Просмотров в теме 11498   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2010, 11:01 Автор темы   1
Последняя активность: 14.03.2012 17:11
По умолчанию умер драйвер 502B на МС-Е с DX
Ситуация в следующем. Достался мне вот-такой фонарик, http://www.dealextreme.com/...
В нерабочем состоянии, драйвер дохлый (с характерным запахом перегоревшей электронники)
диаметр драйвера 16-17 мм (точнее только вечером)
Диод живой (проверил, подключив к плате старого 1-ваттника.) Что погорело, еще не понял, ибо все заляпано термоклеем.
Итого, имеем, МС-Е светодиод, приляпаный термоклеем к подложке и приятный на ощупь и вид корпус под 1-1865 или-же 2-CR123 аккумулятора.
Уважаемые камрады и гуру, подскажите пожалуйста. как лучше распорядиться имеющимся добром? (выкинуть не предлагать! )
Мысли такие. Либо докупить новый драйвер (какой - затрудняюсь, но знаю что нужен несколько-режимный, наличие строба - критично), и организовать нормальную схему теплоотвода, либо приобрести драйвер и другой диод, ибо кажется что MC-E не раскачать эффективно от указанного питания, а если с 2-х 123-х и выйдет, то продолжительность свечения будет невысока. (поправьте если не прав.)
Чего хочется - иметь фонарь с несколькими режимами, в максимальном режиме - с оптимальным балансом яркость/долгожительство, и обязательно стробом.
Заранее извиняюсь, если несколько сумбурно, я чайник в диодных фонарях.
GorycH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 11:12   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: умер драйвер 502B на МС-Е с DX
Ваша проблема очень распростронена.
Драйвер на замену вот этот:
http://www.kaidomain.com/Pr...
Старый 22.11.2010, 11:33 Автор темы   3
GorycH
Спасибо большое за быстрый ответ.
А этот драйвер рассчитан на какое входное напряжение? на сайте характеристик не увидел.
Если не затруднит, подскажите, чем этот http://www.dealextreme.com/... драйвер хуже /лучше, за исключением отсутствия многорежимности?
Извините, если вопрос некорректный, но чем существенно отличаются указанный вами и этот : http://www.dealextreme.com/... Как-то странно, в вашем 8 7135 а в этом 3, иразница на выходе всего 100ма.
А если все-же использовать тело как донора, и взять диод Q5 с соответствующим драйвером, не будет ли такое решение более эффективным?
[Исправлено: GorycH, 22.11.2010 в 11:53]
Старый 22.11.2010, 12:18   4
Hocum
До 6В входное напряжение.
Рассчитан на питание от 1 акб 19650.
Посмотреть сообщение Сообщение от GorycH :
Сподскажите, чем этот http://www.dealextreme.com/... драйвер хуже /лучше, за исключением отсутствия многорежимности?
Как минимум тем что выдает на выходе ток в 1А, а Вам нажно 2,8А.
1 шт 7135 = 350мА
3 шт 7135 = 1050мА
8 шт 7135 = 2800мА
2800 >> 1050
Да, в данном корпусе лучше использовать Q5 или R2.
Драйвер в этом случае берите
Старый 22.11.2010, 12:27 Автор темы   5
GorycH
имеется ввиду 18650?
а раз до 6 в. то 2 CR123A он не скушает, погорит?
Просто на сайте указано : "AMC7135*8+MCU 1100mAh" это меня и смутило.
Если он выдает 2.8 с одной 18650, наверное очень недолго светить будет?
Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать, Q5 или R2, с точки зрения эффективности свечения и длительности свечения?
Старый 22.11.2010, 12:54   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Читайте https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 22.11.2010, 14:51   7
Hocum
18650. 2 CR123А у меня по крайней мере кушает.
40 минут примерно.
Если у Вас стоял МС-Е, то его рефлектор хорошо встанет на серию Cree XR-E. Самый яркий из этой серии R2.
Старый 22.11.2010, 16:24 Автор темы   8
GorycH
40 минут примерно.
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы.
Если можно еще один вопрос, в продолжение.
стоял MC-E. Выше меня ткнули носом в замечательную статью, на основе которой решение заколебалось в сторону все-таки XP-G. следующий вариант -http://www.dealextreme.com/... + http://www.dealextreme.com/...
На ваш взгляд, эта связка будет эффективнее, чем на R2 в плане яркость - длительность свечения?
Старый 22.11.2010, 16:38   9
Hocum
Фокуссировка будет иная - более равномерный заливающий свет наподобие МС-Е. XR-E R2 даст маленький ровный хот спот, XP-G R5 хот спот примерно вдвое шире.
Ваш вариант диод+драйвер весьма неплох.
Я использую этот драйвер -
Там есть свободное место для еще одной м\с 7135, то позволяет поднять ток до 1,4А (XP-G 1,5А макс) и соответственно яркость и теплоотчдачу тоже.
Время генерации страницы 0.10492 секунды с 15 запросами
