Просмотров в теме 234604   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 03.03.2014, 09:32   161
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
правда?
да. более того, если память не изменяет, до даже более 50ВТ/"номинальное напряжение" выставить не позволяет. а в процессе по текущему напряжению ограничивает
на этом "клоне" 6А в режиме Li-po 1S точно выставляется
вот я и удивляюсь, до чего клонизм дошел
galex вне форума   Вверх
Старый 03.03.2014, 10:50   162
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
до даже более 50ВТ
а разве 4,2V *6А это более 50W ?
если не ошибаюсь заявляется мощу аймакса 80W я его, а теперь и клона запитываю от ноутбучного БП на 60W так вот когда я пытался выставить 4А при заряде свинцовиков то в конце заряда (ещё до стадии CV) апераж начинал проседать, ну оно и понятно 14*4=56W. А вот 3*14,4=43,2W вполне вытягивалось и не припомню чтоб особо грелось (а может просто забыл). Тут же несчастные 25W на заряд выдать не может
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2014 в 11:05]
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 03.03.2014, 12:26   163
максимум 5А и не более 50Вт - во что раньше упрется.
b6- 50Вт, b8 - мощнее, то ли 80, то ли 120... там и ампер там поболе.
ну я так свинец и заряжаю, ставлю 4А, он старттует с 3.8, под конец СС падает до 3.5 и далее CV начинается
Старый 04.03.2014, 23:59   164
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
150 ватт. 7ампер качает на 12.6 вольт и не греется. разряд 15 ватт.
Snaiper вне форума   Вверх
Старый 07.03.2014, 16:43   165
MogHbIu
Моднявый B)
Аватар для MogHbIu
Последняя активность: 03.01.2025 13:09
Сказал(а) спасибо: 29
Отправить сообщение для MogHbIu с помощью ICQ
Товарищи камрады, что скажете отсюда покупать сабж можно? Уж больно цена вкусная.
MogHbIu вне форума   Вверх
Старый 07.03.2014, 16:46   166
Wizardzim
Последняя активность: 12.10.2022 22:08
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 47 раз(а) в 27 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MogHbIu :
Может тогда лучше тут?
http://www.buyincoins.com/i...
Wizardzim вне форума   Вверх
Старый 07.03.2014, 18:39   167
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
... отсюда покупать сабж можно?
На счет можно-нельзя не скажу, но из двух приведенных ссылок на buyincoins я не стал бы брать: там точно не оригинал, на фотках.
[Исправлено: ssslm, 07.03.2014 в 18:46] Причина: не оригинал
ssslm вне форума   Вверх
Старый 07.03.2014, 18:48   168
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
на rcsearch посмотрите - может попадется с хоббикинга со скидками.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
MogHbIu (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 02:45   169
MogHbIu
Моднявый B)
Аватар для MogHbIu
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
спасибо. а на сколько там заказ нужно сделать, чтобы доставка халявная вышла? а то дороговастенько получается.
Старый 09.03.2014, 02:47 Автор темы   170
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
На хоббикинге чем больше вес посылки - тем дороже доставка. Соответственно чтобы минимизировать стоимость доставки надо меньше заказывать. Бесплатно шипятся только камеры по 250 баксов.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 12:49   171
Денис Бурнышев
Последняя активность: 20.08.2014 14:00
Такой вопрос, БП к зарядному 12В, будет ли заряжать свнцовые аккумуляторы или нужно более высокое напряжение?
Денис Бурнышев вне форума   Вверх
Старый 11.03.2014, 13:15   172
будет, даже от 10В, лишь бы по току хватило. там в самом заряднике повышалка
Старый 11.03.2014, 13:54   173
ML102_4.35V
MogHbIu, смотрите с какого склада заказывать, с глобального помоему выходило дешевле всего. ну и про вес правильно написали.
Старый 16.03.2014, 13:53   174
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Здравствуйте. Что нужно для калибровки балансира ImAx B6? Имеется ли подробное (пошаговое) описание в сети?
Вижу, что мой экземпляр (оригинальный от SkyRC) скорее нуждается в побаночной калибровке, чем не нуждается. Так как меню калибровки балансировки вызывается только однократно (если без шаманств с прошивкой), то хотелось бы заранее как следует подготовиться для успешного проведения процедуры калибровки. Из приборов имеются: мультиметр с погрешностью 0,025 % DC, ЛБП для подачи напряженяи в 25,2 В, программатор AVR+софт. Что еще необходимо?
Еще вопрос, по какой величине напряжения правильнее калибровать общий вольтметр аймакса? При подаче на вход 25,20 В (в режиме многоразовой калибровки показометра) вольтметр успешно калибруется (поправка +5), данные сохраняются. При повторной калибровке общего вольтметра, но при подаче напряжения 4,20 В, показометр нагло врет на 0,02 В, показывая 4,18 В. Ввожу поправку +20 и только тогда вольтметр отображает значение 4,20. Как выполняется калибровка и вообще возможна ли она, если значение поправки достигло одного из крайних значений (от-20 до+20), но значение показометра попрежнему не совпадают с показаниями эталонного вольтметра?
[Исправлено: IAlexandrN, 16.03.2014 в 14:14]
IAlexandrN вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 02:05   175
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Решил проблему громкого звука, вставив в отверстие динамика кусочек изоленты и ввернув винтик М3, длиной 5 мм.
Винтик упирается в мембрану, и гасит громкость раз в 5. стало комфортно пользоваться и днем и ночью.
Santos вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 14:37   176
ssslm
Аватар для ssslm
Посмотреть сообщение Сообщение от Santos :
А динамик у вас правильно припаян? В смысле "+" ближе к дисплею, на оригинале. У меня например наоборот было. Когда вернул в зад, плюс к плюсу, тоже значительно уменьшилась громкость. Вот думаю при следующем вскрытии вытащить вставленную ранее поролонувую затычку из динамика, а то как-то совсем уж тихо.
Старый 21.03.2014, 00:44   177
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Ага, плюс сверху. Но он просто запредельно громкий.
Понятно, что можно было бы впаять резистор, но все-таки винтик вкрутить проще и быстрее. И результат меня очень устраивает.
ssslm (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 01:02   178
ssslm
Аватар для ssslm
Да, громкий. А с винтом хорошая идея... надо будет попробовать.
Старый 21.03.2014, 08:23   179
кстати, в альтернативной прошивке звук очень тихий и приятный сделали.
Старый 28.03.2014, 18:55   180
Sergey.st
Последняя активность: 19.01.2015 22:11
Всем привет. Есть такой вопрос. Зарядка не точно определяет напряжение на аккумуляторе, особенно в режиме разрядки. При разряде током 0.1А, погрешность составляет 0.1V, а при разряде током 1А аж целых 0.3V. В калибровочном меню и так стоит +20, а погрешность все равно 0.1V. В режиме заряда погрешность тоже не малая, хотя зарядка оригинальная. Не знаю что и делать, стремно заряжать акумы в ней, и емкость не определишь с такой погрешностью. Что можете посоветовать?
Sergey.st вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14171 секунды с 16 запросами
