Просмотров в теме 11906   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2013, 02:40 Автор темы   1
Последняя активность: 04.01.2014 22:54
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Сломал диод T6 Ultrafire C8
Всем привет, чистил отражатель, криво вставил, надавил и отломил силиконовую линзу.
Фонарик в целом неплохой, хочу починить, купить другой t6 такой же или лучше.
Посоветуйте какой купить, залез на dx, есть разные и по цене разные.
Например:
http://d******/ru/p/cree-xml...
http://d******/ru/p/16mm-cre...
http://d******/ru/p/cree-xm-...
http://d******/ru/p/xm-lt6-8...
http://d******/ru/p/xm-lt60-...
http://d******/ru/p/16mm-5w-...
Какой выбрать не знаю
Фонарик такой:
http://www.aliexpress.com/s...
south_park вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2013, 09:29   2
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
По умолчанию Re: Сломал диод T6 Ultrafire C8
Берите любой xml\2, оринтеровка: 6500к холодный белый\5000к нейтральный\4000к теплый. И срезание линзы ведет к увеличению дальнобойности, если светодиод работает то может оставить как есть?
(не забываем про диаметр "ХЛАДОплашки" для светодиода)
[Исправлено: Koh, 31.08.2013 в 09:32]
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
south_park (03.09.2013)
Старый 31.08.2013, 13:09   3
http://www.fasttech.com/pro...
или
так называемый "дневной свет"
Старый 31.08.2013, 14:30   4
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1589
Поблагодарили: 3115 раз(а) в 1349 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от south_park :
Вы его "дедомизировали"? Может забить, если работает?
Старый 01.09.2013, 02:15   5
super user
Что-бы тут написать?
Аватар для super user
Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
На XR-E была такая-же история, приклеил супер-моментом, нанеся на линзу сбоку, получилось что приклеил не на силикон а к металлическому колечку, а белый налет после застывания клея спокойно стерся с линзы, в итоге все работает и все довольны
super user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 12:55 Автор темы   6
south_park
Диод не работает, погас сразу.
А чем различаются xml\2 и просто xml?
Насколько понимаю желтый свет более лучше хD
По опыту, стояли в машине в дальнем фары голубые, филипс blue серия, вроде яркие, но на черном мокром асфальте плохо видно, да и в целом не понравилось, купил желтые, разница супер.
У кого есть опыт с фонарями, кому какой больше нравится?
Старый 03.09.2013, 13:07   7
различия в технологии производства. технических различий нет
читай форум, пользуйся поиском. заимей своё мнение
Старый 04.09.2013, 01:11 Автор темы   8
south_park
Неправильно выразился, я имел в виду цвет, кому какой больше нравится, холодный белый или теплый.
[Исправлено: south_park, 04.09.2013 в 01:31]
Старый 04.09.2013, 03:19   9
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
Большинство предпочитает нейтральные оттенки, ближе к тёплому. А вообще - пост №7
+ кучка
Старый 05.09.2013, 14:13   10
Сергей Лапшин
Последняя активность: 28.01.2015 00:18
Все привет. Можно не буду создавать новую тему и спрошу здесь?
Сабжевый фонарик, отработал нормально несколько дней, пока я не решил добавить термопасту под диод. Открутил голову с отражателем, выкрутил из головы алюминиевую подлжку с диодом, отпаял диод, намазал пасту, положил диод, припаял обратно, сразу не собирал, а просто приложил к корпусу и поигрался кнопкой режимов, проверил так сказать, все работало. Собрал и закрутил все обратно, включаю не включился. Раскрутил кнопку и голову с отражателем, проверил контакт, собрал. Фонарь включился, но режимы не переключает. Просто включается и выключается в макс. режиме, на слабое нажатие реагирует угасанием и включается обратно.
Что я сломал?
Сергей Лапшин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NYuri (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 14:19   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей Лапшин :
Что я сломал?
пока ничего. что-то замкнул просто
Старый 05.09.2013, 15:02   12
Сергей Лапшин
Что на что там можно замкнуть? Кнопку (драйвер там?) не разбирал, а под диодом только два провода, перепутать не мог.
Старый 05.09.2013, 15:11   13
и много голого металла, отделённого от проводов тонюсенькой не самой прочной изоляцией. вариантов много. в твоём случае диод подключён к акумулятору напрямую минуя драйвер
нет, он в пилюле - с одной стороны диод, с другой драйвер
Старый 05.09.2013, 15:14   14
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Что на что там можно замкнуть? под диодом только два провода, перепутать не мог.
Вот один из них и замкнули. На рефлектор, звезду, боковую стенку, токопроводящую термопасту...
Старый 05.09.2013, 16:40   15
Сергей Лапшин
Спасибо, завтра разберу проверю.
паста КПТ-8, не токопроводящая
Старый 06.09.2013, 11:50   16
Сергей Лапшин
Все разобрал, вынул из алюминиевого цилиндра, припаял проводки от диода к драйверу напрямую. Подключил батарейку. Не пойму как эмулировать короткое нажатие кнопки для переключения режимов, так же включается только на макс режиме.
Старый 06.09.2013, 11:53   17
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:46
Сказал(а) спасибо: 1380
коротким прерыванием питания
Старый 06.09.2013, 11:55   18
разрыв питания, чем собственно кнопка и занимается. на короткое время (0,1...0,5 с) отключить драйвер от батарейки, что должно привести к срабатыванию счётчика в драйвере и переключению режима.
если не помогает
то драйвер таки сдох
Старый 06.09.2013, 15:44   19
Сергей Лапшин
Вот и я так думаю
Коротить тут просто нечему:
Теперь ещё явно заметно мерцание, можно так его эксплуатировать?
Можно купить любой драйвер в Китае и просто заменить?
[Исправлено: dsche, 06.09.2013 в 16:40] Причина: картинка Ок
Старый 06.09.2013, 16:34   20
super user
Эксплуатировать можно но не нужно, закажите на fasttech.com драйвер себе, рекомендую взять на 2800мач и отпаять одну 7135, будет 2450мАч (просто 2450 на 50 цетов дороже)
Время генерации страницы 0.18762 секунды с 15 запросами
