Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 5513   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2013, 21:22 Автор темы   1
По умолчанию Ремонт монитора
Сижу, кручу головой - 24" после 19" довольно-таки заметная разница.
а есть ещё 27... но не суть!
старый выкинул? оставь его вспомогательным, если место на столе позволяет. человек - дуальное существо. два уха - две колонки, два глаза -...
OlegI (02.01.2014), Svetogor (31.12.2013)
Старый 30.12.2013, 21:50   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
По умолчанию Re: Кто что купил? Часть 4
Место мало, да и видеокарточка не позволяет... вроде бы. Толком не выяснял. Собственно, главная-то закавыка в том, что старый просто перестал включаться.
Точнее, он пытается, но... если бы он питался от лития, я б сказал, что срабатывает защита %) А так хз, может и действительно защита блока питания от перегрузки. Разберу, погляжу... если там что-то откровенно взорванное и обугленное, то может и смогу восстановить.
Старый 30.12.2013, 22:15   3
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Кондеры по питанию (25В 470мкФ и 16В 1000мкФ обычно), первое, на что бы грешил, ибо сталкивался десятки раз. Изредка слетает прошивка до кучи.
ЗЫ: не всегда они вздуваются или текут, бывает так, что молча сохнут.
[Исправлено: Mifira, 30.12.2013 в 22:27]
Mifira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 22:17   4
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Однако похоже? ))
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Virgo_Style (31.12.2013)
Старый 30.12.2013, 23:07   5
Последняя активность: 05.01.2026 18:50
Сказал(а) спасибо: 1587
Поблагодарили: 3110 раз(а) в 1348 сообщениях
Если включиться и если 19" широкоформатный (16:9 или 16:10), можно разместить два монитора друг под другом. С 19" снять штатную стойку и поставить с наклоном под углом ~45° прямо кромкой монитора на стол.
Старый 31.12.2013, 00:36   6
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
похоже?
Более-менее. В видео, правда, показывается рабочий стол, а у меня мониторовский логотип. Но в принципе близко.
Старый 31.12.2013, 09:11   7
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
старый просто перестал включаться. Точнее, он пытается, но...
Конденсаторы посмотри(те). Высохли скорее всего. Было у меня такое, поменял - заработало.
UPD не дочитал до конца и ответил, уже видео прицепили, тоже про кондеры...
[Исправлено: Sckipper, 31.12.2013 в 09:14]
Старый 02.01.2014, 21:53   8
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 20:52
Сказал(а) спасибо: 1394
Поблагодарили: 1727 раз(а) в 1002 сообщениях
выход из строя одной из вторичных обмоток трансформатора инвертора
- Как работает трансформатор?
- Ууууууу!
Старый 03.01.2014, 14:34   9
Virgo_Style
По умолчанию Re: Ремонт монитора
Разобрал, поглядел туда-сюда... конденсаторы визуально в порядке. Почитал форумы, повыдергивал провода к лампам подсветки (? - четыре пары проводов), попробовал вставлять их в разных сочетаниях - во всех комбинациях экран все равно гас, но уже без включения индикатора ждущего режима. В конце концов воткнул их все обратно - и монитор опять заработал %)
Но при этом сильно гудит-жужжит-свистит (как и раньше было), так что вряд ли проблема ушла совсем. Кстати, жужжание как раз на проблему с конденсаторами может указывать? Или нет?
acer p193, кстати.
Старый 05.01.2014, 13:23   10
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
В случае с каким-то самсунговским 19-ти дюймовым монитором с моргавшей подсветкой из-за высохших кондеров оказалось проще купить на ebay новый блок питания (на котором и собрано питание подсветки) за 10 долларов.в старом из-за запущенности дефекта еще что-то погореть успело. Думаю, что здесь тоже сработает такой вариант.
другой пример из личного:
самуснговский ЖК телек стал запускаться минут 5 со срывами изображения. Телеку лет 7.
Поиском по инету также пришел к высохшим кондерам вокруг мозгов аппарата. Искать их без нормального инструмента рекомендовали путем включения разобранного холодного телека и подогрева кондеров по очереди феном. Где запуск ускорится - те кондеры менять. и так до устранения дефекта. Либо не париться и поменять все электролиты на плате подряд. Кондеры SMD и визуально тоже все в порядке.
Еще был 17-ти дюймовый их монитор, который всегда показывал "неподдерживаемый режим" после нескольких лет эксплуатации. Оказалось - брак серии процессоров. Предлагалось либо поменять процессор, либо в качесвте временного решения - подтянуть одну из линий резистором к соседней ножке. У меня сработало, и работало так еще года 4.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Virgo_Style (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 14:38   11
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
очень часто на самих лампах отгорают провода, по новому припаиваем и всё ок! правда разбирать малость сложно
Время генерации страницы 0.10182 секунды с 15 запросами
