Просмотров в теме 28487   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 3
Старый 08.07.2013, 01:03 Автор темы   1
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
По умолчанию Roche m170 и LD 35
Приехал рош 170. Вопрос по драйверу. Нашел тему от разработчика : - http://www.shoudian.org/thr...
Пытался постичь дзен, но понял вроде только то что КПД драйвера 92%+, неплохая стабилизация, куча плюшек и можно его программировать. Возникает вопрос - кто может расписать внятно, что они там накурили? У меня по ихнему описанию мало что получается :
1. Нажимаем кнопку (1 сек+) - включаем максимум
2. Короткое нажатие - перебор хай- мидл- лоу
3. Три быстрых коротких нажатия - полицейский строб-строб-маяк- сос (тоже не всегда выходит, чаще быстро кликаю раза 3-5 пока не сработает).
4. Режим плавной яркости - 2 быстрых нажатия и удержание ( получается в 20% - чаще фонарь выключается)
5. Иногда попадал на еще какой то сос коротких и 3 длинных. Х.з. как.
6. иногда от от моей морзянки драйвер "подвисал" и отключался обесточиванием.
По ихнему форуму все чуть иначе:
1. Включение - 2-3 сек
2. совпадает
3. 2 быстрых нажатия вместо моих 3х
4. 1 быстрое нажатие и удержание ( у меня в этом случае происходит выключение)
Возникают вопросы: есть ли термоконтроль ? И что с моим драйвером? Его нужно допилить по описанию с того форума или это не лечится ?
[Исправлено: crus, 08.07.2013 в 01:08]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kvas (07.10.2013), Magvay (21.12.2013)
Старый 08.07.2013, 21:50 Автор темы   2
crus
По умолчанию Re: Roche m170 и LD 35
По переписке выяснили - у драйвера фонаря 2 версии. (на некоторых сайтах даже был выбор из них, значит они как то настраиваются перед продажей - Modes:stepless brightness [ $0.00] / (Hi>Mid>Lo) [ $0.00] )
1. хай- мид - лоу ( хотя возможен вариант как у меня- все в куче, проверить уже нельзя)
2. Плавная регулировка с памятью.
3. Вариант 1 и 2 в одном флаконе и без памяти - мой случай.
Теперь вопрос, что с этим делать и как выбрать нужный режим работы?)
[Исправлено: crus, 08.07.2013 в 22:00]
Kvas (07.10.2013)
Старый 08.07.2013, 22:00   3
заточить свой моск и рефлексы под имеещюееся управление, если фонарик нравится (вариант шуроводов)
сдать сие гамно обратно, как не соответствующее описанию (шуроводы так делать ни станут никогда в жизни)
Kvas (14.10.2013), Tankist_20 (12.10.2013)
Старый 08.07.2013, 22:02 Автор темы   4
crus
Это понятно, что труд делает из обезьяны человека (с). Хочется допереть как эти ахтунги программируют 2 режима. Отсылать назад - нет смысла - потеря времени. Единственное попробовать уболтать выслать новый драйвер, но как их убедить, что текущий работает не совсем так как написано? Второй вариант - разговорить билли, он их когда то продавал, может что ответит. Но я у него ничего еще не покупал и думаю, что он промолчит или пошлет в эротическое путешествие...
Склоняюсь к варианту как с лд29 - комбинация нажатий для выбора режима, или замыкание контактов каких.
[Исправлено: crus, 08.07.2013 в 22:29]
Старый 09.07.2013, 00:08   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
в моём один клик вкл в макс, удержанием плавно меняем яркость!
Старый 09.07.2013, 00:10 Автор темы   6
crus
И перехода в хай- мидл- лоу по 1 клику нет?
Старый 09.07.2013, 00:23   7
nokiaf
переход только в 40 процентов! одним кликом
Kvas (07.10.2013)
Старый 09.07.2013, 09:13 Автор темы   8
crus
А вот и мануал по настройке режимов:
目前设置的进入设置模式的方法为:
开机前,把3脚对地短接,然后按键开机,开机后再放开3脚短接线,之后就可以通过碰触3脚设置当前存储电流值,按电源键切换下一个存储位置。把各存储位置都设置好后,关闭电源,再次通电,按键开机,各档就按之前设置的值运行了。有些版本会设置7脚为SET端子。
В настоящее время к выходу на методе режима настройки:
Прежде чем перейти к три ноги на землю короткое замыкание, затем кнопку питания, чтобы включить питание и отпустить три фута перемычку, то вы можете коснуться трех футов через текущее значение в настоящее время хранятся настройки, нажмите кнопку питания, чтобы переключить следующий адрес. Соответствующих местах хранения устанавливаются, выключите питание, вдохнуть, кнопку питания, чтобы включить каждого файла в соответствии со значением, установленным перед запуском. Некоторые версии будут созданы семь футов терминалы установлены.
мрак, тут хрен разберешь....что куда коротить и где эта перемычка...
[Исправлено: crus, 09.07.2013 в 09:29]
Старый 09.07.2013, 12:10 Автор темы   9
crus
В общем еще в тему - http://budgetlightforum.com...
Режимы и все остальное описываемое- один в один.
Походу мне приехала демо- версия драйвера. Долго катался. Написал пока в магазин, посмотрим что скажут. В принципе разобрался с его режимами. Хотелось бы плавную яркость - но и 3х хватает, а на первую группу можно попрактиковаться и попасть в эти 30% успеха. Благо алгоритм найден.
[Исправлено: crus, 09.07.2013 в 12:17]
Kvas (07.10.2013)
Старый 09.10.2013, 14:26   10
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
Скажите пожалуйста, как у него с защитой от переразряда обстоят дела? Я не знаю, купить акки без защиты для него, или лучше перестраховаться? Спасибо!
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 14:49 Автор темы   11
crus
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvas :
Бери без защиты, адаптер в комплекте. Он отрубается при 2.7В. На 3.0В начинает моргать.
Старый 12.10.2013, 03:53   12
Kvas
Скажите пожалуйста что за адаптер? и насколько надежна эта защита. так же не знаю где заказать акки чтобы влезли и не завернули (фасттек как понял не пойдет
Старый 12.10.2013, 17:36 Автор темы   13
crus
где заказать акки
Авито.ру или любая фирма по ремонту аккумуляторов для ноута. Вагон с тележкой акков без защиты по ценам фаста +/-
blindnick (12.10.2013), Lumin (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 03:42   14
Lumin
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
так там наверное все разные? да к тому же разного поюза...взорвутся небось?
Lumin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 04:44   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumin :
читай форум
Lumin (15.10.2013)
Старый 21.10.2013, 13:17   16
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
в моём: три клика во включённом - столбы и маячки. 4 клика из стробов - сос, плавное - 2 клика с удерданием. по мне, так всё логично и удобно.
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 19:08   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Забрал, c почты, свой M170. Долго не мог понять как он управляется и какие там режимы. Вот что у меня получилось:
Включение(сразу на макс.) долгим кликом(удержание кнопки), в этом режиме можно настроить яркость путём удержания кнопки(рампинг), фонарь её запаминает.
Сделав два клика , из первого режима, попадаем во второй -- 40% от макса, тут ничего не настраивается ((.
Делаем ещё 2 клика, включается быстрый строб, из него, при одинарном клике поподам опять в 40%, при двойном, в мас. режим(первый, который настраивается).
Если в первом или втором режиме сделать 3 клика то вкл. SOS.
Работая в 1 или 2 режиме, однократное нажатие на кнопку приводит к выключению фонаря.
В общем, режимы не ахти, не хватает мин. режима, а постоянно его рампингом делать не очень удобно, тем более он ещё и с памятью. Обычный хай-мид-лоу + скрытый строб, было бы куда практичнее.
Старый 27.10.2013, 19:39 Автор темы   18
crus
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Обычный хай-мид-лоу
Utilization interface:
High > Middle > Low mode:
Press the button for 1 second to turn on the flashlight and enters middle brightness mode, then single click to switch in high > middle > low brightness modes
Variable brightness:
When the flashlight is on, single click the button then immediately press and hold the button to enter dimming mode: First time single click + long press will reduces the brightness, release your finger at the brightness you want (it flashes at the lowest brightness); Second time single click + long press will increases the brightness (it flashes at the highest brightness)
Flashing mode:
When the flashlight is on, triple click the button to enter flashing modes, then single click to switch in fast strobe w/ intervals > fast strobe > beacon > slow strobe. Long press to quit falshing mode
SOS mode:
When the flashlight is on, quadruple click the button the enter SOS mode. Then press for 1 second back to middle brightness mode (long press to turn off)
[Исправлено: crus, 27.10.2013 в 19:42]
Старый 27.10.2013, 19:44   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
Он там есть.
в том то и дело, что нету ((
как ни нажимал, ничего другого не нашёл.
Старый 27.10.2013, 19:47 Автор темы   20
crus
Тогда это "старая" версия v1 ( фонарь на XM-L?). Там было 2 варианта - степлесс/хай-мидл-лоу.
В новой (v2) они объединены в один. Хотя кто- то писал и на v1 ему попадались 2 режима в одном.
После включения коротким кликом - не переходит на мидл- лоу и тд.?
[Исправлено: crus, 27.10.2013 в 19:49]
Время генерации страницы 0.14889 секунды с 15 запросами
