11336
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 08.04.2020 22:37
Всем привет!
Есть вот такой усилок: http://www.chipdip.ru/produ... из которого собрана переносная стереоколонка. Раньше питался от свинцового аккума 12А/ч, пока тот не издох. Было решено перейти на литий, как более лёгкий вариант питания (свинец весил под 5 кило). Вот что я присмотрел: 1. Плата защиты на несколько банок 18650: http://www.ebay.com/itm/4S-... 2. Кейсы, чтобы собрать баттери-паки: http://www.ebay.com/itm/Bla... 3. Зарядка для всего этого хозяйства: http://www.ebay.com/itm/DC1... Теперь вопросы, по порядку: 1. Вместе с этой платой защиты можно юзать незащищённые аккумы? 1а. 4S4P (16 cells) - это четыре батарейки, соединённые последовательно и соответственно этот квадрат, соединённый с таким же параллельно (т.е. вот эти кейсы, соединённые параллельно)? 1б. В спецификации к плате написано Maximum operating current: 12A - т.е. это предел тока, а не постоянный стабильный ток (т.е. если усилку надо 4А, то он будет получать 4А, а не 12А)? 2. Ну с кейсами вроде всё понятно - 4 кейса присоединяем к плате параллельно, да? 3. Касаемо зарядника - подойдёт ли? Ибо, чую я, с выходным током 1А он будет все 4 пака заряжать неделю... Ну и просто ради интереса - 1 пак последовательно соединённых аккумов даёт нам ёмкость одного, если я ничего не забыл? Т.е., если все аккумы по 3А/ч, то 4 пака дадут нам 12А/ч ёмкости? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
именно для незащищенных она и предназначена
да нет. выше. там же дана схема подключения внизу страницы. нет. точнее подойдет. но только на первые несколько зарядок. потом столкнетесь с явлением разбалансировки батареи. хотя вроде было мнение что заряд малым током вполне заменяет балансировку.. в любом случае, если хочется заряжать быстро, нужен зарядник с балансиром да да. но паки не последовательно-параллелные, а параллельно -последовательные
[Исправлено: galex, 28.08.2013 в 15:34] |
В случае зарядника с балансировкой, как я понял, надо паки вынимать и каждый пак отдельно заряжать для баланса? (учитывая, что аккумы в паке соединены параллельно, то надо значит каждый пак отдельно балансировать?) |
Сказал(а) спасибо: 145
Seth, Посмотрите тему о использовании банок 18650 в шуруповёртах. Задача одинаковая. Там есть ссылки на "хоби-зарядки балансиры". Очень дешёвые кстати.
Эти холдеры полное г... - при токах около 1,0 А. падение на пружинках до 0,5 В. На такие токи только пайка! или переделывать холдеры. И сначала надо собрать по 4 параллельно, затем эти блоки последовательно. А почему 4 последовательно? По идее если питание было 12 В. - достаточно трёх штук. 4 это будет 16 В. - не многовато для усилка? Если токи небольшие (4 А. со всей батареи) - защиту от переразряда можно сделать довольно просто. Вплоть до простого вольтметра. Разрядился до 3,0 В. на банку - выключать. Кстати есть балансиры со встроенным "чекером" - показывает напряжение на каждой банке и сумму. Прямо встроить её в блок батарей и заряжать через неё и контролировать уровень разряда!.Ссылки могу дать. |
про кейсы выбранные забыл сказать, но выше уже отметили - фуфло. ага. даже без учета того что они не подходят по типу соединения аккумуляторов. вот эти поприличнее будут (правда там нежелательно использовать аккумуляторы без выступающего плюсового контакта). или такие, уже со встроенной защитой [Исправлено: galex, 29.08.2013 в 08:29] |
Luceus (06.02.2016)
А по поводу балансировочного разъёма - это как? |
там даже подпаяться не получится. при первой же попытке люверс провалится в расплавившийся пластик как-то так, только под нужное количество последовательно-соединенных ячеек. смысл в том что заряжаются все сразу, а контролируется и под конец выравнивается каждая ячейка. но если такая батарея всего одна будет в хозяйсве лучше сразу со встроенным балансиром ее сделать. и заряжать по 2 проводам, как обычно. воспользуйтесь предложением там много дельного найдете [Исправлено: galex, 29.08.2013 в 12:30] |
Seth, Дополню: падение на КАЖДОЙ пружинке до 0,5 В. - четыре последовательно до 2,0 В. Оно Вам надо? У меня такой есть - проверял.
Посмотрите https://forum.fonarevka.ru/... - это гонял "балансировщик- чекер", его можно прямо в батарею вставить. Зарядка от любого источника от 9 до 14 вольт, когда не подключён к внешнему напряжению - показывает сумму и на каждой банке. Очень удобно, можно контролировать при работе уровень остатка заряда. Да ещё: от двух до четырёх последовательных банок. Ток зарядки до 1,5 А. [Исправлено: vl-per, 29.08.2013 в 16:21] Причина: Вспомнил дополнительно. |
