Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 4090   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2013, 21:37 Автор темы   1
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию "Стенд" для драйвера
Приветствую!
Собственно, собрал для колупания в чудесном творении камрада Tamagotchi.
Стендом это назвать сложно, но можно.
Собственно, идея родилась спонтанно. Никакой проектировки и не задумывалось. Все делалось по факту - что увидел, на том и сгородил.
Просто надоело постоянно разбирать\собирать фонарь, и т.к. планируется еще не раз прошивать - я начал колхозить.
Взял обрезок люминивого профиля, который остался после инсталяции шкафа. На него влепил выключатель, светодиод, и батарейку. Батарейка оказалась совсем никакая, поэтому я ее выкинул и сделал внешнее питание. А до этого она хорошо умещалась на средней ноге профилины.
после, я дополнил стенд китайской приблудой регулировки напряжения на микрухе LM2596 (типа такой). Это для имитации просадки батарейки.
Т.к. места особо небыло - пришлось вешать понижайку на "стенку" со светодиодом. Приклеил кусок пенопласта, а на него уже эту понижайку.
Чтобы удобно было регулировать напругу - из старого водомера достал колесико. Оказалось очень удобно еще и тем, ибо на нем нанесены цифры. 8 делений - это от 4-х до 3-х вольт.
Колесико держалось плохо, проскальзывало.
Тогда я взял IDE шлейф, высунул железный контакт и припаял его на крутилку потенциометра.
Контакт этот имеет форму вилки. Я посадил колесико, потом загнул эту вилку по сторонам и вплавил в пластмассу колеса. Получилось меганадежно ))
Также решил добавить кнопку для имитации нажатий. Это микрик сзади. Он находится в нормально замкнутом состоянии. При нажатии - цепь рвется. Как бы имитирует клики кнопки фонаря. Удобнее, чем переклацывать тумблер.
Правда, надо перекоммутировать, т.к. питание прерывается ДО понижалки. А вроде лучше чтобы прерывать до драйвера.
Щас думаю как бы удобнее сделать конектор к мультиметру, чтобы сразу видеть и напругу и ток. Причем ток как до драйвера, так и на светодиоде.
Покупать отдельно китайскую платку пока не хочу, ибо долго ждать.
Приколхожу наверно USB маму, а на папу повешу уже провода тока и напруги. Чтобы вставить в мультиметр и уже лишь на нем менять вольтаж\ток.
Собственно, решил поделится, мож кому полезно будет.
А мож кто умное посоветует чего )) Я ж в схемотехнике ваще профан. Могу и натупить
Всем всего светлого
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (08.11.2013), AVSel (08.11.2013), Tamagotchi (08.11.2013), Virgo_Style (08.09.2014)
Старый 08.11.2013, 22:12   2
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: "Стенд" для драйвера
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
будет совершенно одинаковый.
а еще не забудьте организовать теплоотвод от самого драйвера. а тот тут забавный недокументированный баг выяснился(и далее несколько сообщений), когда он в воздухе висит
а все же закажите. не сейчас, так потом пригодится. удобно ведь, когда и ток и напряжение сразу видно. правда мой экземпяр ощутимо врет в показаниях (который с одним дисплеем точнее гораздо оказался), но все удобнее чем тыкаться с лишним прибором
[Исправлено: galex, 08.11.2013 в 22:18]
funetod (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 22:17   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
А если импулсьник тестить? Или этот стенд только для линейников?
Старый 08.11.2013, 22:19   4
конкретно да
тут не видно, но наверху ссылка на какое именно творение
Старый 08.11.2013, 22:38 Автор темы   5
funetod
galex, а че ток одинаковый будет?
драйвер-то жреть чего-то.
та то понятно, что удобнее. я думаю на USB разъем припаять "щупы", чтобы сразу три подсоединить к мультиметру. Далее просто крутилочку крутить и видеть либо ток, либо напругу
Старый 08.11.2013, 22:54 Автор темы   6
funetod
кстати, по теплоотводу драйвера - его организовать очень легко:
есть у меня вот такие силиконовые термопроводные штуки.
прилеплю их просто сверху на стенд. И буду ложить на этот силикон драйвер.
только надо будет придумать коммутацию драйвера иначе. ибо ж замыкать может на корпус стенда.
выход с драйвера идет на проводах, поэтому светодиод крокодилами подцепить смогу.
а со входом надо думать.
Старый 08.11.2013, 22:54   7
жрет. от 1.5 до 2.5мА. т.е сколько нибудь заметная разница появится только в мунлайте, при форме сигнала и скважности которого вы таких погрешностей наловите обычным мультиметром, что на разницу токов вход-выход можно забить
не может. они непроводящие
[Исправлено: galex, 08.11.2013 в 22:56]
Старый 08.11.2013, 22:57   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да не, я знаю что в данный момент линейник, но как то странно собирать стенд для теста одного драйвера.
Если уж делать, так универсальный, с заделом на будущее.
Старый 08.11.2013, 23:30 Автор темы   9
funetod
если поставить уточнение: "для теста одного типа драйвера" - то смысл появится
а универсальный может сделать каждый себе сам. мне оно не нужно.
будет нужно - буду думать ))
Время генерации страницы 0.10345 секунды с 15 запросами
