Просмотров в теме 11139   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 19.01.2014, 02:20 Автор темы   1
Последняя активность: 18.10.2015 02:56
По умолчанию Зарядка для лития, как LaCross BC-700/1000 для никеля?
Есть ли в природе зарядка для лития, как LaCross BC-700/1000 для никеля?
С подобным функционалом, дисплеем и т.д.
Кроме Imax и подобных.
NBMS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 14:09   2
По умолчанию Re: Зарядка для лития, как LaCross BC-700/1000 для никеля?
Нет.
Старый 19.01.2014, 19:32 Автор темы   3
NBMS
О, вот как!
Догадывался, но не думал, что так все.
Казалось бы, зарядка для лития попроще, чем для никеля - а на рынке нет ничего подобного, наверное из-за малого (по сравнению с пользователями AA/AAA) кол-ва потенциальных покупателей.
Старый 19.01.2014, 20:02   4
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
NBMS, а возможно потому что у лития нет эффекта памяти и его не надо тренировать
Воткнул, зарядил и забыл.
Старый 19.01.2014, 20:24   5
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
А аймакс-то чем не устраивает?
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 21:29 Автор темы   6
NBMS
VoronNew
Понятно, что не надо тренировать, а вот, например, поточней узнать что с какой-то банкой/аккумулятором - не просто дохлая или нет, а может возможно реанимировать, какая при этом емкость осталась и т.д.
Nivavod
Хорошая штука imax, но минусы известны - минимальная мобильность (кучу проводов и всего остального не потаскаешь и в "поле" не поюзаешь).
Думаю, прийдется пока брать imax, а как появятся альтернативы/замены (более компактные и делающие почти то же самое), то увидим.
А они появятся, надеюсь, если рынок пользователей аккумов кроме AA/AAA возрастет.
Старый 19.01.2014, 23:27   7
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от NBMS :
Пешком может и не потаскаешь. Но мне трудно представить, от чего можно вообще питать зарядку, принесенную "в поле" пешком. А если на автомобиле, то не вижу проблем. У меня, например, iMax с комплектом проводов живет в багажнике уже два года и является таким же необходимым атрибутом, как компрессор или набор гаечных ключей. О, сколько раз меня это спасало в самых разных ситуациях!
Старый 19.01.2014, 23:55   8
VoronNew
и как же в поле лакроссы юзают?
Кстати почитайте на RC форумах про "полётные чемоданы" там народ не то что B6 в поле юзает, а и 4шт. по киловату турниги.
Ну и поподробнее про "реанимацию" лития... Думаю тут кроме меня много желающих позаниматься этим чудодейством с банками из ноутбучных аккумов. Пока пробовал только заряжать в ноль разряженные, а вот совсем дохлые реанимировать не удалось.
Старый 21.01.2014, 20:27 Автор темы   9
NBMS
Под "в поле" я имел ввиду то, что можно спокойно взять с собой в поездку, iMax места по любому гораздо больше займет.
VoronNew
А вот как определить дохлая или в ноль разряженная? По напряжению?
Старый 22.01.2014, 13:35   10
Nivavod
Аватар для Nivavod
Подключаешь к любому источнику напряжения с ограничением тока. Напряжение - 1.5...6 вольт, ток примерно полампера. Если нет блока питания - хоть к батарейке или заряженному аккуму. Только не к литию, а то он тебе ампер дцать как жахнет. :-)
Держишь под напряжением секунд 10-20. Потом тестером смотришь, появилось ли напряжение. Если да - хорошо. Можно вставлять в зарядку - она его увидит. Не появилось - аккум в помойку.
Старый 22.01.2014, 15:17   11
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
На новой зарядке феникса есть экран, может вы ее ищите.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 00:52 Автор темы   12
NBMS
Peli На новой зарядке феникса есть экран, может вы ее ищите.
А какая именно?
Экран-то есть уже на многих, но нет численного значения емкости - только графический (изображение батарейки с тремя делениями) или процентов.
И нет функции разряда и, как следствие, более правильного определения емкости.
Старый 23.01.2014, 01:03   13
surf839
Аватар для surf839
Сказал(а) спасибо: 2113
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 01:06 Автор темы   14
NBMS
Nivavod
Есть несколько банок 18650 (Samsung) из ноутбучного аккумулятора, тестер показывает по 1-1.2 вольта на каждом (ток от 200-500mAh сразу стремится к 0). Пролежал много лет безе дела, пару недель назад раздербанил и есть желание использовать в повербанке и в фонарике/
Думаете есть шансы?
А вот зарядки для лития пока нет :-( В пути самая простая за пару долларов.
Старый 23.01.2014, 01:32   15
Nivavod
Аватар для Nivavod
Есть шанс.
Зарядить литиевую банку можно, имея БП с регулировкой хотя бы напряжения, а лучше и напряжения, и тока. Ток ограничиваем, для начала пол-ампером, напряжение 4.2 вольта. Если нет уверенности в точности измерительного прибора, лучше перестраховаться и выставить меньшее напряжение. Аккумулятор не зарядится до конца, зато не будет бабаха.
Можно использовать кривое, но вполне работоспособное решение - взять блок питания на 5 вольт и подключить к аккумулятору через два последовательно соединенных диода, например типа 1N4007. Так китайцы часто делают в зарядках для дешевого электроинструмента.
Но лучше, конечно, купить хорошую зарядку.
Старый 23.01.2014, 02:07 Автор темы   16
NBMS
Nivavod
Вот такая зарядка едет, для начала пойдет?
Старый 23.01.2014, 02:24   17
Nivavod
Аватар для Nivavod
пойдет?
Ерунда, конечно. Быстрее покупай что-то получше. Из дешевых - хотя бы вот эта "народная" зарядка.
Старый 23.01.2014, 02:29 Автор темы   18
NBMS
Nivavod
За такие деньги, конечно, ничего путного не будет.
Обмануть время такой, хотя бы пару-тройку недель.
Вот и тему открыл, чтобы подобрать нужную зарядку.
Старый 23.01.2014, 02:47   19
Nivavod
Аватар для Nivavod
Ну и прекрасно, что ты это понимаешь. Надо радовать себя хорошими, добротными вещами.
Svetogor (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 09:45   20
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
выкидываете начинку, размещаете каким угодно образом такую плату, подаете 5В от сетевого адаптера сотового телефона и получаете зарядку аналогичную посоветовннной Ниваводом, только тех времен, когда они еще нормальные были (сейчас уже были жалобы что собраны на рассыпухе, а не TP4056)
Время генерации страницы 0.15613 секунды с 15 запросами
