|  |  121243  82  11  1 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  03.12.2010, 22:56   |  1   |
| Корректор Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:28
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
				Поблагодарили: 3959 раз(а) в 1843 сообщениях
	 |  Анодирование титана
			Для анодирования нужны: источник питания на требуемое напряжение и нечто жидкое и кислотное. Это может быть фанта/пепси или электролит для аккумуляторов. Я пользуюсь электролитом, он недорогой и может пригодиться и для омеднения поверхностей, буде возникнет такое желание. А еще он прозрачный, и в нем хоть что-то видно. В растворе соли процесс идет, но на поверхности детали образуются язвочки, так что пользоваться им явно не стоит. Источник питания подключается плюсом к анодируемой детали (что, в общем-то, следует из названия процесса). Отрицательный электрод может быть любым. Цвет зависит от толщины слоя, а она, в свою очередь - от времени или от напряжения. Лучше завязываться на второе, так как процесс идет быстро, в облаке пузырьков видно плохо (а в пепси - вообще никак) и нужный цвет поймать таким образом... проблематично. Это мягко говоря. Если есть возможность, то напряжение лучше повышать постепенно - это уменьшает ток и дает возможность контролировать цвет. Некое представление о зависимости цвета от напряжения дают эти таблички: (первая картинка с mrTitanium.com, вторая - с ганзы, автор фотографии Н.Ежелев) Но если приглядеться, то видно, что они даже между собой не очень-то "бьются". То, что должно быть одинаковым, следует анодировать одновременно, иначе возможны сложности. Еще следует учитывать, что после протирки детали цвет немного меняется. На некоторых цветах очень заметны отпечатки пальцев, особенно на гладких поверхностях. Особенно относится к желтому. Места, подвергшиеся термообработке, тоже немного отличаются по цвету. Стойкость покрытия по личным ощущениям чуть выше, чем стойкость чистой поверхности. Получается что-то типа На второй фотографии можно видеть цепочку "язвочек" из-за анодирования в растворе соли. В процессе ЧТИМ ТБ! - Держим носы подальше от выделяющегося газа и не лапаем высокое напряжение мокрыми руками (даже 30 вольт уже не радуют). - Не проливаем кислоту на любимые брюки и рубашки и вообще тесно с ней не общаемся. |
|  03.12.2010, 23:00 |  2   |
| Администратор Регистрация: 17.05.2010
 Сказал(а) спасибо: 4330
	 |  Re: Анодирование титана
			Отлично! Полноценный FAQ. Многие спрашивали.
|  04.12.2010, 11:49   |  3   |
			Забыл написать про подготовку поверхности - ее, как обычно, надо почистить и обезжирить. Вроде очевидно, но мало ли -) Кстати, применение соляной кислоты под вопросом. NaCl - фиговый выбор, HCl... Как-то трудно мне представить натрий, реагирующий с титаном. Полагаю, что проблема-таки в хлоре, а если так - соляная кислота тоже плохой выбор. Анодировать титан можно и нагревом, но при этом гораздо сложнее контролировать цвет и равномерность нагрева. Зато при наличии навыков можно получить красивый рисунок. А для электрического способа рисунок можно получить с помощью... ватных палочек  Тех, что для чистки ушей. Палочка режется пополам, в трубку до упора вставляется провод от минуса БП, к анодируемому изделию подключается плюс, вата обмакивается в электролит - и поехали. Также можно ограничить доступ электролита к детали - лаком покрыть, краской, еще чем-нибудь... но у меня такие фокусы не получились. Отрицательному электроду хорошо бы быть "нерастворимым". Впрочем, проводнику, через который подключается деталь - тоже. Титан в этом плане вполне подходит. Интересного эффекта можно добиться с помощью металлической щетки - поверхность становится текстурированной, ухватистость заметно повышается. Но тут хорошо бы сначала потренироваться "на кошках" - титановых сплавов много, эффект может быть разным. Это, конечно, до анодирования надо проделывать :-) [Исправлено: Virgo_Style, 04.12.2010 в 12:05] |
|  04.12.2010, 12:02   |  4   |
			Для любопытных: физика процесса. С чужих "слов", сам не химик. Собственно эффект окрашивания связан с интерференцией двух "потоков" света - первого, отраженного оксидной пленкой, и второго, прошедшего ее и отразившегося от чистого титана. В результате их наложения друг на друга получается эффект окрашивания. Процесс анодирования состоит в том, что под действием электрического поля или нагрева титан начинает окисляться, причем при анодировании в электролите при определенной толщине оксидной пленки разности потенциалов (напряжения) становится недостаточно для продолжения процесса, и он останавливается. Именно это и позволяет нам управлять толщиной слоя (а следовательно, и цветом) с помощью напряжения. [Исправлено: Virgo_Style, 04.12.2010 в 12:06] |
|  04.12.2010, 23:37 |  6   |
	 |  Re: Анодирование титана |
|  08.12.2010, 00:12 |  7   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
			Меня в домашнем анодировании алюминия останавливают пары серной кислоты. Т.е. во-первых, ими дышать совсем не следует; во-вторых, соседи тоже не хотят ими дышать; в-третьих, они ускоряют процесс ржавения, что мне тоже не улыбается вот совсем; в-четвёртых, это вопрос хранения раствора кислоты; ну и в-пятых, это общая безопасность работы с сильными кислотами. Во всём остальном теория очень понятна: размешал серную кислоту для авто-акку пополам с дистиллированной водой, посчитал площадь поверхности и прикинул необходимый ток. Если блок не смог выдать ток, то увеличил пропорционально время. После завершения процесса полчаса кипятить с красителем. Ещё я планировал сделать "ванну в ванне", чтобы во внешней ванне держать воду и аккумуляторы холода, чтобы не давать нагреваться кислотному раствору, поскольку охлаждённый раствор создаёт более прочный слой. |
|  08.12.2010, 01:18 |  8   |
			Кстати, об анодировании алюминия: Anodizing Aluminum by Ron Newman А так же, очень хороший материал тут: см. пункт Анодирование- школа Юного Шамана |
|  28.12.2010, 09:53   |  9   | ||
			Наткнулся на интересную информацию: Цитата:
 Так что бОльшая стойкость анодирования к механическому воздействию мне не почудилась, похоже. | ||
|  12.03.2012, 12:55 |  11   |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: Анодирование титана
			Оксидирование титана проводят в растворах с активными ионами фтора. Лучше если это плавиковая кислота, но так же можно использовать фториды щелочных металлов или аммония в растворах сильных кислот (лучше азотной 25%). Электрохимическое оксидирование можно проводить в щелочных растворах. Окрашивание регулируется напряжением. |
|  13.03.2012, 09:12   |  13   |
			Я всегда титановым пользуюсь, чтоб всякая гадость в электролите не плавала... я не прав?
				__________________ ►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. |
|  13.03.2012, 09:27 |  14   |
|  Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 13:22
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
				Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
			В тех бумагах, по которым я учился – советовали алюминий максимальной площади (просто посуду изнутри фольгой выстилали) В этот раз просто утерпеть не смог (принесли конверт с титановыми кольцами из Швеции), купил в ближайшем лабазе банку колы и прямо на работе разогнал с подручными блоками питания и в той комплектации, что собралась из мусора на рабочем столе По результату с меди сошёл слой окисла, но видимых повреждений нет. В других бумагах читал, что катод вообще без разницы какой (но мы в это не верим) Серебрю я с графитовым электродом, чище некуда (когда впервые серебрил и взял дочкину серебряную ложку – её поело весьма причудливо), но там площадь не важна (даже наоборот рекомендуют едва-едва погружать) [Исправлено: dsche, 13.03.2012 в 09:31] |
|  13.03.2012, 10:17 |  15   |
			Я нет, но это стандартная методика. Друг на заводе работал по ней. Цвет регулируется напряжением (толщиной получаемой пленки). Т.к. раствор является сильным окислителем (если используете азотную кислоту, серная в меньшей степени), то любой металл в нем все равно будет растворяться. Поэтому в качестве катода лучше использовать коррозионно стойкий металл (нержавейка или свинец) |
|  13.03.2012, 10:39 |  16   |
			Стоп-стоп, у вас отдельно оксидирование и отдельно электрохимическое оксидирование Для электрохимического , это мы знаем А для простого оксидирования как? По какой методике друг ваш работает? На результаты очень интересно взглянуть. |
|  13.03.2012, 10:51 |  17   | |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: Анодирование титана Цитата: При эл-хим оксидировании регулируется напряжением, при химическом соответственно временем выдержки. В промышленности применяется эл-хим оксидирование как наиболее производительное. С химическими процессами всегда сложнее получать стабильные результаты и сами растворы не долговечны. Результатов к сожалению не могу продемонстрировать. | |
|  13.03.2012, 12:23 |  19   | |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: Анодирование титана Цитата: Работал с кислотными растворами, процесс электро-химическое оксидирование. Щелочные растворы привел как возможный вариант, т.к. есть рецептуры на их основе. | |
|  13.03.2012, 12:35 |  20   |
			То, что вы говорите неправду. Вы приводите заведомо нереализуемые в домашних условиях рецепты и не можете ответить на простейшие (цвет покрытия) вопросы. "Цвет зависит от напряжения" – это то, чем мы тут занимаемся, и это так называемое "декоративное" покрытие, очень тонкое (за счёт чего собственно цвет и проявляется) "Тяжёлые" покрытия (горячее щелочное анодирование или соли фтора) имеют совсем другую гамму |
