Просмотров в теме 17213   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2013, 20:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 03:53
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Mini S10
Приехал почти халявный фонарик Mini S10 с wallbuys.com, про который гордо говорят The Smallest and Brightest LED Flashlight in the World (use 18650 Battery)
Писать серьезный обзор лень, тем более что фотографии на сайте продавца достаточно подробные, а ничего прям выдающегося все равно нет. Но чуть-чуть впечатлений набросаю.
На фоне конвоев действительно небольшой, хотя и не сказать чтоб принципиально. Размером примерно с Eagletac D25LC2.
Цвет темно-серый, почти черный.
По сравнению с олайтом S20 и DQG довольно длинный:
С одной стороны - неплохо, что китайцы сделали что-то компактное; с другой - не очень понятно, почему им потребовались такие жертвы с головой и кнопкой на внутренней резьбе, если у Иглтака и Олайта все получилось с обычными.
Разборка:
Никакой центрирующей проставки нет, рефлектор встает сразу на звезду:
Диод - XP-G2, свет хороший. Нормальный холодный без цветовых завалов и артефактов.
Пилюля:
Драйвер крепится кольцом по резьбе, без пайки. Но если будет больше 4*7135 - придется паяться, кольцо не подойдет:
Что за кнопка и насколько она хороша - не знаю:
Драйвер сначала не понравился, но это с непривычки. Три режима (Хай-Мед-Лоу) плюс Стробососы. Старт всегда с первого, т.е. Хай, памяти нет. Сброс памяти перебора - секунд через 5-6.
Что приятно, драйвер не застревает в памяти перебора режимов при слишком коротком включении, как многие китайские.
По идее, можно настроить режимы через звезды, но пока не пробовал.
ШИМ намного более заметный, чем на обычных 105-х драйверах, но не ужас-ужас. Есть легкие звуки на среднем и слабом режимах.
Режимы разнесены хорошо, где-то 100-30-5%
Незащищенные батареи встают нормально и не болтаются. Защищенный Киппауэр-2600 влез, но с некоторым усилием. Насчет совсем крупных и толстых "китайских защищенных" я сомневаюсь.
Резьбы крупные, прямоугольные.
Общие впечатления.
Думал, что все будет гораздо хуже. Но вполне неплохо, на честную троечку. Вполне юзабельный фонарик за свои деньги (а тем более - за те $4.5, за которые он мне достался).
Хотя, если размеры не критичны - лучше взять конвой. А если критичны - то Olight S20. ИМХО
UPD: Хотя если готовы перебрать, заменить диод и настроить драйвер - то выйдет не хуже конвоя, может даже лучше.
Вот только с кнопкой у меня сомнения, не уверен, что хорошая - и не знаю, на что менять если вдруг что.
[Исправлено: fnksb, 28.11.2013 в 13:02]
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (28.11.2013), Alex TG (28.11.2013), Alex4479666 (29.11.2013), Angry Zeka (28.11.2013), botanaut (02.12.2013), Dnv (31.03.2015), John Jack (28.11.2013), ko54 (24.04.2014), kuromax (23.12.2015), Leon (27.11.2013), Magvay (06.01.2014), Qwertus (28.11.2013), Rime (27.11.2013), vinsentvega (27.11.2013), Vladimir0vi4 (29.03.2015)
Старый 27.11.2013, 22:54 Автор темы   2
По умолчанию Re: Мини-обзор Mini S10
Поставил хороший нейтральный XP-G2, замкнул на драйвере 3-ю звезду - теперь и свет нейтральный, и режимы со стартом с минимума. Красота
Старый 28.11.2013, 13:12   3
fnksb, а габариты рефлектора какие?
Старый 28.11.2013, 13:27   4
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
fnksb,
Какую-какую звезду ты замкнул? У меня он лежит уже с месяц, шимом пугает...
Старый 28.11.2013, 13:47 Автор темы   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Angry Zeka :
fnksb,
Третью. Причем не звезду на бортик (как в 105-м), а прям на звезде надо перемычку создать. Только надо совсем чуть-чуть тонким слоем, иначе кольцо может будет упираться в каплю и плохо контачить.
Старый 28.11.2013, 14:01 Автор темы   6
~15.5*20 мм.
Кстати, фонарь нравится все больше и больше. Тот случай, когда крутишь в руках - и не можешь сказать, стоит от десять баксов, пятьдесят или двести.
Если разбирать и внимательно всматриваться - тогда, конечно, видны некоторые огрехи.
[Исправлено: fnksb, 28.11.2013 в 14:04]
Старый 28.11.2013, 14:08   7
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
спасибо за обзор!
мой еще не доехал
вопрос - насколько у него высокая резьба в голове? до "безеля" сильно не достает?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 14:20 Автор темы   8
Не очень понял вопрос.
Голова вот, резьбы вот:
Кстати, тушка симметричная абсолютно, что забавно. Голову и хвост можно менять местами (но незачем).
[Исправлено: fnksb, 28.11.2013 в 14:23]
Старый 28.11.2013, 14:28   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
вот мне бы фоточку головы изнутри, но с вынутым оттуда рефлектором
просто есть мысль поставить туда трипл, и при этом слегка обрезать голову со стороны пилюли. но для этого нужно, чтобы длины резьбы в голове хватило, иначе пилюлю некуда будет вкручивать.
Старый 28.11.2013, 14:45 Автор темы   10
Сниму, но попозже. Я после измерения рефлектора так вкрутил пилюлю в голову, что она теперь без инструментов вылезать не хочет
Трипл туда нехорошо, ИМХО. И толщины мало, там весь корпус ~21.5, внутренний диаметр чисто двадцать, совсем впритык и без бортиков придется ставить.
А диаметр внешнего отверстия (под свет) где-то 17.3мм, т.е. свет трипла будет обрезаться. ЕМНИП Lux-RC выкладывал расчеты, что при этом куча света теряется.
PS. О, при очередном закручивании головы с установленной батареей тупо отвалилась пружинка. Впрочем, все равно собирался менять
[Исправлено: fnksb, 28.11.2013 в 14:46]
Старый 28.11.2013, 14:50   11
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
получу сделаю обзорище наверное
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 16:16   12
Angry Zeka
А вот соглашусь, кстати) Что-то в нем есть.
Старый 28.11.2013, 17:04 Автор темы   13
Я еще смеялся, когда читал про "The designer of Jacob A60" - но, похоже, дизайнер действительно немного потрудился в процессе. Хорошо
Старый 28.11.2013, 23:48 Автор темы   14
Люксметр, кстати, показал 6800кд. Очень даже неплохо.
На мой вкус, это минимальный по ширине свет, который может быть удобен в EDC-юзе; еще чуть уже было бы неудобно, а так - просто неплохо сфокусированный фонарь.
[Исправлено: fnksb, 28.11.2013 в 23:55]
Старый 29.11.2013, 23:11 Автор темы   15
Сниму крупным планом драйвер:
Что характерно - это не тот драйвер, который был показан на фотографиях с wallbuys:
У них, похоже, стоит вот такой, только на 4*7135. Видны площадки для установок 7135 на внешнюю сторону.
Мой драйвер отличается голой внешней стороной (т.е. он изначально под 4*7135), а также звездами с разрывом - т.е. для установки режимов надо не паять звезду на бортик, а просто капнуть на нее припой.
Кто-нибудь встречал такие в продаже?
И что стоит у других владельцев S10?
[Исправлено: fnksb, 29.11.2013 в 23:12]
Старый 29.11.2013, 23:38   16
Angry Zeka
У меня вотъ:
Имхо - идеальная для кастомизации конструкция.
fnksb (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 09:00   17
viperxp
Аватар для viperxp
не могли бы вы пожалуйста сделать фото данной переделки?
Старый 02.12.2013, 10:28 Автор темы   18
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Так фото не сильно будут отличаться. Драйвер вот: https://forum.fonarevka.ru/...
Диод - просто нейтральный вместо холодного.
Или имелись в виду фото света?
Старый 02.12.2013, 10:29 Автор темы   19
У меня вотъ:
Забавно, у тебя другой драйвер, как на исходных фоточках с волобуя. Интересно, что там при замыкании звезд будет происходить.
Старый 02.12.2013, 10:51   20
Angry Zeka
fnksb,
Интересно, но боюсь может получиться не очень забавно)
Время генерации страницы 0.13680 секунды с 16 запросами
