261114
690
46
Сказал(а) спасибо: 431
Это вторая часть обсуждения. Предыдущие сообщения здесь
================== Диодный мост + большой конденсатор спасут. Если на обмотках 10-12 В то на выходе будет 14-16 В. [Исправлено: dsche, 21.09.2013 в 08:35] |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Кондер на 15кил не спасает. Плюс к етому почему то иногда сбрасывается во время зарядки. Видать пульсации не любит зу.
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня отлично справляется старенький АТХ БП 150Вт от Паккард белл. Мелкий и тихий.
Ну или можно взять такое: http://www.fasttech.com/pro...
Регистрация: 26.09.2013 Последняя активность: 09.10.2013 00:46
Народ, кто-то пробовал востановить сабжем сильно севшие Li-Ion аккумы 18650 ноутбуков и NiMg которые в шуруповертах? У меня их килограмм 10 валяется.
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Greka, литий можно пытаться оживить подсоединившись непосредственно к элементу минуя все платы защиты. для никеля только тренировка заряд-разряд, а если не поможет - помойное ведро.
PS а корпусов от шуруповертных батарей у вас нет? для опытов по переходу на литий нужны. |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Может вопрос немного и глупый.
Читал, что аймакс умеет свинцовые (кислотные) аккумуляторы заряжать. Возможно ли будет его приспособить как ЗУ для автомобильного аккумулятора?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Можно. Но долго. А так можно, конечно.
Максимальный ток заряда 3А или есть разные версии ЗУ?
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где можно приобрести ЗУ. Блок питания подойдет? |
Максимальный-то 5 А, но есть ограничение по мощности - 50 Вт. А это где-то порядка 3,8 А получится.
http://hobbyking.com/hobbyk... Да. Могут быть вопросы по разъему, но по электрическим параметрам подойдет. |
Vladimir0vi4 (26.09.2013)
Интересно во что упирается ограничение? Феты? Катушка? Или прошивка? Кстати ее как я понял никто не исправлял?
Она, родимая.
Я свой переделал и все пределы по току поднял в 2 раза. Правда и феты поменял ибо они там штатно фиговые стояли. И диоды поставил в ТО220 и посадил на корпус-радиатор. Единственный недостаток - надо ток и емкость теперь на 2 умножать, ибо ж прошивку никто не менял и прибор думает что ток в 2 раза меньше от того что есть на самом деле. Для корректировки зарядного тока нужно поменять 1 резистор то-ли в делителе, то-ли в обвязке ОУ, не помню уже, а для корректировки разрядного - уменьшить вдвое разрядный шунт. |
Есть парочка корпусов, но я как-раз тоже хотел перевезти шуруповерты на LI-ion 18650. В основном шуруповерты идут на 12 и 18 вольт. Одна проблема достать или переделать зарядку, т.к. в фирменном зараднике Макиты например каждый аккум общей батареи заряжается отдельно, и на каждом аккуме контролируются параметры и отрубается ток, когда тот заряжен. Но это уже офтоп пошел |
Минимальным, 0,1 А, пока не поднимется до 3 В. К сожалению это придется делать вручную, в режиме NiMH. У этой зарядки автоматического "поднятия" лития после переразряда нету.
Читать документацию на аккум. У каждого аккумулятора свои допустимые токи. |
Greka (27.09.2013)
ну да. хорошо иметь источник лабораторный, но сойдет и платка на lm2596 где ток и напряжение можно регулировать. про нее здесь рядом где-то ветка была. выставить 4.2В 100мА и подсоединиться к элементу.
про оффтоп я вам в личку напишу. |
0.5С - это что за единицы измерения такие? Пытаюсь реанимировать аккум шуруповерта на 12 вольт (10 банок NiCa GP 2000mAh). один из 10 шт выдает 0.3В при заряженном аккуме. Когда вся батарея шура заряжается (ЗУ фирменное от Metabo), то очень сильно греется. Так вот вопрос, какие настройки поставить в Imax, что бы оживить этот 1 глючный аккум из 10 шт? Щас поставил 0.5 А, но напряжение выше 0,3 В не поднимается
17
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 07.02.2014 16:34
Доброго всем времени суток. Недавно приехала Turnigy Accucel-6, заказанная 6.09.13.
Удивил новый пункт измерения внутреннего сопротивления: Я уже почти заказал компоненты для распайки USB, но оказалось, что в меню нет ни слова про USB, а оно должно быть тут: Решил разобрать, а паять там действительно некуда: Держал кто такую в руках? Тут поднимается аналогичный вопрос, но путного ничего не ответили. |
Так распаивать некуда было и в старой версии - только навесным монтажом. Но если есть большое желание - под экраном находится микроконтроллер, и к нему можно припаяться к нужной ноге. Но если в меню выхода нет - то паяться бессмысленно.
20
