9591
26
Регистрация: 30.11.2013 Последняя активность: 19.12.2013 06:44
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте!
Если кто знает - помогите пожалуйста. Светит ярко - замерил ток около аккумулятора 18650 samsung 2600mah = 1,7A. Мне не нужна такая яркость, следовательно надо сбавить ток, а драйвер одно режимный или вообще сгоревший. Как я понял он директ драйв, то есть тупо рассеивает на себе энергию ни о какой шим модуляции речи не идет. Заметил присутствие микропроцессора значит должна быть память и много режимность, помогите реализовать фишку уменьшения тока. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
skyvlad (01.12.2013)
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Перед тем как покупать резистор на замену, посчитай тепловыделение на предполагаемом новом. Считается по формуле I^2R. Такой корпус (1206) может безболезненно рассеять 0,25Вт. Те при расчёте должно получиться не более 0,25. Есчё подсказка - можно поставить несколько резисторов, параллельно и/или последовательно.
Дополню. В этом случае допустимые ватты умножатся на количество резисторов. Если 2 резистора то 0,5Вт, если 3 то 0,75Вт и тд.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике [Исправлено: texxxnik, 30.11.2013 в 22:55] Причина: elural.ru |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Оно вроде и очевидно, но... "давно, друзья веселые, простились мы со школою"
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
А что насчет термопасты?
Можно ее как-то нанести, закрутить, придавить и зафиксировать? Не знаю какой фонарь у автора, интересует Convoy S2. Термоклей же определенно хуже термопасты? |
Капитан Очевидность
Ответ в вопросе.
Там уже всё хорошо изначально. Смотря какой клей и какая термопаста. |
Иван Волков (30.11.2013)
Sergey@yeisk
Это гуд. ![]() Значит можно на пасту. КПТ-8 или кулерная, CoolerMaster, Thermalright. С термоклеем дело еще не имел. [Исправлено: Иван Волков, 30.11.2013 в 22:29] |
Капитан Очевидность
Капитан Очевидность
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Жесть собрать норм драйвер с регулировкой мощности. Это даже не драйвер раз он не стабилизирует а просто коммутатор раз он только управляет включением. С таким же успехом можно называть драйвером коммутатор лишь добавив в нему резистор который включает настоящий драйвер (если у меня такая реализация как под драйвер было очень мало места). Коммутатор с МК он даже ШИМ'ить бы смог.
Совет лучше не юзать эту каку всё равно от него толку мало если lifepo4 вставить то если светить будет. [Исправлено: Разряд, 30.11.2013 в 23:58] |
Здравствуйте!
Честно, не ожидал такого живого обсуждения. Спасибо всем. Насчет термопасты - в курсе, удивился когда обнаружил, что его не было. Где-то вычитал - термопаста лучше термоклея, посадить на пасту, а если нужна фиксация - по краям капнуть например суперклея. Насчет резистора - это получается "лишние" вольты на них проседают что-ли? Да это жесть. То, что я сфоткал - это купленный у китайцев модуль, от чего и к чему - точного понятия не имею. Пытаюсь его приколхозить к другому фонарю, купленному давным давно, который работал на 3 ААА и светил около 10 светодиодами. Решил я выкунить эту плату с деталями, и поставить резистор на 3 ома 5 ватт, он у меня залез в пластиковую вставку, на которой кнопка держится. Теперь надо сделать круглые алюминиевые пятачки которые будут крепко сидеть в фонаре, и держать светодиод и рефлектор. |
skyvlad
А для этого нужен правильный драйвер. Иначе высок риск (почти 100%) спалить диод. Я так понимаю что нужен драйвер типа этого. http://www.fasttech.com/pro... Как на Конвоях и прочих. |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
17
Капитан Очевидность
Не взлетит. Во-первых, так не получится прижать звезду к основанию. Во-вторых, от паров суперклея испортится линза на светодиоде и, возможно, стекло фонаря.
Рамки эти широкие. Светодиоды, из-за особенностей технологии производства, выходят с конвейера с разными электрическими параметрами. А именно, со сдвинутой влево или вправо ВАХ: ![]() Т.е. если один светодиод на, скажем, 3,5 вольтах будет нормально светить, другой такого же типа на таком напряжении сгорит мгновенно. Поэтому драйвер стабилизирует именно силу тока через светодиод (если у светика по паспорту не более 1А, то при наличии охлаждения он и не сгорит на этом ампере, независимо от падения напряжения), подбирая напряжение в каждый момент времени. |
Иван Волков (02.12.2013)
skyvlad
Тут все как с компьютерным процессором и кулером. Очищаются и обезжириваются поверхности. Наносится тонкий слой пасты, придавливается и фиксируется. Если конструкция фонаря дает такую возможность, то это отлично. Также есть вариант с термоклеем, также наносится, фиксируется на определенное время пока клей не застынет. |
20
вроде бы относительно подходящая тема.
хочу я линейник на 1,4 А в максимуме, 0,7 А в среднем. Во всех магазинах средний режим имеет лишь 30% от максимума. Но 50% есть в драйвере на 2,8 А: http://www.fasttech.com/pro... так вот вопрос: если отпаять 4 стабилизатора с задней стенки, это никак не нарушит работу драйвера? все режимы останутся на месте? По идее, ничего не должно быть, но мало ли что. |
