11326
36
Регистрация: 21.12.2013 Последняя активность: 29.12.2013 16:53
Здраствуйте люди добрые! Подскажите маркировку светодиода (самого элемента, шайбочки) на ебэй или али немог найти ничего, похожие есть но уже в других корпусах.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
"Жосский noname" ему маркировка.
Судя по всему, старый как погадки мамонтов. С какой целью интересуетесь? Наверняка есть замена получше.
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Капитан Очевидность
Ых ых: http://www.21ledonline.com/...
И правда. Какие-то они совсем дохлые для ДХО. |
есть на рынке лампочки для габаритов с такими диодами , купить снять и впаять
Cпасибо за ответы.
Сказал(а) спасибо: 324
а вот такой кто нибудь опознает?
пятнышки на люминофоре что то напоминают, но вспомнить не могу [Исправлено: kruvas, 23.12.2013 в 00:11] |
да, xp-g2 скорее всего.
стоит как светодиодная подсветка в нафаршированном смартфоне Gionee Elife E7 на snapdragon 800. [Исправлено: kruvas, 23.12.2013 в 00:53] |
да, кстати это скорее всего не xp-g2, а его родственник. он как мне видится без линзы и со встроенным отражателем
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 01.03.2014 20:41
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
О !!! Мне тоже интересно как эта фигня называется. Есть у меня такой "фонарь" (купленный по неопытности на местном рынке аж за цельных 30 гривен
).Кстати продавец уверял что девайс работает и от полуторавольтовых батареек АА ,и от лития 14500 - и даже в виде доказательства суял в него литий (судя по всему с упавшей от долгого лежания на прилавке напругой). Когда же я дома сунул в это чудо заряженный до 4,2 вольт аккум 14500 ,этот недофонарь светил аж 3-4 секунды ,после чего завонял и по тихому помер. Сгоревший драйвер (точнее пародию на драйвер) я конечно отремонтировал путём замены пары деталюшек ,но теперь окромя батарей АА или никеля туда ничего не сую (у меня это чудо стоит на столе на подхвате - ну типа вдруг что нибудь под стол закатится ,а за нормальным фонарём далеко тянуться). Кстати светит этот "светодиод" ни фига не ярко и с мертвенно-синим оттенком. P.S.Мерял ток который потребляет драйвер - от свежезаряженного Ni-Mh (2500mAh) отгребает 1002 миллиампера (режим естественно максимальный ,поскольку он там единственный ).
[Исправлено: eXment3, 09.02.2014 в 19:48] |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
У меня сломалась распознавалка - вообще не понимаю, что на втором фото изображено
Но для поддержания разговора могу предположить, что это нечто в корпусе 5050
У меня три дюраселки ААА стоят, подумывал поставить 14500, но подумал и решил что дюрасел лучше, так как я им тоже редко пользуюсь, а 14500 будет быстро разряжаться. А дюрасел вставил и забыл где то на год. Потребление тем более у меня на максимальном режиме 180мА.
Странно. Насколько я понял у Вас фонарь заточен под 3 ААА (значит в него можно поставить аккум 18500). Ну или 18650 с дополнительно выточенной проставкой. У меня же девайс гораздо меньше и влезут только элементы питания формата АА (адын штука).
В таком случае тем более странно - почему у меня отгребается ток больший в 6 раз ? P.S.А что за диод там стоит я сам голову сломал - наверное что-то эксклюзивное раз ни один поиск такого не знает. Линза кстати твёрдая (не силикон однозначно) и мутноватая. [Исправлено: eXment3, 09.02.2014 в 19:58] |
17
Капитан Очевидность
20
Аккум 18500 такой же точно длины (то бишь 50 мм) ,но толщиной 18 мм http://fonari.in****/product... (ссылку привёл чисто для примера и покупать конкретно эти аккумы не советую по причине их говённости низкого качества - аккумы такого типоразмера можно найти и от нормальных брендов). Поэтому ничего добавлять не нужно (точить проставку надо при использовании аккума 18650 ,у которого длина 65 мм).
А что касается диода - да у меня такая же точно фигня. [Исправлено: eXment3, 09.02.2014 в 21:10] |
