Просмотров в теме 257147   Ответов в теме 830   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 4
Старый 21.04.2014, 20:04   381
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 18.11.2024 01:22
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE HC50
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Догадываетесь какова цена вопроса в пещере, с резко погасшим фонарем?
Тогда она уже не имеет значения..
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
sumro вне форума   Вверх
Старый 21.04.2014, 22:54   382
P777
Последняя активность: 18.03.2025 00:41
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
Эффективность драйвера
И это тоже.
Кем измерено? Показания люксметра? Пруф в студию!
Смотрите официальный сайт. Чем и как они меряли - не знаю...
P777 вне форума   Вверх
Старый 21.04.2014, 23:00   383
Посмотреть сообщение Сообщение от P777 :
Во вторых, как вы объясните официальные данные производителя, что:
НС50 при 565 люменах светит 1час 15 минут, а
НС90 при 530 люменах светит 2часа 00 минут на одним и том же аккумуляторе? Волшебство???
Инструкцию открываем:
Thermal protection
As the HC90 is very compact, extended operation in turbo mode will cause the body
temperature to continually rise, thus potentially making it too hot for comfortable use.
As a result, Nitecore does not recommend using the HC90 in turbo mode for extended
periods. To prevent overheating, the HC90 has a built-in thermal protection sensor
which prevents overheating by automatically reducing output when a temperature of
55°C is reached. This function ensures user safety and protects the headlamp from
failure / damage.
Precaution: When the headlamp is hot, do not attempt to cool it by submerging in
liquid as differences in internal and external air pressure may cause water ingress and
irreparable damage.
Полагаю, что термозащита не только в турбо будет уменьшать яркость, но и в старшем режиме. Поэтому 2 часа и прокоптит, а степдаун по перегреву в маркетинге никого не волнует. Это же Нитёк!
Magvay вне форума   Вверх
Старый 21.04.2014, 23:05   384
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Например, на официальном сайте написано 1 час 15 минут, и к этому прилагается график
В любом случае, косяки на сайте найткора никак не связаны с тем простым фактом, что количество люменов не зависит от фокусировки. Никак. Вообще. По определению.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 21.04.2014, 23:07   385
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 22.12.2024 22:43
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Ога, на заборе написано х.. , потрогал - там доска.
И Вы действительно верите, что он жарит на 85 м?
KyTy30B вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 07:03   386
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1-1_HC50_EN14.jpg Просмотров: 11 Размер: 170.4 Кб ID: 103454
и как оно в реальности получается:
да ладно, все же знают, что линза дает +30% к яркости
[Исправлено: galex, 22.04.2014 в 07:04]
galex вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 13:59   387
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Как насчет красного света в HC50. Перечитав всю ветку увидел только одну фотографию на 31 стр., и отрицательное мнение одного человека. Судя по этой фотке она сделана на небольшом расстоянии. Интересует именно красный свет на расстоянии метров 3, 4. Комфортно ли им будет пользоваться ночью скажем на берегу озера ?
[Исправлено: ZevinMA, 22.04.2014 в 14:01]
ZevinMA вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 14:01   388
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 15.05.2025 11:30
Сказал(а) спасибо: 664
Нет, некомфортно. Уже под ногами этот красный уже не виден.
Sofrik вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 14:20   389
ZevinMA
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Он и не должен быть яркий. Если переключиться с белого на красный то сразу ничего не поймёшь, время должно пройти, зрение привыкает. Думаю что для оценки лучше сначала привыкнуть к темноте, а потом включить красный. Просто имею дешёвого китайца на 2-х красных диодах от компьютерной мышки и яркости вполне хватает. Не думаю что этот фонарь хуже. Просто хотел взять посерьёзнее и красный свет мне важен.
Старый 22.04.2014, 14:47   390
sumro
Аватар для sumro
Посмотреть сообщение Сообщение от ZevinMA :
вот раньше проявляли пленку при красном фонаре (не путать с улицами красных фонарей) так такой налобник с красным светом был бы в самый раз!
Старый 22.04.2014, 16:44   391
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Я всю ночь ходил на фонаревке с красным диодом) В полностью темном помещении, максимум что было удобно делать это писать на листочек результаты) а так нифига не видно
Старый 22.04.2014, 16:49   392
sumro
Аватар для sumro
я так понимаю - красный - это как раз для маскировки - впотемках карту посмотреть, найти что-нить в записях - и условный противник не заметит
Старый 22.04.2014, 16:51   393
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Посмотреть сообщение Сообщение от sumro :
Ну красный бывает разный:
Но в данном случае красный слабее даже феникса hl30, где один диод.
Старый 22.04.2014, 16:54   394
sumro
Аватар для sumro
Да уж. Это не красный. Это ОЧЕНЬ КРАСНЫЙ, типа сигнальный факел без дыма и огня
Старый 22.04.2014, 17:49   395
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Ищем какого цвета буква М (метро) в Москве была до/после и во время ВОВ. Думаем.
[Исправлено: crus, 22.04.2014 в 17:54]
crus вне форума   Вверх
Старый 22.04.2014, 19:03   396
скорее адаптировавшееся ночное зрение не собъется, как после белого или зеленого какого.
Старый 22.04.2014, 21:09   397
ZevinMA
Интересно а что за красные диоды в нем стоят, и насколько реально их поменять ?
Какой ток потребляет фонарь на красном свете ?
Старый 22.04.2014, 21:11   398
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Пока его никто не разбирал....так что поменять не вариант
Старый 22.04.2014, 22:42   399
sumro
Аватар для sumro
Неужели на всей фонаревке на нашлось такого умельца? Да-а, заткнули китайчики наших..
Старый 22.04.2014, 22:47   400
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да там запрессовано походу. Как ты его разберешь без кувалды? Вот нарисуется у кого-нить шаровый фонарь - мож и разберет. А свои 50 баксов кувалдометром исследовать пока никто не хочет.
Maksym вне форума   Вверх
sumro (23.04.2014)
Время генерации страницы 0.15968 секунды с 16 запросами
