Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 86656   Ответов в теме 107   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 19.12.2013, 12:43 Автор темы   1
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Indigo 6.0 (Разрабатываем драйвер и кастомим батон)
У меня появилось немного времени, пока едут компоненты к оставшимся кастомам, и я хотел бы в этот раз немного забежать на перёд. Есть такая вот схема:
Сразу бросается в глаза RC-цепь на затворе, да? По замыслу драйвер будет рассчитывать собственную эффективность и при необходимости переходить в линейный режим. RC-цепь позволит короткими импульсами выводить ключ в линейный режим и поддерживать требуемый ток при низкой активности МК, что позволит сэкономить десятка полтора миллиампер потребления.
Печатку развёл вот такую:
Она предназначена для вот этой пилюли:
Только сейчас заметил - кнопка у батона, оказывается, ещё и в темноте светится.
Матан я беру на себя - МК научить эффективно держать заданный ток и выводить в индикацию нужную информацию я смогу. А вот что за интерфейс туда влепить - пока ещё думаю. Это не монстр и ему не требуется такой дикий динамический диапазон как у Indigo 5.X, да и интерфейсу хватило бы одного-двух режимов с плавной регулировкой. Я сколько не пользовался монстрами - переключаю режимы редко, чаще кручу яркость одного, ибо это удобнее и гибче. Но мне так же требуется турбо, а как его включить то с простой кнопкой? Напрашивается зажатие кнопки, но ведь оно уже определено под настройку яркости...
Поблагодарили: 10 раз(а)
DooMmen (30.04.2014), John Jack (20.12.2013), LEV-UA (17.02.2014), Lexus527 (19.12.2013), MOHAPX (19.09.2016), nikita.filukov (19.12.2013), Nimnul (19.12.2013), selenopolis (19.12.2013), shurko_3 (19.12.2013), WallE (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 12:48   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Indigo 6.0 (Разрабатываем драйвер и кастомим батон)
INFERION,
Где вы все токарей берете, способных делать такие вещи из меди?
Думаешь, такая цепочка не будет мешать в импульсном режиме?
И при 3-х амперах на этом дросселе можно воду кипятить.
Старый 19.12.2013, 13:06   3
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Полулинейный драйвер, как нечто среднее, между линейником и импульсником? А что, мысль.
Вот только выход МК будет сильно перегружаться на фронтах, на сколько это критично - не знаю.
Старый 19.12.2013, 13:08 Автор темы   4
INFERION
Аватар для INFERION
У меня под боком хороший "гаражный" токарь, плюс я и сам им в какой-то мере являюсь (на сколько позволяет мой станок). А вот с фрезеровщиками небольшие проблемы, но WallE выручает . В допуски часто конечно его детали не вписываются, но подогнать их на своём станке не проблема. Тут я конус подгонял, а в целом нормально всё.
Калькулятор говорит что всё в порядке. Во первых сопротивление в 1k будет потреблять в нормальном режиме 1,5...2мА, что на порядок меньше за потребление всей схемы. Во вторых выходное сопротивление пина МК около 20Ом, что так же более чем на порядок меньше за сопротивление резистора в этой цепочке. В линейном же режиме дроссель сгладит пульсации во время подстройки напряжения затвора, а точность такой подстройки порядка 50мкА (выходного тока) на импульс при тактировании МК в 8МГц. Т.е. можно не только снизить тактовую, но ещё и отказаться от передискретизации. Однако она всё равно будет. т.к. МК помимо затвора ещё и индикатор должен обслуживать. Т.е. хош или не хош, а МК будет сохранять активность.
В Indigo 4.0 дроссель на 4A реактивного тока греется умеренно, да и по даташиту у дросселя на 2,2мкГн всё красиво. К тому же он прижат к пилюле.
Чем перегружаться? 1nF затворной ёмкости? Или 1 килоомом активной нагрузки? Затвор тягать будет с фронтом около 50ns на стоке - 1...2% потерь КПД, а 1 килоом это вообще ни о чём - светодиоды индикатора нагружают гораздо сильнее. Это раньше небыло интересных ключей для прямого подключения к выводам МК, но сейчас эпоха HEXFET. В повышалках не вариант, там эффект Миллера мешает, а в понижалке проблем не вижу.
[Исправлено: INFERION, 19.12.2013 в 13:16]
Старый 19.12.2013, 13:13   5
Tamagotchi
В индиго 4 у тебя дроссель на 1.0 у него намного более красивые характеристики, чем у 2.2. Я его даже когда он на 2.5А работает щупать боюсь, ну а с штоки мы уже обсуждали. Тут Rime откопал вот такой DB2W31900L ему в плюс довольно малые габариты при не плохих характеристиках. Думаю его использовать.
Старый 19.12.2013, 13:19 Автор темы   6
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, http://www.vishay.com/docs/...
У дросселя на 3A дельта температуры всего 40 градусов. Этого достаточно чтоб обжечься, верно, но недостаточно, чтоб беспокоится о нём.
Диод я ведь на схеме поменял на более высоковольтный. Мы тогда пришли к выводу, что виноват обратный ток и следующий за ним тепловой пробой.
Tamagotchi (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 13:21   7
Tamagotchi
Да, я вижу. Просто более компактный предложил.
Старый 19.12.2013, 13:25 Автор темы   8
INFERION
Аватар для INFERION
Да на плате место есть. Тем более гнаться за габаритами самого горячего компонента не всегда разумно. Мне нужен корпус в первую очередь с максимально эффективным теплоотводом. DB2W31900L вариант интересный, спасибо. Только я его у нас не достану.
Старый 19.12.2013, 13:30   9
Tamagotchi
Не, греться здесь дроссель за всех будет
Ты детальки не на Фарнеле закупаешь? Раньше я их хвалил, а теперь зуб у меня на них. Когда до заказа возникает вопрос - перезванивают через пару часов после обращения в поддержку, а когда заказ долго не доставляется, я им везде писал, стучал и никакого ВООБЩЕ ответа Потом заказ пришел, но теперь знаю, что от них ожидать в случае чего.
Старый 19.12.2013, 13:33 Автор темы   10
INFERION
Аватар для INFERION
Ему можно, это просто железка. Полупроводникам нужны тепличные условия, особенно шотткам...
За неимением выбора - да. Проблемы с ними приличные, если чего-то не находят на складе. И цены задраны безбожно.
По интерфейсу мне никто ничего не подскажет, да? Нужно скрестить плавную регулировку с турбо.
[Исправлено: INFERION, 19.12.2013 в 13:51]
Старый 19.12.2013, 13:53   11
AVSel
Аватар для AVSel
Так они параллельно. Вполне возможно, что в импульсе будет больше максимальных 40мА на ногу. Но сгореть вроде не должно...
Кстати, а как ты собираешься в линейном режиме нужное напряжение на затворе определять? Особенно в слабых режимах, там где датчик тока не помошник?
Старый 19.12.2013, 13:56   12
AVSel
Аватар для AVSel
Да выкинь плавную регулировку, и нет проблем. А вот по схеме вопросов много.
Старый 19.12.2013, 13:59   13
Tamagotchi
INFERION, Фотокнопку и дожим использовать для турбы
Старый 19.12.2013, 14:01 Автор темы   14
INFERION
Аватар для INFERION
Да, МК ограничит в импульсе ток на уровне 40...50мА. Это нормально для полевиков, которые находятся в выходном буфере. Для них отсечка тока нормальное явление и это используется во взрослых драйверах для IGBT и MOSFET. Более того - она необходима для подавления колебаний в паразитном LC-контуре, образованном ёмкостью затвора и индуктивностями в цепях. То же самое наблюдается и в TS5A3159, где отсечка на уровне 400мА. Но никто не беспокоится по этому поводу...
Напряжение на затворе будет находить следящий механизм. ОС короче. Когда шунт не будет давать достаточно адекватные показания - драйвер будет использовать снятую им же информацию о ВАХ нагрузки, а напряжение на ней он может в этой схеме спокойно замерить. На малых токах ВАХ будет дорисовываться аппроксимацией по уже известным точкам, снятым на бОльших токах. Температурную нестабильность пока опускаю, посмотрю насколько сильно она будет мешать.
Датчик тока, кстати, вполне себе помощник на токе в 1/100 от максимального. 20...30мА вполне себе мунлайт.
Я не настолько ленивый. Выкину, если не получится найти более интересную альтернативу. А что по схеме то? Вроде всё понятно...
Не понял. Ничего не понял...
А, фотокнопку это типа с двумя степенями нажатия? Они громоздкие и требуют обвеса. Я их уже давно использую, так что если бы это был вариант - репу бы не чесал свою. Резинка у батона мягкая, через неё продавить такую кнопку будет не просто. Да ещё и проблемы с подсветкой возникнут. Они хорошо вписываются в TM11/15/16, а вот в типичных тушках им тесновато рядом со светодиодами. Мне хочется найти более изящное решение. К примеру двойное нажатие с зажатием может включить турбо (как бы переключить режим вверх, но при этом зажать кнопку). Эта комбинация используется для многих вещей в 5.X (включение/отключение маяка, быстрый доступ к стробососам, проброс через первый режим во второй при включении и т.п.), но их можно куда-нибудь подвинуть или вообще выпилить.
[Исправлено: INFERION, 19.12.2013 в 14:14]
Старый 19.12.2013, 14:16   15
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
если турбо нужен не во время работы, а просто светануть из выключенного состояния, то как в томагавке сделано - если короткое нажатие - включается фонарь в каком-либо режиме. если удержание - включается турбо. пока держишь
ну а во время работы - даблклик с удержанием - опять же, пока держишь -турбо, отпустил - вернулся в предыдущий режим.
Старый 19.12.2013, 14:30 Автор темы   16
INFERION
Аватар для INFERION
Ну вот я второй вариант и рассматриваю. Тогда нужно куда-то подвинуть то, что под этим вариантом уже находится. При входе в 4-й режим таким макаром включается/отключается маяк, а эту функцию я выпиливать не хочу. В первом режиме под этим действием сидят стробососы, можно и выпилить, т.к. к ним можно и другим способом добраться. Во втором режиме вроде бы ничего не сидит в пользовательском профиле, можно туда спокойно засунуть. Может хватит и одного режима с доступом к турбо? Ко второму режиму можно быстро перейти, если зажать кнопку при включении. Минуя первый. И использовать второй как рабочую лошадку. Это, кстати, можно дописать и в повышалку для тех, у кого кнопка обычная...
Старый 19.12.2013, 20:10   17
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Этот вариант перечёркивает возможность прямого входа в мунлайт из выключенного состояния, что очень нехорошо...
Можно сделать так, чтоб при даблклике с удержанием второго клика, включался турбо из любого состояния. То есть при включенном фонаре - при первом клике режим сменяется вверх, и при втором с удержанием включался в турбо. Как отпускаем - возвращается в тот режим в котором был изначально;
А из выключенного состояния тоже никаких проблем - первый клик включил его в последнем режиме, второй с удержанием переключил в турбо. Отпустили - вернулся в исходное состояние - то есть выключился.
Старый 19.12.2013, 21:02 Автор темы   18
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, этот вариант выше уже описан, и он не без проблем. Куда теснить те функции, что сейчас сидят на его месте?
Старый 20.12.2013, 09:29 Автор темы   19
INFERION
Аватар для INFERION
В общем, думаю под светляк выделить спец. режим, где индикатор работать не будет вообще (ибо не может), а любимым делом МК будет глубокий сон. Периодически собака будет будить, чтоб подкорректировать ток. Слишком сильно отличаются режимы, чтоб пытаться их плавно сшить в одном режиме. К примеру, я не могу плавно соскочить с импульсного режима в линейный - я не знаю точно требуемого напряжения на затворе. Его ещё предстоит найти после перехода в линейный режим, а процесс этот заметный. В светляке сам драйвер будет потреблять десятки микроампер, а на СИД можно выгонять десятки миллиампер. При глубоком разряде батареи в импульсном режиме драйвер будет переключатся на этот режим. Да, это действительно не похоже на мой подход, но выбора нет.
Остальные режимы будут использовать шунт и импульс, так что особых заморочек с матаном не предвидится. Скорость регулировки удвою, чтоб сделать этот способ изменения яркости основным. Турбо включается нажатием с последующим зажатием, яркость регулируется просто зажатием, короткое нажатие с выключенного состояния включает светляк, длительное или двойное - второй режим (основной). Как в повышалке, да. Остальные плюшки перетяну с неё. Как-то так...
Старый 20.12.2013, 12:05   20
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да мало ли куда их можно убрать... Главное в управлении фонариком - управление режимами света.
А всё остальное убрать куда подальше... За тройные клики, например..
Время генерации страницы 0.15287 секунды с 16 запросами
