21897
57
Регистрация: 13.11.2013 Последняя активность: 16.06.2020 10:41
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 72 раз(а) в 28 сообщениях
Решил сегодня почитать про маркировку проводов и сделал для себя открытие.
Речь идет только о американском стандарте маркировки. Оказывается, маркировка у них обратная, то есть более толстому проводу отвечает меньшее число, чем тонкому. AWG24 тоньше AWG20. Выдержка из Википедии: Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge) — американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США. В этой системе меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра сложилось исторически: проволоку изготавливают волочением, и номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний через всё уменьшающиеся отверстия в волоке до получения нужного диаметра. Так, для получения проволоки AWG 24 диаметром около 0,5 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивалась 24 раза. удвоение диаметра провода ведёт к уменьшению калибра на 6 (то есть провод AWG 8 примерно вдвое тоньше провода AWG 2); удвоение площади сечения провода ведёт к уменьшению калибра на 3 (так, два провода AWG 14 примерно соответствуют одному проводу AWG 11 по площади сечения); уменьшение калибра на 4 увеличивает ток плавления провода в два раза (например, медный провод AWG 18 плавится при токе 83 А, а аналогичный медный провод AWG 14 — при токе 166 А). Сама статья тут |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
извращенцы какие. а еще эти проклятые англосаксы, смешно подумать, придумали калибры ружейные маркировать наоборот - чем больше цифра, тем меньше дырочка в стволе, от же идиоты, надо ж было догадаться по количеству калиберных шариков мерить, а не штангенциркулем.
Читать f*yay*ing мануал же вообще очень полезно.
John Jack, то был сарказм
Ну, "дюймовые" единицы измерения хоть и сложны, но весьма логичны. В условиях отсутствия современной промышленности особенно.
Это на калькуляторе можно легко поделить 6.35 на 18.2, и штангерциркулем диаметры мерить с точностью до сотой миллиметра. Руками и простым инструментом же удобнее простые дроби и деление одного эталонного дюйма много раз пополам например. С калибрами то же самое. Человеку ничего не говорит значение "14.5 мм", зато он точно знает что из фунта свинца у него получится двадцать четыре пули. Цитата:
Пожалуй, единственная нелогичная система у англосаксов это "номерные" мелкие свёрла и резьбы. Их понять и рассчитать невозможно, можно только запомнить. |
Ну, для умудренных опытом профессионалов, это и так известно.
А для новичков, как мне кажется, это ни разу не очевидно. Ликбез же. |
да фиг с ним с опытом профессионалов, то что предполагаемо более тонкий awg20 стоит дороже, чем якобы более толстый awg24 - не насторожило?
нет, это чудаки-американцы такие глупые, что аж с ценами напутали в китае |
полагаю что нет. уж такая подача была - переложить на кого-то вину за собственную невнимательность
Вы наверно невнимательно читали. Идея была поделиться информацией.
Исключительно с людьми которым она может быть полезна. Уж куда применить кусок провода я точно придумаю, даже если он немного тоньше, чем нужен для задачи которая предполагалась изначально. Если Вам персонально тема не нужна, прошу просто обойти стороной. |
я считаю приемлемым для себя высказываться в темах на форуме, который читаю. вне зависимости от того, нужна мне эта тема или нет.
это форум, а не личная страничка, закрытая для комментариев. даю подсказку - к примеру форум любителей кактусов я не читаю |
Мне кажется надо стараться делать форум полезным.
Давайте жить дружно. |
Blaze, нужно идти дальше. какие провода AWG с говняной изоляцией, с крупными нитями, а может вообще из нихрома... размерность AWG никому ничего не даёт, да и гуглится на счёт раз по первому зову
http://yandex.ru/yandsearch... https://www.google.ru/#neww... а вот как не наколоться и купить у китайцев настоящий медный силовой гибкий провод в термостойкой силиконовой или тефлоновой изоляции? когда у них на каждой сопле техописание Цитата:
http://d******/p/diy-double-...
трол. |
Blaze (17.12.2013)
Наверно надо покупать проверенные позиции. Но у меня таковых, к сожалению, нет. |
Регистрация: 13.11.2012 Последняя активность: 26.01.2018 06:00
В Украине для поделок брал кабель в силиконовой изоляции на a123.com****. Кабель с маркировкой A123 System . Цена не выше китайской. Доставка по Украине выходит дороже чем из Китая ) .
Есть ещё кабель SiF (Helukabel или др. заводов) - силиконовая изоляция, 5 класс гибкости. Может быть альтернативой. Пока не сравнивал живьём. |
Blaze (17.12.2013)
17
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
пока покупал нормальный качественный в 4х источниках, цены с учетом доставки не сильно отличались, но для каждого количества лучше сравнивать варианты. 1-Хобби Кинг (самый лучший выбор) 2-прогресив РС 3-Интаутдор(всего два вида и 4 цвета) 4-a123.com**** кто еще где покупал удачный, дополняйте что бы заметка не пропала. |
Blaze (18.12.2013)
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
долго мучился с поиском нормального провода для зарядки своего телефона после поломки комплектного. китайцы ничего толкового не предлагали. и тогда я начал читать надписи на проводе, который был в комплекте, потом мне подсказали что awg - это калибр и первой моей покупкой был провод с 26AWG несущими напряжение жилами, а после - купил в городе юсб удлинитель 24AWG на три метра и присобачил к нему короткий фирменный nokia ca101d и он заряжает телефон на отлично. не без потерь, конечно, но ТРИ МЕТРА по цене в 2 доллара! так что иногда читать надписи и гуглить их бывает полезно xD
Blaze (18.12.2013)
20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
