97518
158
Универсальность это всегда некий компромисс.
Примером попытки сделать универсальную зарядку могут быть вот эти примеры (понятно что есть и другие варианты но эти побывали у меня в руках) https://forum.fonarevka.ru/... Sysmax i4 https://forum.fonarevka.ru/... MarsFire MF-001 https://forum.fonarevka.ru/... Soshine SC-S7 Во всех есть немного недостатков. Но как по мне максимально близка к идеалу Soshine SC-S7.
Теперь же ко мне попала модель Н2, по сути она является более старшей моделью с некоторыми улучшениями. Что бы не тянуть сразу видео обзор
Приобреталась зарядка на сайте ДХ за 25 $ на момент заказа я не нашел цен ниже. http://d******/p/soshine-h2-... Упаковка - картонная коробка с основной информацией на ней. Комплект поставки - зарядное устройство - блок питания от сети 220В - вилка для работы от "прикуривателя" - mini USB кабель Зарядное устройство выполнено из пластика. Приблизительные размеры 70х132х38. На лицевой панеле есть монохромный жк экранчик с подсветкой зеленого цвета. Под ним расположены 2 кнопки (по одной на каждый канал) для выбора типа заряжаемого элемента (Li-ion и NiMh могут определяться автоматически, а вот Li-FeP надо выбирать только кнопкой). Ниже кнопок расположен приемный лоток для 2х аккумуляторов. Размеры лотка и его конструкция позволяют заряжать элементы максимально широкого диапазона типоразмеров - Li - 26650, 18650, 14500, 16340, 10440, NiMh - C, AA, AAA. Такой широкий диапазон обеспечивается широким ложем и подвижным "-" контактом. Следует отметить что провод к "-" контакту проложен внутри пружинки а не снаружи что уменьшает вероятность его обрыва или попадания в движущиеся части. На обратной стороне устройства есть 4 ножки под которыми спрятаны винты скрепляющие корпус На правой, левой и нижней сторонах нету никаких разъемов и кнопок. На верхней стороне есть 2 разъема - 5В mini USB разъем и 12В разъем. К сожалению зарядка не может работать как источник энергии (в качестве аккумулятора для подзарядки телефона) как например «Xtar» WP2s. Жаль конечно но не критично. Теперь немного про блок питания 220 - 12 В. Как мне сказали странный подбор цветов - черная зарядка и белый блок питания. Наверно это связано с тем что блок питания от стороннего производителя. Блок питания имеет достаточно длинный кабель, и в меру гибкий провод. Возможно на блоке питания должен был быть светодиод (на верхней грани есть "пимпочка" там где обычно диод ставят. Подключаем зарядку и слышим писк - это пищит блок питания. Максимально громко он пищит на холостом ходу. Когда устанавливается аккумулятор то его писк почти не различим. На экране сразу высвечивается надпись "stby" - standby. На видео я показал как устройство реагирует на 2 мертвых NiMh аккумулятора - в одном случае выдав ошибку "Fail" а во втором вообще не увидела аккумулятора. Возможно аккумуляторы можно оживить зарядкой типа iMax но уже и то что Н2 просто отказался их заряжать неплохо (аккумуляторы лежали больше 1,5 лет и уже до этого были очень подуставшими). Тип установленного аккумулятора определяется внутри устройства (наверно по его напряжению). Хотя есть на рынке одно устройство похожей конструкции где тип аккумулятора определяется положением язычка "-" контакта. Что как мне кажется может привести к проблемам - если аккумулятор не совсем стандартного размера. Следует отметить что максимальаня длина аккумулятора который влезет в зарядку 72мм - штангенциркулем намерял в максимально растянутом до упора положении пружины. Зарядный ток на каждом канале у нас по 1А. Информация о типе аккумулятора, напряжении, времени зарядки и % заряда отображается на экранчике. Подсветка экрана в отличии от S7 светится не постоянно. Не у всех производителей есть столь информационно насыщенный дисплей. Хотя кому то он может показаться перегруженным информацией. По окончании зарядки показывается приблизительная емкость аккумулятора. Мне зярядка понравилась свой всеядностью, универсальностью и качеством изготовления. Так же очень понравилось что в комплекте сразу идет 3 кабеля. Полная информация о процессе заряда. Из минусов - писк блока питания от сети 220В, и наверно то что подсветка экранчика горит не постоянно. Нету возможности от зарядки подзаряжать телефон (установив в зарядку полный 18650) Сразу предвижу вопрос - а что там внутри ? Вот тут есть пару фото внутреностей https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... самому раскручивать работающее устройство пока не вижу смысла. Загрузил фото с китайского сайта если вдруг их там снесут
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 26.10.2013 в 12:27] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Добавил видео
Lavrentiy (30.10.2013)
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
СпС за обзор.
Будем брать. |
Не за что. Еще к относительными минусам можно отнести то что нету звукового сигнала по окончании зарядки. И хотелось бы диод который показывал бы что зарядка вклчена (а то подсветка работает не постоянно, правда ее можно включить кратковременно нажав на кнопку любого канала)
Да, не критично.
Интересно, будет ли заряжать если по USB подать меньше 2А? И еще - ты не пробовал зажать кнопку и вставить 18650 не отпуская кнопку? А вдруг? |
Просто должен меньше заряжать.
Теоретически если в нем заряжать сразу 2 акума то можно спалить USB выход материнки. Ведь выход юсб по норме всего 500мА. Зажатая кнопка при включенном 18650 должна включать режим заряда LiFeP до 3,6В. Или я не правильно понял вопрос? |
Скорее недопонял. Это у меня появилсяь надежда на замену тактовой кнопки тумблером. Попробуй зажать кнопку ДО включения ЗУ. И не отпускать её пока ЗУ не распознает аккум.
1. Включить подсветку экранчика (кратковременно ее нажать) 2. Выбрать режим зарядки LiFeP так как он автоматом не распознвется - зажать и держать. 3. Выбрать тип аккумулятора вручную если автоматика ошиблась (нажимаем кнопку и по циклу перебираем типы аккумуляторов) |
Сказал(а) спасибо: 431
Эх, а на акки 4,35 В полный игнор
Где то на форуме в обзоре сошайна S7 были примеры фото какие резиторы внутри надо заменить что бы изменить пределы зарядки. Думаю здесь тоже самое можно сделать
Нашел https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
[Исправлено: serj_32, 31.10.2013 в 00:48] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Сам аппарат выглядит достойно, пока выключен.
На экране не видны нижние палки у цифр, ибо углы обзора индикатора от вертикали и вниз. Сам экран и так сдвинут относительно окошка вниз. Итого при просмотре, когда цифры видно четче всего, отсутствуют нижние горизонтальные палки. Когда аккумы не вставлены щелкает как метроном, примерно раз в секунду, ну или как младший собрат S7. При зарядке тихо. В соседней ветке в обзоре ругали, что перезаряжает банки до 4.3-4.4 вольта. Но это скорее всего на тестирование экземпляр попался фиговый. Моя вроде как до 4.175 заряжает по поверенному прибору. В общем пользоваться можно.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Ребята, вопрос. Пришла Soshine H2, впечатление было положительным. В начале. Ничего не щелкало, работала тихо. Индикатор мелковат, но информативен. Однако при зарядке полностью разряженного Li-iOn Sanyo 2600 в одном из каналов, решил подзарядить лиферный во втором канале. Результат - в зарядке что-то сгорело и теперь она представляет собой кирпич.
Вопрос. Кто-нибудь заряжал одновременно литийион и лифер? Мне просто не повезло с экземпляром или это недоработка "сырой" еще модели? Покупал через ибэй, отзыв уже оставлен. Что делать? |
Ну звони всё шо видишь. Мож всплывет.
Приехало ЗУ. Уже разобрал и включил в сеть. Хонечно на картиках казалось, что оно меньше. А так крупное но очень легкое. Шнур БП очень неприятно-шершавый на ощуп, как перепаленная резина.
А на счет зарядки Лифера при перебоях питания - всё таки мони надежды оправдались, - если микрики заменить на тумблеры или кнопки с фиксацией то можно зафиксировать режим LiFePO4.. [Исправлено: Lavrentiy, 02.12.2013 в 23:07] |
