Просмотров в теме 4933   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2013, 22:25 Автор темы   1
Последняя активность: 07.01.2017 15:59
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Перестал работать фонарь с драйвером MJ-262 PRO
Здравствуйте.Образовалась такая проблема:перестал работать фонарик на таком драйвере http://beriled.biz/product_... Что знаю-меряя напряжение на светодиоде показывает 1,66V, между корпусом и плюсовым контактом 8,42V,между корпусом и минусовым 6,8.Переключение режимов результат никакой,показатели теже.Диод отпаял проверил целый.Интересует,что может там сломаться и есть ли у меня шанс найти и устранить неисправность? С вашей помощью.Или не заморачиваться и заказать опять ещё один.И ещё вопрос можно ли использовать его с трипломhttp://beriled.biz/product_... Извиняюсь если не в той теме написал.
Андрюха.К.А.С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 21:41 Автор темы   2
Андрюха.К.А.С.
По умолчанию Re: Сервис от наших мастеров
Блин неужели полную хрень написал? две недели полного игнора...Первый раз сам дошёл и в этот не пропаду!
Старый 16.12.2013, 21:56   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:01
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3942 раз(а) в 1837 сообщениях
По умолчанию Re: Перестал работать фонарь с драйвером MJ-262 PRO
https://forum.fonarevka.ru/... ?
особенно пункт 4, вот это
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрюха.К.А.С. :
напряжение ... между корпусом и минусовым 6,8
меня смущает. Хотя если вольтметр был вместо кнопки...
Старый 18.12.2013, 20:08 Автор темы   4
Андрюха.К.А.С.
Нет нет,там же магнитное переключение.Выпаял драйвер и внимательно рассмотрели с коллегами на работе-сгорел один из резисторов тот,что к дросселю припаян.Знать бы его параметры.
Старый 19.12.2013, 13:22   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 16:40
Сказал(а) спасибо: 697
один из резисторов
скорее всего и второй тоже не исправен, это токоизмерительный резистор от него зависит ток на светодиоде. подбирать придется опытным путем, либо смотреть даташит микросхемы. Номинал(общее сопротивление) будет скорее всего около 0.1-0.2 Ом. Не исключаю, что мог и транзистор(ключ) пострадать, который мог с собой и микру которая им управляет прихватить.
[Исправлено: shurko_3, 19.12.2013 в 13:25]
Старый 19.12.2013, 22:11 Автор темы   6
Андрюха.К.А.С.
Эх.Очень жаль,если резюк получилось бы найти то микросхему только через нет,а это время.Всё равно делать буду и ждать тоже буду.Начну с резисторов.Спасибо за ответ.
Старый 20.12.2013, 00:00   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
прозвоните транзистор, если он не пробит, то микра должна быть жива.
Старый 24.12.2013, 19:09 Автор темы   8
Андрюха.К.А.С.
Добрый день.Сегодня первый раз в жизни паял СМДешные детали-не думал,что это так кропотливо,прозвонив транзистор принялся за резисторы.Сдул старые мигом,а новые пришлось постараться установить.Удалось найти только 1Омные запараллелил 4шт собрал работает Правда без замеров тока на светик и так видно не на всю мощь ну зато на правильном пути Спасибо за помощь!
Старый 24.12.2013, 23:24   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
как я и говорил, теперь, замеряйте ток и делайте такой как был путем добавления резисторов.
Старый 27.01.2014, 18:21 Автор темы   10
Андрюха.К.А.С.
Как же я ждал сегодняшнего дня!!!...Пришло новое оборудование на работу с которого можно выпаять резюки.Выпаял.Начал разбирать фонарь и сразу незаладилось-обошлась немного резьба на бошке,отпаивал светик оторвал место припайки минуса(торопился) дальше больше.Припаял ещё пару резисторов,кое как припаял провод на светодиод,собрал:первый режим норм.,второй хорошо,третий превосходно но не успел померять ток всё потухло и погасло Проверяю светодиод он вроде мёртв На сегодня расписался в собственном безсилии и оставил всё как есть до завтра
А как светил на максимуме!
излил душу легче стало
Старый 04.02.2014, 01:36   11
master
Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Это токозадющий 0,1 Ом
Наверно коротнули выход драйвера рефлектором
изолятор проверте и аккуратность пайки бывает на стакан коротит
[Исправлено: master, 04.02.2014 в 01:40]
master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 17:58 Автор темы   12
Андрюха.К.А.С.
Это хорошо,а второй на сколько ?
Старый 08.02.2014, 18:19   13
master
0,47 Ом скорей всего
Старый 11.02.2014, 22:22 Автор темы   14
Андрюха.К.А.С.
Будем пробовать.
Время генерации страницы 0.12685 секунды с 16 запросами
