает турбо из любого режима, в том числе из выключенного состояния. Турбо имеет недокументированную принудительную отсечку по времени - 5 минут. Термоотсечки на максимальном режиме при комнатной температуре я не дождался. Всё, кроме жёлтого пластика — алюминий. Отвод тепла хороший, в режиме 500 люмен степдауна я не заметил, фонарь был горячий, почти обжигал руку, но работал до срабатывания защиты аккумуляторов по разряду. ![]() В комплекте также шли: заполненный гарантийный талон с печатью, запасное уплотнительное кольцо на батарейный отсек. Провод от головной части был смотан прикольной липучкой, я её снял. ![]() В качестве примечания: на фото клипса для провода, которая может прицепить провод на одежду. Феникс сделал её с симметричными держалками провода с двух сторон. Это позволит сделать на клипсе кольцо из провода и, таким образом, убрать лишнюю длину.
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0 Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB [Исправлено: ostro169, 04.08.2014 в 11:53] Причина: upd |
Карабийский монстр
Интересный агрегат. Как на голове ощущается (субъективно хотя-бы)? Тяжёлый?
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
sasha-power, субъективно ощущается очень комфортно. После HP20 ощущение, что он легче. Плюс, ремни оголовья мягче. Минут через 15-20 забываю, что он на голове.
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Спасибо за обзор!
Интересный получился фонарь, только вот управление по кругу смущает... |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 14.12.2018 19:15
Как светит на турбо?
На вкус и цвет, конечно) Но мне привычно. Чего там, максимум 3 щелчка до любого режима.
Возможно, Ваш опыт с налобниками богаче, но я больше пяти лет так делал на разных моделях. Может просто привык? ![]() 1. С технической точки зрения, светит только при нажатой оранжевой кнопке. Но в полностью сложенном положении головы можно что-нибудь вставить между козырьком от случайного нажатия кнопок и кнопкой. Зажать её посторонним предметом. Как фонарь будет избегать перегрева не ясно — по скрытой(недокументированной) отсечке, или по термодатчику(пока что я вообще не вижу признаков наличия термодатчика). Или сгорит. Пока не тестировал) 2. С точки зрения свечения — у меня не было раньше фонарей на 900лм. Сравнить не с чем. Поскольку источник света находится почти на одной линии с глазами, плоховато видно, куда он бьёт. Ну, то есть это логично, если говорить про дальнобойность 150 метров, допустим. Вот другу, стоящему рядом, видно лучше докуда я свечу. С рефлектором даёт довольно узкий центральный пучок, и крайне равномерную боковую засветку (я бы сказал идеально равномерную, но нет люксометра проверить, боюсь соврать). Рассеиватель полностью размазывает бимшот(т.е. артефактов я не наблюдаю). При этом, конечно, центр пятна ярче краёв, но свет становится очень равномерный. При яркости 500лм даже нельзя сказать, что ближний, метров 20 прям заливает, как мне кажется. |
ip_86 (20.01.2014)
У меня есть hp 11,на турбо метров 150 бьет,а этот должен за 200 легко бить.может тоже возьму себе такой hp30.
Добавлю важную информацию — также продублировал в первом сообщении. По официальным ответам от дилеров (http://fenix-russia.ru/), режим турбо имеет недокументированную отсечку по времени 5 мин. То есть, при зажатии кнопки пальцем, турбо режим перейдёт в максимальный спустя пять минут.
ostro169, насколько понимаю, выносной блок только в карман или на пояс без возможности на голову повесить?
ip_86, копирую сюда своё общение с galex по этому вопросу с торговой площадки, чтобы собрать инфу в одной теме.
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Уважаемый сделайте пожалуйста такую простую глупость отсоедените голову и на разъеме от батарейного отсека замеряйте напряжение. Если вас это не затруднит. Спасибо.
Куда интересней было бы померять потребляемые токи на разных режимах свечения, если ТС сможет это сделать, будем ему благодарны
Не ПРЕДПОЛОЖИТЬ и измерять это разные вещи,да и сделать то отнюдь несложно. Там видите есть выход для зарядки в 5 вольт,значит стабилизатор с понижением до 5 вольт там уже внутри есть,интересно он только для зарядки? или и на голову тоже такое напряжение подает? Ток конечно тоже интересно но это уже сложней и я даже стесняюсь такое просить.
[Исправлено: старик, 23.01.2014 в 14:29] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
да и включается этот 5В преобразователь принудительно. |
И я всегда верю только приборам. |
поверенным приборам |
17
Вот, вот, потому его так и не нашли. А тех для которых все было очевидно, очевидно так и повесили. Приборы у меня есть и проверенные и непроверенные,но отличают они 5 вольт от 8 вольт легко и просто ВСЕ.
![]() проверенный прибор != поверенный прибор касательно вопросов как веры так и измерений. |
А по теме моего простого вопроса есть что сказать? Тока без ВЕРЫ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ о чем там думают инженеры Феникса. Просто факты, взяли вы например ПОВЕРЕННЫЙ, или там проверенный прибор и намеряли, или измеряли, или померяли, или промеряли и получилось у вас........ Ну можно с десятыми моно с сотыми на ваше усмотрение. Даже можете округлить до целых. Спасибо за полезную информацию.
