Просмотров в теме 13493   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2013, 23:55 Автор темы   1
Последняя активность: 19.10.2017 13:25
По умолчанию Фонарь с магнитом
Всем привет. Снова обращаюсь к вам за помощью! В наличии есть фонарик Olight s20 baton, очень понравился магнит на конце фонаря. Теперь задался вопросом какие еще фонари обладают такой удобной опцией?
В первую очередь интересуют не очень большие, на подобие сабжа.
m1g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 00:10   2
Pakly
Последняя активность: 24.09.2014 08:29
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Фонарь с магнитом
Pakly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 00:31   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Вот ещё - http://wallbuys.com/Product...
Старый 09.11.2013, 00:36   4
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 23.01.2026 19:39
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
и еще, совсем небольшой - DQG
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 13:02   5
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
m1g,
Pakly, Пятых из Вашего списка купил два. За такую цену поразительное барахло. Магнит не держит даже на ровной поверхности. Светодиод приделан на силиконе и распоркой между звездой и корпусом. Оба фонаря проработали две недели и сдохли!. Ремонтировать очень неудобно. Такого плохого ещё не встречал.
В отличии от этого фонарь №6 в списке вполне нормальный. Магнит держит даже не гвозде в любом положении. Очень яркий.
С моей точки зрения недостаток в том, что работает на любых банках размера 14500. Я применяю только аккумы 14500 - без защиты нельзя. Убьёт за несколько раз разряжая до 0,9 В. Прекрасно работает на Ni-Zn - яркость вполне сравнима с литием.
Второй недостаток - не могу понять как разобрать для замены драйвера. Как его китайцы собрали?
[Исправлено: vl-per, 09.11.2013 в 13:05]
Старый 09.11.2013, 13:13   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
еще эти забыли
последний имею в наличии, там правда теперь "хмель" стоит.
P.S. магнит там реально мощный ))
[Исправлено: shurko_3, 09.11.2013 в 13:15]
Старый 09.11.2013, 13:20   7
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
у меня их 2, и знакомым еще купил 3 штуки. плюс еще до этого была первая версия, без буквы б и памяти.
все отработали уже больше года, черт, время то как оказывается летит.. 3 года назад еще с ним в квартире ремонт делал. магнит прекрасно держит (если без оголовья вешать)
главный недостатко - аццкий низкочастотный шим, остаьльное вполне неплохо.
звезды там нет вообще, а распорка - кусок алюминия, являющийся по совместительству теплоотводом от подложки кристалла диода на корпус
(если я правильно сосчитал до 5 и речь пр ультрафайровский зеброид)
№6...не могу понять как разобрать для замены драйвера. Как его китайцы собрали?
в одном из обзоров была разборка. поищу чуть позже. в общем там все заклеено и начинать надо с крышки
вот и картинки
[Исправлено: galex, 09.11.2013 в 13:32]
vl-per (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 13:36   8
vl-per
Так мне их сын принёс после попытки отремонтировать, после того как они сдохли. В одном потеряли стёклышко и светодиод, в другом сломали кнопку. В нём распорка и светодиод покрыт слоем (толстым) герметика белого типа силикона. Материал распорки не исследовал. (сечение примерно 3*5 мм.) Какой это нафиг теплоотвод?
Магнит даже без аккума не держит на стенке компа. Если руки дойдут отремонтировать - магнит заменю есть разные по диаметру. А мне их совсем недавно прислали, может "доработали" китайцы?
поищу чуть позже.
Я не встречал. Но спасибо если вспомните где видели. Спасибо!
[Исправлено: vl-per, 09.11.2013 в 13:41]
Старый 09.11.2013, 13:45   9
хороший теплоотвод. как оказалось. проверено временем. хоть и кривой и через силикон, но справляется ведь. плюсом то, что отвод идет напрямую с подложки кристалла, а не промежуточную звезду
может нагрели корпус как-то до точки кюри?
мои отлично держат. и во 2 и в 3-й модели (под 18650 которая)
вспомнил уже
Старый 09.11.2013, 13:56   10
vl-per
Нет. Они использовались на каске при работе с электрооборудованием. Реально проработали немного больше двух недель. И слабенькие были. Поэтому и хочу при ремонте доработать - хоть 1,0 А от банки брать должен.
За второй спасибо.
Старый 09.11.2013, 14:37   11
от 14500? многовато будет для такого мелкого корпуса(версия на 18650 потребляет более 600мА и греется довольно сильно). от АА как раз 1А и берет
кстати. из тех 6 штук (включая 1 первой версии) сдох всего один. у товарища. он заменил люминивую распорку на медную, из жала пальника и залил все это дело сантехническим герметиком (у которого пары уксусной кислоты выделяются при полимеризации). ну в общем через месяца 3 он уже не работал, съело электронику.
а магниты, повторюсь, у всех очень сильные. с 14500 держит даже вместе с оголовьем, если установлен АА - оголовье приходится снимать, если лепить на вертикальную поверхность, иначе ползет вниз при вибрации
p.s. кстати, вспомнил - shurko_3 в своей теме вроде писал, что поломки у них в основном механические - дорожки что-ли трескаются на драйвере батарейками
[Исправлено: galex, 09.11.2013 в 14:45]
Старый 09.11.2013, 15:05   12
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
из тех что пробовал:
ААА- DQG Ti VII Titanium и Foursevens Atom A0, у Atom магнит держит лучше(у DQG слабоват).
CR123A- Olight S10-Ti отлично держит магнит
18650 - Olight s20 baton отлично держит магнит
4*18650- Roche M170 магнит может удержать фонарик вниз головой только.
[Исправлено: vvvoland, 09.11.2013 в 15:08]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 15:09   13
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
olight s10 и s15 тоже с магнитом
Старый 09.11.2013, 15:18   14
vvvoland
у Foursevens в принципе тоже 3 модели с магнитом, но 2 из них ААА - Preon 0 и Atom A0
и одна на CR123A - Atom AL
Старый 09.11.2013, 16:24   15
vl-per
UniqueFire S10 берёт от 14500 как раз 1,0 А. Аккума хватает на 40 мин. - горячо, но держать можно. Корпуса практически одинаковые. Вот только у UniqueFire S10 с теплоотводом всё лучше.
от АА как раз 1А
Сравнили 1,0 А от АА и 1,0 А от лития! Большая разница.
Старый 09.11.2013, 16:50   16
фигасе одинаковые! масса почти в 2 раза различается и габариты в полтора
s10 надо сравнивать не c h2, а с h3 - этот еще как-то сможет худо-бедно тепло с 1а лития рассеять
Старый 09.11.2013, 19:08   17
vl-per
galex, Я говорю про этот http://d******/ru/p/uniquefi... - 60 гр. примерно. Ну разница может 3 гр.
Я их рядом ставил - практически размеры одинаковые. Разница около 1 см.
Старый 09.11.2013, 20:06   18
60 гр.
а h2b - 36г, емнип. как они могут практически одинаковыми быть, водопроводная труба с гайками и тоненькая трубочка натянутая на батарею - не представляю.
в общем я предупредил
как греется более крупная версия (на фото слева) на токе лишь 0.6А я прекрасно знаю.
Старый 19.01.2015, 15:55   19
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Есть ли у Вас фонарь с магнитом?
Пользуетесь ли Вы данной фичей?
Если да, то где и при каких обстоятельствах?
PS: Просто интересна статистика.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 16:03   20
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Solarforce L2E, огромный мощный магнит. Без проблем висит в горизонтальном положении.
krugozor (29.01.2015)
Время генерации страницы 0.14527 секунды с 16 запросами
