5835
Сказал(а) спасибо: 472
задача у меня такая, есть 3 1ваттника, которых надо питать от 1 баки лития.
для простоты хочу каждый диод питать своим амс чипом, в принцепе одного чипа хватит, но в интенете я пару раз встречался с настоятельной рекомендацией ставит конденсатор на выходе. но нигде не пишут какой тип и какой номинал. кто нибудь может подсказать какой? а так же че может там надо кроме амц чипа и конденсатора. хочу наклеить их на тот же радиатор где будут диоды. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
в даташите вроде бы только на входе
и если мне не изменяет склероз, то такого конденсатора в реальном драйвере я еще не видел. я вообще много чего не видел, если с другой стороны зайти |
Нужен конденсатор только при сильно длинных проводах. И да, в даташите он на входе. На выходе не нужен, драйвер линейный же.
ок, на входе значит на входе, провода там будут не длинее 7см.
ну а какой тип\номинал? |
Господа, да откройте хоть даташит, перед тем, как советовать!
На выходе (между выходом и землей) указан CO is strongly recommended. |
John Jack,
В даташите - указан. |
оказывается, в некоторых даташитах действительно есть такая фраза
upd: некоторый даташит можно найти здесь - https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Virgo_Style, 17.12.2013 в 23:48] |
John Jack (18.12.2013)
а еще такая:
If LED and AMC7135 is located in separate PCBs, or the length of the routing path L1>10cm or L2>3cm, the output capacitor CO should be added. Typically, capacitance of 0.1uF ~ 1uF is recommended and 1uF is needed when L2 is much longer than 3cm. |
[Исправлено: alpg88, 18.12.2013 в 00:12] |
чтоб питать 3 одноватника одим литием. и еwе так как хочу чтоб ети чипы сидели на том же радиаторе что и диоды, внутри головы.
а вообwе я с китая заказал звезды уже с чипами, но их долго ждать. хочется закончить свет до нг. |
