13278
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Изменения коснулись не только светодиода R4 на R5 и способа измерения мощности светового потока по системе ANSI, но и режимов.
1. Итак в последующих поставках у ЛД10 будет написано на коробках вместо 132 люмен будет 100 люмен. 2. По режимам: LD10 R5 Мин. - 3 люмена - 70 часов (визуально в два раза слабее чем LD10 R4) LD10 R5 Средний - 13 люмен - 11 часов (визуально в два раза слабее чем LD10 R4) LD10 R5 Максимальный - 45 люмен - 4 часа 40 мин (визуально в два раза слабее чем LD10 R4) LD10 R5 Турбо - 100 люмен (визуально абсолютно одинаково светит с LD10 R4) 3. При переключении Турбо/Стробоскоп надо делать задержку полунажатия чуть больше чем в LD10 R4. Защита от случайного нажатия. Внешних никаких изменений нет. |
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 07.11.2012 01:56
А "теплого" фонаря с такими режимами не будет?
Эх.. Ну почему нельзя сделать что то типа Е10, теплого, и с парочкой световых режимов(адекватных по времени)? Неужели им так сложно? Или хотя бы E10, но светящего по времени, как ld10 в среднем режиме...
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
В очередной раз я этого не понимаю!? ...
- Целесообразность диода R5 в данным фонаре? - Ограничение возможности! Эффективность XP-G R5 в средних режимах 139 люмен\ватт 1хAA ~ 2 ватта (ватт = ампер х вольт) Cree R5 ~ 1 ватт\139 люмен=сильный режим, 2 ватта\139х2 ~ (пусть) 250 люмен=турбо. Его вить можно было запитать так или нет? Или диод перегреется даже в таком казалось бы 1\2 в более чем щадящем режиме? |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Неудивительно, если даже разницу между "!" и "?" с трудом понимаешь
![]() Вот этот подход мне гораздо больше нравится, чем тупо замена диодов с ростом номинального потока в единицы процентов. Набор режимов стал гораздо более разумным и рантаймы увеличились. |
В первую очередь "замечать самое заметное" - это черта большинства людей, кто ищет лёгкий путь, но он прямолинеен и за ним нельзя увидеть скрытое. Естественно легче в чём то упрекнуть, подколоть... нежели давать ответы. Я же в конце предложения поставил знак "!?" Это означает большое удивление и куча вопросов; почему, зачем в чём фишка то? Что такого особенного в нём, чем он лучше или хуже
LD10 R4\Q5\Q3 Я понимаю, диод R5 новый пяти ватный, а R2 трёх ваттный и ставить вижу смысл R5 в тактики, где он будет работать в полную силу, там это очень нужно. К примеру XR-E R2 - 270 люмен, XP-G R5 - 493 люмен, но в ЕДЦ то он зачем нужен? [Исправлено: Lomatel, 09.12.2010 в 15:15] |
Обновление диода в фонаре даст прирост к световому потоку.
Для достижения то го же потока потребуеться меньше энергии. 5вт и более весьма сложно отвести, проверил личным опытом. |
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 14.12.2010 21:33
Топик стартер не сказал о том, что 100 люмен во втором случае могут сильнее светить, чем 132 в первом.
www.forum.mayaportal.ru |
Главное различие между разными поколениями диодов - не мощность. Это у лампы накаливания есть номинальная мощность, на которой она должна работать. Дашь больше - сгорит, меньше - не будет светить. А у диодов главное ЭФФЕКТИВНОСТЬ, потому R5 на том же ватте потребления даёт почти в полтора раза больше света, чем R2. На слабых режимах новый диод ещё эффективнее, что для EDC очень важно. У XP-G в среднем шире луч, чем у XR-E, а отсутствие узкого яркого пятна для карманного фонаря - достоинство. Шире разнесённые режимы - это хорошо. Хотя их стоило бы ещё раза в два уменьшить - 1, 5, 25 и 100 люмен. 45 таки слишком близко к 100 люменам. |
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 10.11.2014 13:28
Интересный фонарь.
На счет экономичности полностью согласен с John Jack! Со своим LD10 R4 игаюсь всеми режимами, но практическое применение показывает необходимость двух режимов 9 и 50 люмен. А в полной темноте 9 люмен с головой..... |
