Просмотров в теме 4460   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2012, 13:58 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
По умолчанию Драйвер UF-H2b
мопед не мой, товарищ попросил запостить
текст as is, комментарии мои
"Добрый день.
Предпосылки:
Есть фонарь Ultrafire UF-H2b? Есть акум LSD 2200.(Turnigy)
Анамнез:
Был разобран поменян штатный теплоотвод на медь все посажено на термопасту и залито силиконовым герметиком (сантехническим блин! который с уксусной кислотой). Все работало отлично. Потом фонарь был забыт в гостях гдето на пару месяцев … через месяц позвонили сказали что выключенный фонарь в темноте слабо светит. (штатная ситуация – севший акум, посоветовал открутить задницу ), на днях забрал поставил новый акум – и болт! фонарь еле коптит, на кнопки не реагирует.
Препарирование:
Разобрал, промыл, включил на весу, питание 4 вольта есть ключ ШИМ не робит … держа в руках если нажать на кнопку (коротко) яркость плавно растет до максимума. И потом снова нажать плавно сама до минимума… вобщем глючит проц как я понял.
Вопрос по схеме : что за элемент в корпусе SOT25 с маркировкой 103М?
Ну и элемент похожий свиду на резюк (белая маркировка на черном корпусе) 01С (омметром не прозванивается ) думаю емкость таки."
Реверс инжиниринг драйвера:
Ну и, как я понял, до кучи пропало мерцание на слабых режимах. то ли частота ШИМ повысилась, т ли еще что...
И при питании от лития все то же самое
[Исправлено: galex, 12.07.2012 в 14:03]
Bernard (09.01.2013)
Старый 12.07.2012, 14:17 Автор темы   2
По умолчанию Re: Драйвер UF-H2b
собственно деталька
ID:	52174 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2013, 18:31   3
Bernard
Последняя активность: 12.01.2013 18:11
Если кому ещё интересно, осциллограммы с рабочего драйвера.
В схеме отметил точки A,B,C,D, где снимал осциллограммы.
Название файла: Точка_режим_IMGномер
При наличии питания (батарейка 1.5В) постоянно работает генератор на 103М с частотой примерно 90кГц.
После диода 0.15V, напряжение уже без пульсаций, составляет 4В.
Практически от этих 4В питается контроллер PIC по 1 ножке.
Яркость диода зависит от скважности импульсов, вырабатывает их контроллер PIC с частотой 113Гц.
Изображения
Тип файла: bmp B_OFF_IMAGE001.BMP (150.1 Кб, 443 просмотров)
Тип файла: bmp B_OFF_IMAGE002.BMP (150.1 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: bmp B_ON_IMAGE003.BMP (150.1 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: bmp C_HIGH_IMAGE006.BMP (150.1 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: bmp C_LOW_IMAGE007.BMP (150.1 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: bmp A_ON_IMAGE008.BMP (150.1 Кб, 426 просмотров)
Bernard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 10:11   4
graver
Последняя активность: 24.03.2016 06:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Может это поможет???
graver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08427 секунды с 16 запросами
