19612
25
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 52 раз(а) в 30 сообщениях
Суть проблемы и идеи в том, что есть старый добрый меглайт 4д, баллиста от яркого луча и викинг на 270люменов от армитека.
Проблема в том, что викинг и баллиста дают узкий луч, но бывает что нужен хороший (широкий) луч на 50 и меньше метров (можно 100, если возможно, больше точно не надо). Опустим тот момент, как эти 2 фонаря у меня оказались, они уже есть. Меглайт близок к душе тем, жалко его пылящегося в углу. Что можно из него сделать хорошего под эти задачи? Заранее спасибо! |
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... этот человек любит магги ![]() попробуй сначала скопировать что-нибудь, потом сам придумаешь
трол. |
Damir (28.08.2013)
А что из вариантов по питанию будет заранее утопией? Или все вариантаы имеют право на жизнь?)
1) 4хD NiMH (NIMH LSD) (4.8v) 2) 4х32650 (вариант все влезло, пока не важно как, но влезли) 3) 4xD алкалиновые (6v) |
Сказал(а) спасибо: 472
вариант 2 забудте, никак не влезыт.
попробyйте 4х 18650, самый оптимальный вариант [Исправлено: alpg88, 29.08.2013 в 18:53] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Собственно цели использования уже определяют питание и наполнение в целом. ага, не влезут по длинне ![]() тогда уже или 3х32650 или 4х32600 [Исправлено: WallE, 29.08.2013 в 18:51] |
Damir (29.08.2013)
4х26650 unprotected
Ох, ок, беру тайм-аут.
Фонарь 330 дней в году стоит на полке, а оставшиеся дни используется на рыбалке и в зимние и летние вылазки на природу. Сравнить могу с баллистой, яркости вполне хватает, но баллиста дает узкий луч. Узкий луч нужен при поиске протоки(бывает). В остальных случая такой луч не нужен. Может тут стоит обратить внимание на линзу? Т.е. одевать ее в определенных случаях. Смотрю пока на дроп ин модули, тк хоть руки не из жопы, но знаний в области электроники не густо.... |
тогда делайте чтоб светил как "в последний день", 3 хмеля как минимум, там как раз только мелкие рефлекторы или линзы можно исползавать, и найти с широким углом давольно просто. с хорошим драйвером он так же будет иметь несколько режимов, он и практичный будет, и засветить им можно будет как надо. но будет нужен лититй. он очень имеет хорошее сочетание, веса\размер\мощнось.
я сделал наведо десятка 2 магов, а товарищ walle не меньше. он тут месный МАГистр. слушайте его, и читайте его темы, так же зайдите в "каталог" сверху есь кнопка, и смотрите самодельные и модофицированные фонари, там идей вам будет по самое нихачу |
Damir (29.08.2013)
Снова я со своими вопросами)
За ссылку на каталог огромное спасибо! Много интересного, как на несколько диодов, так и на один. С питанием тогда определились, будет Li-ion, но без защиты, я так понимаю. 4 штуки лития, резать "трубу" не хочу. Можно ли как-то решить вопрос с тем, чтобы я не просадил аккумуляторы ниже допустимого напряжения? Хотя с моими вылазками это сложно сделать) На сайте ДХ нашел подходящий модуль http://d******/p/xm-l-t6-3-l... Что скажете про него? Нормально? Охлаждение в данном случае все через модуль на голову, а там на корпус. Не подведет ли такая схема? Или стоит заморачиваться с тем, чтобы все брать по частям? Это для меня сложнее, все в кучу собрать - подобрать. Спаять - спаяю. С Ебеем, палкой знаком, если что. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:01
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
без применения напильника не влезет. С охлаждением нехорошо получится, конечно... хотя и в WF/TR-*** ситуация ничуть не лучше
Напильник/токарка по умолчанию. К этому готов.
тогда зачем модуль вообще? выточите "шайбу" посадите на нее звезду трипл, намного лутше теплоотбод будет, а с триплом там тепла нe мало. на beriled продают медную звезду хмели трипл с линзами. эти китай модули имеют хреновый теплоотвод, к тому же еще очень часто там звезды сидят на латуни, что очень хреново, в качестве теплоотводов надо или медь или люминь
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Пока все больше склоняюсь к варианту 3 x CREE XM-L наверно T5.
Есть сомнения по поводу оптики, вариант от CREE CUTE-3-XM Optik в диаметре 35 мм, в высоту 15мм. У меня же в верхней части мага порядка 48-49мм. Да и в высоту поболее будет. Можно заполнить пустое пространство чем-нибудь, но может есть смысл поискать другой рефлектор? Для полной картины вечером выложу фотку. Если в высоту еще смогу сыграть за счет более толстой медной подложки, то вот с шириной так не выйдет. [Исправлено: Damir, 05.09.2013 в 13:22] |
17
Вариант номер 1 - да, но вот нет никаких параметров относительно расположения светодиодов. Попаду?
Вариант номер 2 чем-то похож на CREE CUTE-3, скорее всего те же 35мм. Вариант номер 3 вообще составной, смогу ли я уместить 3 рефлектора? Не буду ли они мешать друг-другу? Ведь на CREE CUTE-3 видно, что рефлекторы пересекаются. источник http://www.led-tech.de/de/H... |
Вернулся с новыми вопросами.
Какой драйвер предпочтительнее? Питание 4 незащищенных лития. 3 ХМЛ или 3ХМЛ2 - пока не думал особо. Нашел варианты http://intl-outdoor.com/ld3... http://intl-outdoor.com/boo... http://kaidomain.com/produc... |
20
Драйвер взял 9-17v на lck-led.
Есть ли смысл заморочки с борсиликатным стеклом? Или DX вполне нормально? Если лучше борсиликатное, дайте пжлста ссылку. При чтении форума встречал ее, но забыл где точно... Естественно стоит вопрос с рефлекторами под XM-L2. Если уже кто-то набил шишки, буду рад этому опыту, чтобы их не набивать. Спасибо! От этих рефлекторов человек был не в восторге... [Исправлено: Damir, 30.09.2013 в 15:55] |
