29727
39
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Купил 2 китайских фонаря лежать на дачу. Себе на 18650, а жене компактный 14500. На корпусе как обычно написано "миллион ватт" и "кри" =)
Светят довольно не плохо. Но на вид оба светят одинаково: видимо начинка у всей серии одна и только корпуса меняются на разные размеры АКБ. Поставил их светить на час: мой что на 18650 теплый (в обоих фонарях тепло отводится на корпус но ребристого радиатора нет), а тот что на 14500 (маленький) аж весь горячий! Вроде работают уже второй день в беседке стоят. Однако меня очень настораживает что тот что на 14500 греется так что корпус горячий. Оно и понятно: фонарь маленький, тепло видимо хорошо в корпус идет... не есть подозрение что если аж так греется то доиод работает не в номинальном режиме и скоро деградирует. Тем не менее у меня никогда не было фонаря на 14500, все были побольше на 18650, может такой разогрев это нормально для такого маленького формфактора? |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Zixel,
Все зависит от тока в максимальном режиме, маленький фонарь на 18650 при токе под 3А тоже греется нипадецки, как результат - деградация диода.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Уже провел несколько циклов полной разрядки 14500 (700 махов) фонарем, деградации не наблюдается. Видимо, очень горячий корпус - это норма для такого типа фонаря.
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Мой Thrunite 1A на 14500 (~1,5 А) тоже греется, не волнуйтесь.
Нет, держать можно как чашку чая горячего. Просто напугало что большие фонари 18650 только теплыми были, а этот аж горячий. Однако на пятом цикле разрядки в этой "горячести" еще не наблюдается деградации. Значит это норма?
Turn Day into Night
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
В чем смысл этого эксперимента? Фонарь вполне может лежать на даче и выключеным. Теплоотвод хороший, пользуйтесь не перегревая и он вполне себе послужит.
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
У меня тоже есть фонарь http://www.easylightbuy.com... греется на 14500 можно вместо грелки зимой использовать. Хотя что интересно типовые фонари вроде моего на одном сайте пишут можно 14500 использовать на других нет категорически. Возможно скоро диоду амба будет. Вообщем х.з.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 30.08.2013 в 22:17] |
Нет. Один для дочки взяли, не распаковывали, а когда заметил что греется сразу предвидя свои эксперименты сравнил два луча на глаз - одинаковые по яркости из упаковки (китай же, лучше сразу глянуть). И решил второй пока оставить контрольным, если спустя пять циклов на глаз разницы нет никакой вообще, значит спад не существенен для частоты использования на даче.
Ветеринар Фонаревки
Как только так сразу.
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Saber или просто T10? Разбирался? Если нет, то советую разобрать и проверить затяжку резьбы пилюли, а также промазать все термопастой. В моем Сабере 1А пилюля изначально была неплотно прикручена (не затянута, болталась в резьбе), а термопасты была только микрокапелька под звездой, в раздавленном виде милиметров 5 в диаметре. Я в своем промазал термопастой звезду и резьбу пилюли (ну, правда, еще и диод на хмель2 поменял и в драйвере резисторы взорвались, перепаял), теперь на токе ~2A от лития корпус за минуту нагревается до невозможности держать в руках, но при обдуве диоду не плохеет после высаживания аккума целиком. Если интересуют подробности - в этой теме.
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 30.07.2023 20:09
Дабы не плодить тем - спрошу здесь.
Нахожусь в поездке в славном городе Севастополе. Понадобился фонарик для ночных рыбалок, выбирал из того, что есть, слова "драйвер", "стабилизатор" и т.п. - слова местным продаванам неизвестные. Купил вот это (фотка из интернета, но очень похоже) ![]() на моем экземпляре выдвижная часть корпуса кажется даже из металла и с радиатором. сзади коробка под 2х18650 Заявлено T6 LED + 2 XPE LED Glare headlight, модель W601 Итак. На первом экземпляре после двух рыбалок перестал разгораться центральный светодиод. Т.е. он как бы включается, но экстремально тускло. Тот экземпляр грелся не сильно, пока был у меня в работе сильного нагрева я не замечал. Поменяли по гарантии. Когда я включаю новый фонарь в помещении без сквозняков - 3-4 минуты на нагрев и удержать пальцы на корпусе (толстокожие такие пальцы заядлого рыболова) я могу максимум 6-7 секунд (засекал), дальше подгорает. Точка разогрева - круглая часть корпуса, скрытая на фото выдвижным элементом, по которой он передвигается при фокусировке. Вопросы: 1. такое тепловыделение - это нормально для такой модели? сколько же энергии акков уходит на разогрев родной планеты вместо света? 2. если это неестественно высокая термоотдача, то что делать? менять? к чему аппелировать? работает же... или это можно исправить как-то? [Исправлено: Amihai, 19.08.2017 в 22:00] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Именно по этому и умер. Нет отвода тепла на корпус - отпаялся и/или деградировал диод из-за перегрева. В новом тепло от диода хоть немного отводится на корпус, значит проживёт на 5-10 включений дольше. |
17
А вы вместе эти два фактора сложите и подумайте и тогда их взаимосвязь станет очевидной.
Фонарик - откровенный хлам, режим работы его "драйвером" никак не рассчитан на способность корпуса отводить тепло в достаточной мере. Расчёт был - дать максимум света, потому, что покупатель любит поярче, а то что для этого света надо ещё куда и тепло отводить производителя и продавца это не волнует. Первый не грелся, потому что скорее всего ещё и собран был плохо, и у него тепло от диода никак не отводилось на корпус. Второй греется, потому что собран не так плохо, как первый. В вашем случае - греется - хорошо, проживёт чуть-чуть дольше. У нормальных фонарей диод имеет низкое тепловое сопротивление с корпусом и тепло очень быстро передаётся на корпус, а что бы не было перегрева, драйвер или рассчитан на максимальный режим при котором поверхности корпуса хватает на теплоотвод, либо стоит полноценный термоконтроль, активно снижающий мощность при нагреве. В фонаре за 500 рублей такого не будет по определению. [Исправлено: MaksVasilev, 19.08.2017 в 22:24] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Ну а остальное выше написали. Менять их бесполезно, нужно менять подход к выбору. |
20
Спасибо за ответы.
Еще вопросы: 1. я правильно понял, что при максимальной зарядке акков надо контролировать перегрев, пока напряжение не упадет немного? Это в общем-то нетрудно, всего лишь пользоваться какое-то время дополнительными диодами по краям. 2. такая конструкция (с коробкой сзади на два 18650) допускает доработку путем вкрячивания более интересной электроники? Как вернусь домой займусь подбором нормального фонаря для рыбалок, но этот тоже не хочется выкидывать, светит нормально для меня, вполне удобный, до ума его довести и отдать ребенку. [Исправлено: Amihai, 21.08.2017 в 11:00] |
