7212
Звонит друг
- Заедь за мной, есть "подарок" - Что, да как? - Телевизор отдам - Ок А сам думаю, нафига мне этот телевизор? Наверняка же трубка древняя. Мне его на гараже и смотреть некогда. Один уже стоит без дела. Ну хоть на болтики-винтики разберу. В общем выносит ЖК LG32 Фигасе подарок! Приезжаем на гараж, достаю телек, офигеваю и слушаю историю:- Пришли с женой домой после церкви. Побрызгали всё святой водой, запалили свечку и пошли обедать. На улице тепло, окно открыто... Спустя некоторое время чувсвую запах горелого. Ну думаю, опять гады мусорку подожгли. Продолжаем кушать. Запах усиливается. Захожу в комнату, а там телек горит!!! Выдернул с розетки, полил водой - не помогает. Изнутри горит. Хватаю телек и ванную под душ... Итого имеем жутко мокрый телек неизвестного состояния Разбираю Запускаем печку - сушим. Терять то нечего, и хотя электроника похоже не пострадала, мокрый пытаться запускать глупо Через пару часов собираем - запускаем, работает! Но не весь ![]() А теперь собственно вопрос: Можно ли этот телек подключить к компу таким образом, чтоб изображение размером по горизонту 1280 или 1024 размещалось в правой части матрицы. Телек имеет 1920. А то у меня сейчас трубка древняя места много занимает...
Да , можно, есть видеокарты поддерживающите видеовыходы под телевизор . хотя если у телевизора есть DVI то с современными видюхами проблем вообще будет мало )
настроить сдвиг изображения можно .. но это чаще всего бывает на самом телевизоре/мониторе. но наверняка можно и средствами видеодрайвера - они сейчас многофункциональные .. на два монитора распихивал правда в Линуксе, но та же нвидиа..
v.petroew@gmail.com фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T. [Исправлено: petro-ew, 19.01.2014 в 22:23] |
На телеке сдвига нет.
Комп древний, с металолома собранный. ![]() Померял экран - до пятна как раз должно поместиться 1280 пикселей по горизонту. Может есть какая-нибудь прога которая будет выводить полезное изображение с компа в размере 1280*1024, а оставшееся пространство до 1920*1080 заполнять фоновым цветом? |
у меня было как то когда не растягивалось изображение оно уходило в угол .. при большом мониторе или неадекватном разрешении экрана ...
надо сначала подключить потом попробовать , но я думаю фигня будет потому что у таких телевизоров обычно зерно большое и разрешение еше и обрезанное будет совсем мелким .. и с крупными пикселями типа 800х600 или того меньше [Исправлено: petro-ew, 19.01.2014 в 22:38] |
Пиксел примерно 0,35мм, думаю это напрягать не будет.
Наверное нужна такая прога, которая будет выводить полное изображение 1920*1080 из которого полезным будет 1280*1024 в правом углу. |
Гы, я так и не написал причину возгорания....
Свечка упала стоявшая на тумбочке рядом с телеком.
Да, вблизи на телек неприятно будет смотреть.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
petro-ew (20.01.2014)
Сказал(а) спасибо: 1077
galex, телек иметь дома не полезно. Так что, все сработало именно так как надо
OlegI (21.01.2014)
Регистрация: 12.11.2013 Последняя активность: 17.09.2022 10:09
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
Garrik, попробуйте с помощью настроек драйвера видеокарты. У меня от nvidia, в панели управления есть соответствующий пункт настроек. Под рукой нет компа с радеоновской карточкой, но насколько я помню, и там в настройках драйвера можно найти что-то подобное.
JetBeam DDR26 ‖ Olight: S10-L2 & S20-L2 Baton ‖ Sunwayman C20C Tomahawk XM-L2 ‖ ZebraLight: H52w & H600w Mk II & SC600w Mk II ‖ Sofirn SP40 ‖ Convoy M2 ‖ Skilhunt H04 & M300 XHP35 |
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 30.08.2020 22:19
Судя по пятнам, прогорела пленка поляризационного фильтра. Если не боитесь доверять рукам, попробуйте с краю соскоблить чуток, вдруг только верхний слой обуглился. Можно аккуратно фильтр отделить и смотреть через очки поляроиды )) Или налепить "латки" из поляроидной пленки с убитых дисплеев ))
- В каждой шутке есть доля шутки
зависит от версии драйвера и видеокарты .
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Драйвер обновил. Пункт "Регулировка и положение рабочего стола" отсутствует.
Не боюсь. На кривизну рук не жалуюсь ![]() Нижнее пятно - всё выгорело вплоть до стеклянной основы. Верхнее - потекли кристаллы. [Исправлено: Garrik, 21.01.2014 в 21:27] |
17
"Всё что ни делается всё к лучшему!"
У меня на гараже здоровый монитор, у знакомого дома новый кредитный бесплатный(!) телевизор
Регистрация: 13.04.2015 Последняя активность: 18.04.2015 20:07
Выбираете функцию подключение проектора-и всё тут
