58824
83
Благодаря щедрости Dmitriyrus стал я обладателем дефектной Zebra H31fw. Спустя долгих три с половиной месяца она наконец-то попала мне в руки
.Боже, какая же она мелкая!Первым делом вставил CR123A - ноль, затем 16340 - эффект тот же. Проверяю ток на хвосте - постоянные 100 мА. Ок, значит вскрываем. Долго мучился пытаясь поддеть кольцо безеля или кнопки, ничего не вышло. Даже с нагревом. В итоге поступил как и с Н60 - просверлил кольцо безеля и вытащил разжимкой для стопорных колец. Диод XP-G на 10-ти миллиметровой подложке. На тестер не реагирует. Возможно потому что не отпаян, хотя во всех других фонарях звонится (светится) без отпайки. Кнопка исправна. Позже попробую отпаять диод, и если он целый, то кирдык драйверу
Отпаял диод. Звонится. Значит сдох драйвер
![]() Придётся колхозить "линейник обыкновенный", либо его же перешивать под тактовую... |
Кнопку извлечь так и не смог, даже с нагревом. Пришлось отпаять провода от кнопки и выдавливать драйвер через "глаз"
Вытащил драйвер. После очистки пластикоподобной гадости обнаружил сгоревший элемент. Есть такой же(?) от другого зебровского драйвера. Можно попробовать перепаять, но непонятно как ставить, так как микросхема симметрична. На целой микре слева внизу есть точка похожая на маркировку, на сгоревшей ничего подобного не обнаружил. Не факт что поможет, но всё же... Может подскажете как правильно её сориентировать? PS Прошу прощения за качество фото ибо фоткать телефоном такую мелочёвку сложно
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
а если в морозилку и потом снять колечко?
Ещё хуже будет. У стали коэфициент линейного расширения от нагрева гораздо ниже чем у алюминия. Наоборот, ещё больше зажмёт. Собственно поэтому и хочу попытаться восстановить родной драйвер. Можно поставить линейник, набор его режимов более чем устраивает, но для этого надо вытаскивать родную кнопку, а это проблематично...
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Правый керамика, полярность не важна, без нагрузки надеюсь не включали?
Сказал(а) спасибо: 324
Схему Н501 выложить? Принцип работы и элементная база у тех зебр которые я видел практически одинаковы.
Это должна быть TPS63000
Дроссель висит на 2 и 4 ноге. по фото 1-я нога внизу слева. Цитата:
И сколько она в итоге выдаст на выходе? А от этой напруги могут питаться и контролер и операционик в обратной связи. Да и кондер на выходе обычно низковольтный.
[Исправлено: VOROG, 01.01.2014 в 14:58] |
17
Если не сможете востановить, продайте мне платку драйвера пожайлуста.
[Исправлено: Tamagotchi, 01.01.2014 в 16:05] |
