Просмотров в теме 4888   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2013, 15:39 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:18
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию E10LED - самодельная замена фонарной ЛН
Цоколи покупные, за что спасибо Alex TG. В роли электроники выступает резистор на 30 с чем-то Ом - питание в целевом фонаре от трех Д-026, в триста миллиампер с таким верится слабо, а ничего сложнее AMC7135 я в такие габариты не умещу.
Звезда выпиливается из обычной прямо с диодом на ней. Брутально, да. А все лень-матушка.
Название: E10 LBulb - IMG_0990.jpg
ID:	87944 Нажмите на изображение для увеличения
Название: E10 LBulb - IMG_1000.jpg
Основание под звезду (долго колебался, стоит ли городить огород при таких токах, но раз уж расчехлил агрегат...)
Название: E10 LBulb - IMG_1009.jpg
Почти в сборе
Название: E10 LBulb - IMG_1015.jpg
Главные грабли при замене лампы на диод - теплоотвод и оптика. Ну, с теплоотвод при токе 50мА - вещь достаточно умозрительная, а вот как подобрать высоту для правильного расположения в оптике... в оптике... оптика... точно!
Название: E10 LBulb - IMG_1019.jpg
13мм против 11мм у стандартной лампочки. В большинство рефлекторов пойдет, да и головастые какие-то лампочки существовали вроде бы в природе.
Название: E10 LBulb - IMG_1021.jpg
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (20.10.2013), AVSel (20.10.2013), Bobay (20.10.2013), Mihalich (21.10.2013), PLAY (20.10.2013), shurko_3 (20.10.2013), Svetogor (20.10.2013), WallE (20.10.2013), Псевдоним (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 15:48   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: E10LED - самодельная замена фонарной ЛН
Любители фен-шуя толпами обходят тему стороной...
А для чего собсвенно воплощаете такую идею?
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 16:22 Автор темы   3
Virgo_Style
Гм. Для замены лампы накаливания светодиодом.
В примерно таком
фонаре.
Старый 20.10.2013, 17:24   4
NazarSunrise
Turn Day into Night
В примерно таком
а не проще тогда пользоватся фонарями на диодах?
понимаю есть любители тепллого и родного света от ламп накаливания, есть любители диодного света, но зачем такое делать со старыми раритетными фонарями, как-то не особо потнятно, потому и спросил...
фетишом попахивает
Старый 20.10.2013, 17:52 Автор темы   5
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
М-м. Ну смотрите: человек пользуется таким фонарем. Давно пользуется. Не то что бы дольше, чем я на свете живу, но так... где-то сопоставимо. Без затей пользуется: надо светить - включил, сел акк - в розетку воткнул.
И тут выхожу я, весь в белом, выдаю зарядное устройство с аккумулятором и современным фонарем и инструктирую: так, вот тут на торце кнопка, она с полунажатиями, там режимы разные, а это аккумулятор... нет, он только этим зарядным устройством заряжается, и наоборот - это зарядное устройство заряжает только такие зарядные аккумуляторы, и смотри не перепутай, и полярность тоже не путай, и как заметишь падение яркости - ставь на зарядку, а то внезапно останешься без света, и смотри в воду не роняй, а то взорвется еще нафиг...
Нет, благодарить не надо, всегда пожалуйста.
А зато смотри, как светит - в десять раз дальше, чем тебе надо!
Представили? Я не очень.
Можно переделать его на светодиодный необратимо, это да. Но это я с другим фонарем проверну как-нибудь.
bys7458 (20.10.2013), NazarSunrise (20.10.2013), PLAY (20.10.2013), Svetogor (20.10.2013), Псевдоним (20.10.2013), Светлячок (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 18:00   6
NazarSunrise
Turn Day into Night
Вот теперь область применения понятна, я ж то думал что для себя делаете
Старый 20.10.2013, 18:42   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Такие же фонари уже есть изначально на диодах же. Заменить в них диоды на более присойные и радоваться.
Светодиодная лампочка имеет смысл если использовать родной отражатель.
Старый 20.10.2013, 18:54 Автор темы   8
Virgo_Style
Если переделывать, то разница imo только в наличии или отсутствии цоколя. Который, впрочем, сохранять совсем необязательно.
И что там с драйвером понапридумано - кто его знает. Держал я в руках фонарь с аккумулятором формата АА, с последовательно соединенными диодами (штук 10 вроде) и с повышающим преобразователем соответственно. Мысли о КПД этой штуки оптимизма отчего-то не вызывают.
С другой стороны и Д-0.26 далеко не подарок.
Старый 20.10.2013, 22:38   9
John Jack
На тех же Д-0.26 и с вилкой для розетки есть диодные фонари. Ну да, там внутри резистор и несколько 5-мм индикаторных. Но в этой конструкции только надёжность лучше за счёт одного диода, свет (кроме температуры) того же уровня. Зато стоят они сраные копейки порядка пяти баксов, а диоды заменить на тёплые всяко проще.
Леек с последовательными диодами я не видел ни разу. Вот с параллельными и повышайкой от одной-двух АА есть.
Старый 20.10.2013, 22:46 Автор темы   10
Virgo_Style
Надо будет как-нибудь посмотреть, может и найду внутренности этого чуда. Мог в принципе и наврать. Помню, что током меня дернуло весьма неожиданно Но если это было без нагрузки, и если под нагрузкой напряжение проседает этак на порядок, то могло быть и параллельное.
Время генерации страницы 0.12199 секунды с 16 запросами
