Просмотров в теме 10795   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2013, 16:08 Автор темы   1
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
По умолчанию Использование литиевой зарядки на 18650 для 26650 и вопрос по поврежденному акку
какой-то он кривой - может ударился где, можно ли использовать, сама емкость не повреждена, только плату эту можно чуть придавить к банке
Можно ли вообще использовать зарядку которая заряжает 18650 для зарядки акков 26650 - например икстар wp2 II - один влазит - при поимке угла нужного заряжается...НО! вытащил через минуту, боюсь что взорвется. так что не знаю
[Исправлено: Lumin, 31.10.2013 в 16:14]
Lumin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 16:11   2
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию Re: Использование литиевой зарядки на 18650 для 26650 и вопрос по поврежденному акку
ну то что не взорвется это точно
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:12   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumin :
Можно
может ударился где,
Или защиту криво привинтили
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:12   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:54
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
можно, хоть и долго. Вот наоборот может быть опасным (зависит от тока, может быть и нормально)
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:17 Автор темы   5
Lumin
а скажите пожалуйста, вы это ведь о зарядке? а что-нибудь можете подсказать о кривизне акка, я так понял тут все по зарядке высказались...
[Исправлено: Lumin, 31.10.2013 в 16:18]
Старый 31.10.2013, 16:19 Автор темы   6
Lumin
Можно
а вот по ссылке не понял, она как-то объясняет почему можно?
Старый 31.10.2013, 16:22   7
Если влезет по размеру, то можно. Ссылка с картинками просто для наглядности.
Зарядка для Li-Ion аккумуляторов на 3,7V, что соответствует 26650
[Исправлено: Qwertus, 31.10.2013 в 16:26]
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:27   8
Virgo_Style
не вижу никакой выходящей за обычные рамки кривизны
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:30 Автор темы   9
Lumin
Еще вопросик - я включил на 0.5 А, теперь можно продолжить заряжать (еще долго будет) на 1А? и как он, не повредит длительности службы батареи по сравнению с 0.5А? Касается ли это 18650?
Старый 31.10.2013, 16:34   10
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
Можно
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:36   11
_bruno
Аватар для _bruno
И 18650 и 26650 можно заряжать током в 1А
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 16:37   12
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Я так подозреваю, либо изолирующее колечко между банкой и платой оказалось кривым, либо минусовой контакт защиты не до конца согнули (или перегнули?). Если аккуратно руками надавить не получается, то не обращать внимания и жить счастливо.
А по поводу зарядки, я как понимаю, даже умная плата не до конца знает, что в нее запихнули, хоть 10440, хоть 32650. Ее дело - довести напругу до 4.2в и отключиться, и постараться не перегреть аккум. Хотя могу быть не прав.
К примеру, у отца xtar xp1(расчитана до 50 мм в длину) через проводки с магнитами отлично заряжает 18650
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lumin (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 17:08 Автор темы   13
Lumin
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
получается! что делать? вообще он вроде был ровные все были, это видимо потом ударил сегодня уже, а когда до этого смотрел норм было.
[Исправлено: Lumin, 31.10.2013 в 17:09]
Старый 31.10.2013, 19:45   14
choosecool
что делать?
Так... После надавливания положение сохраняется, или восстанавливается прежнее? Попробуйте определить, с какой стороны находится полоска, идущая к плюсовому контакту.
Lumin (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 13:29 Автор темы   15
Lumin
восстанавливается прежнее положение! приблизительно напротив той стороны, которая получается длиннее, то есть с приплюснутой стороны плюса. Спасибо!
Старый 07.11.2013, 14:25   16
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
choosecool ну что теперь делать-то? как оно, опасно? у многих такое ведь!
[Исправлено: Kvas, 07.11.2013 в 14:27]
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 01:54   17
ViGilant
у меня 1 фонарь) пока...
Аватар для ViGilant
Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
Влезу в старую тему) А есть ли какие-то переходники для зарядки 26650 в XTAR VP2, например, которая на 18650 рассчитана? Скорость-то и ладно что маленькая, но по размеру оно туда не очень встанет наверно. Зарядка вроде хорошая, новую покупать не очень хочется ради батарей к одному фонарю из нескольких.
ViGilant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 05:25   18
Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от ViGilant :
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
ViGilant (29.04.2020)
Старый 29.04.2020, 22:38   19
ViGilant
Аватар для ViGilant
Fableas, ну и дела
Время генерации страницы 0.14382 секунды с 16 запросами
