8295
24
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Не уверен с разделом, если надо, перенесите пожалуйста.
Все началось с курсового проекта по схемотехнике, когда я решил изготовить с нуля драйвер на 8x7135 в качестве задания) Но это тема для другого раздела. Далее последовало логичное желание сделать фонарь целиком самостоятельно. Покупными оставить только батарейку, диод (xm-l2), уплотнительные колечки, возможно рефлектор и кнопку. То есть корпус, голову, хвост, пилюлю надо вытачивать на токарном станке. Небольшой опыт в этом есть, да и мастера у отца на работе согласились помочь. В принципе, выточить что-нибудь типа народного convoy s2 не сложно, но мы ведь не ищем легких путей? По этому поставил для себя инженерные задачи:
Ну как можно понять, за основу хочу взять тот самый DQG. Внимание вопрос: реально ли сделать фонарь на 18650 с рефлектором и кнопкой короче 86мм? Просто по моим самым смелым прикидкам получается около 90-95мм... Драйвер буду делать полностью сам, с печатной платой, пайкой компонентов и т.д. Может быть кто видел какой-то материал по корпусам, поделитесь ссылкой пожалуйста. А то все, что смог найти тут на форуме в основном про готовые корпуса и незначительные переделки. Заранее спасибо. P.S. Конечно, по мере работы буду выкладывать фотки, чертежи, идеи. Первую идею уже выложил) [Исправлено: choosecool, 25.09.2013 в 14:49] |
выключатели с электронным управлением
искать придётся самостоятельно, ими комплектуются только не очень распространённые фонарики N-Light моделей B3, B5, B7s габариты приблизительно как у хвостовой пружины фонарика с выключателем не в хвосте
трол. [Исправлено: blindnick, 25.09.2013 в 14:32] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17643
Поблагодарили: 39821 раз(а) в 14725 сообщениях
65-70 мм батарея, 10-15 мм на оптику и 10 мм на кнопку - и уже вышли за пределы. А еще контакты, драйвер, колечки. Размер DQG - уже достижение. Полученное ценой отказа от кнопки и помещения диода на плату драйвера. Как мне кажется, даже теоретически размер DQG можно уменьшить только на несколько миллиметров - если вместо одиночной TIR поставить трипломодуль вроде Lux-RC. Вот сделать чуть больше DQG, но поместить туда миниатюрную кнопку - это интересно. [Исправлено: fnksb, 25.09.2013 в 14:35] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:46
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Как вариант – piston drive
Надо было точнее выразиться, основная задача была в изготавливании драйвера. Его я буду делать полностью сам, с печатной платой, травлением, пайкой и т.д. По этому готовые драйверы точно не нужны, разве что идеи по его воплощению.
аналогично https://forum.fonarevka.ru/... |
У вас всё равно не получится сделать драйвер 1x18650 эффективнее, чем это сделал AVSel. Не потому что ваши познания слабы, а потому что достигнут предел эффективности.
А вот хороших самодельных корпусов на продажу на Фонарёвке как не было так и нет. Но понятно что если сделать драйвер вопрос принципа – то спорить бесполезно, чего уж. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Драйвер сделать легко. Гораздо сложнее сделать драйвер, который стоило бы делать %)
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
20
Я не буду разрабатывать новый драйвер (по крайней мере не сейчас), я просто сделаю народный драйвер с учетом удачных модификаций. Цитата:
Еще раз, ПОКА я свой собственный драйвер не собираюсь делать, просто скопирую наиболее удачные решения. Позже возможно, но это будем обсуждать в другом разделе. |
Andrei SF (01.10.2014)
