Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 54731   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 2
Старый 01.11.2013, 01:15 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 09:36
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Дорабатываем Roche M170
В общем, приехал ко мне M170, обзор фонаря делать не буду, они вроде есть в интернете, опишу в этой теме то, что я сделал с ним ,и то что ещё сделаю )). Сразу скажу, что оптику и диоды менять не буду, по крайней мере планов пока нет)).
В этом фонаре стоит очень своеобразный повышающий драйвер, в этой https://forum.fonarevka.ru/... теме есть немного про него. Драйвер бывает двух версий, у меня первая, в которой два режима + стоб + sos, кпд по заявлению производителя 92%, может так и есть, я не проверял. Самое интересное, в этом драйвере есть инженерное меню, найти(выпросить у автора) точное описание работы с ним так и не получилось, пришлось самому убить пару дней и разобраться.
Драйвер, то который в моей версии, работает так:
Включение(сразу на макс.) долгим кликом(удержание кнопки), в этом режиме можно настроить яркость путём удержания кнопки(рампинг), фонарь её запаминает.
Сделав два клика , из первого режима, попадаем во второй -- 40% от макса, тут ничего не настраивается ((.
Делаем ещё 2 клика, включается быстрый строб, из него, при одинарном клике попадам опять в 40%, при двойном, в мас. режим(первый, который настраивается).
Если в первом или втором режиме сделать 3 клика то вкл. SOS.
Работая в 1 или 2 режиме, однократное нажатие на кнопку приводит к выключению фонаря.
Токи через диоды которые заявлены.
When the input voltage is over 4V the output current is 2.5A, when it's over 3.8V the output current is 2.2A, and when it's over 3.6V the output current is 2A
на мой взгляд соответствуют, также у драйвера есть защита по температуре, снижает ток при перегреве(проверено работает) и самое интересное это можно настроить !!!
Основной минус в драйвере, для меня, был в том, что он стартует с первого режима, который можно настроить, на любую яркость. Если настроить на максимум, то, когда в фонаре сели АКБ его практически нельзя включить, он включается и сразу тухнет, срабатывает защита от переразряда. Поскольку второй режим это 40% яркости, нельзя просто(без рампинга) постоянно пользоваться режимами макс. + средний(40%). Хочешь максимальный, "выкручивай" первый режим на макс. , но если села акб, а ты не успел первый сделать 20-30% то ваше без света можешь остаться, фонарь при включении будет моргать и выключаться, успеть включить второй режим нереально.
Почитав китайский форум(ссыль в теме про LD35 выше) нашел, что тут есть типа инженерное меню и там можно чё та настроить, но как там и что непонятно, убив пару дней я всё таки настроил режимы по другому, по мне, так намного удобнее.
Вот как у меня получилось.
Первый режим как, как и раньше, настраивается, сделал его 20% , второй режим теперь максимальный. Теперь, при включении, фонарь стартует с мин. яркостью, и если акб сели то он просто будет сигнализировать о разряде и продолжать работать. Делаем два клика, фонарь переходит в макс. режим(если акб сели то он просто потухнет)
На мой взгляд, та намного удобнее, можно быстро переключаться между режимами, и нет риска остаться совсем без света при разряде акумов. При необходимости, яркость первого режима, можно настроить зажав кнопку включения.
Про скрытую настройку напишу потом, ещё не все пункты проверил.
Про работу драйвера пока всё, потом выложу часть схемы(зарисовал с платы), тем кто занимается разработкой драйверов будет наверное интересно посмотреть как тут реализовано низкое потребление МК в ждущем режиме, может кто на заметку возьмёт.
Остальные доработки буду описывать в следующих постах.
Вот одна фотка для затравки )).
Эта идея возникла у меня ещё год назад, как только увидел фонарь на фотках, уже воплотил, работает )). Кто догадается для чего это, тот молодец )).
[Исправлено: shurko_3, 01.11.2013 в 02:06]
Поблагодарили: 9 раз(а)
66magic99 (02.11.2013), John Jack (01.11.2013), Khii! (01.11.2013), lleeoo (04.09.2014), Magvay (01.11.2013), nokiaf (01.11.2013), Rjkz (11.12.2013), serg-chernigov (03.11.2013), Tamagotchi (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 23:25 Автор темы   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
По умолчанию Re: Дорабатываем Roche M170
Что? так ни кто и не догадался, для чего этот провод ?
Старый 01.11.2013, 23:28   3
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
пятница же
Старый 01.11.2013, 23:32 Автор темы   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
не ужели, мне одному он нужен ? ни верю )).
Старый 01.11.2013, 23:39 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
а так ?
Старый 01.11.2013, 23:42   6
Alex4479666
зарядка что ли внутренняя через магнитный контакт?
shurko_3 (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 23:46   7
Оно?!
Magvay (02.11.2013)
Старый 01.11.2013, 23:48   8
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
shurko_3,
Зануление? В смысле Заземление?
Старый 01.11.2013, 23:50   9
Tamagotchi
Зарядка???!!! знаешь, как "мокрый контакт делать"?
[Исправлено: Tamagotchi, 01.11.2013 в 23:51]
Старый 02.11.2013, 00:03 Автор темы   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
бинго !!!
не совсем магнитный, всё же, так и есть. Это зарядка, собрал платку- полуфабрикат, имеем 1 ампер, при зарядке. На мой взгляд, так намного удобнее, втыкаем шнур USB куда нить, ждем пока зарядится, индикация заряда присутствует. Зарядный разъем(папа) пока в демо версии, потом другой постараюсь сделать, но, пока что, подпружиненный плюсовой контакт, со своей задачей справляется на ура. Добавил на платку зарядки дополнительный транзистор, теперь при зарядке подсвечивается кнопка.
ID:	88854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88855 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 00:04]
Magvay (02.11.2013), Sofrik (14.10.2014)
Старый 02.11.2013, 00:06 Автор темы   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
не совсем понял ?
мой разъем полностью герметичен, осталось только красивую ответную(папа) часть выточить.
P.S на фотке. на базе транзюка, не хватает капли припоя.
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 00:10]
Старый 02.11.2013, 00:08   12
Tamagotchi
shurko_3,
Что бы в воде не окислялся. ток не шел на корпус. морская вода, ток, окисление, ну ты на Ф12 это уже испытал
Старый 02.11.2013, 00:19 Автор темы   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
с этим, в морскую воду скорее всего лезть не буду ))
в этом фонаре, я "башку" не перебирал(пока что )) ), производителю не доверяю )).
но, контакт зарядки сделал на совесть, прижал спиленный болт(плюсовой контакт) при помощи большого винта, потом залил всё это дело, изнутри эпоксидкой, там точно вода не попадет.
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 00:23]
Старый 02.11.2013, 00:21 Автор темы   14
shurko_3
Аватар для shurko_3
не пойдет, проверял, если закоротить вход микры(tp4056) на землю, ничего плохого не случается.
Старый 02.11.2013, 00:25   15
Tamagotchi
shurko_3,
не понял ты немного про что я. "мокрые контакты" в фонарях для дайвига применяются.
Старый 02.11.2013, 00:36 Автор темы   16
shurko_3
Аватар для shurko_3
мне это не грозит )), плаватья с ним не собираюсь.
Tamagotchi, попозже выложу схему драйвера(если хватит терпения её всю срисовать), но организация ждущего режима там очень интересная.
Старый 02.11.2013, 00:37   17
Tamagotchi
а что там такого?
Старый 02.11.2013, 00:48 Автор темы   18
shurko_3
Аватар для shurko_3
Tamagotchi, я думаю ты поймешь глядя на фотку, но работает воn оно как.
Кнопка(тактовая) открывает поливик, который подаёт питание на стабилизатор 2.5V, от него питается МК, когда запускается, он подаёт питание на биполярник который открывает поливик во время работы, когда фонарь обесточивается жрет(10мкА) только микросхема преобразователя ltc1871.
точка чёрного цвета, это общий минус.
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 01:05]
Старый 02.11.2013, 00:55   19
Tamagotchi
shurko_3,
не я в час ночи и без схемы в такие картинки не врубаюсь
Врубился, а зачем это все? От МК и так можно добиться потребления меньше микроампера в спячке. Смысл ставить еще 2 транзистора. И если МК обесточен, то как маяк сделать?
[Исправлено: Tamagotchi, 02.11.2013 в 01:01]
Старый 02.11.2013, 01:02 Автор темы   20
shurko_3
Аватар для shurko_3
МК в дежурном режиме выключен(обесточен), включатся только при нажатии на кнопу, после этого сам включает(поддерживает включенным) своё питание.
не я в час ночи
у нас, пока, только 23.03 ))
[Исправлено: shurko_3, 02.11.2013 в 01:03]
Время генерации страницы 0.16795 секунды с 16 запросами
