23928
28
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Давненько уже хотелось купить компактный фонарь с плавным кольцом регулировки, но подходящих вариантов все не было. И вот, наконец, у Найткора появился отличный фонарик. Фактически, он является наследником известной модели Infilux IFE2, выпущенной в 2011 году, которая практически не имела конкурентов как по ТТХ, так и по цене. Стоимость фонаря 90$ http://hkequipment.net/?sp=... а с купоном SRT5Gyoff цена составила 75$.
ТТХ фонаря: Светодиод XM-L2 Минимальная яркость 0,1 люмен Максимальная яркость 750 люмен Length: 136mm (5.35”) Head diameter: 25.4mm (1”) Tube diameter: 24.3mm (0.96”) Weight: 77g (2.72oz)(without battery) Особый интерес до покупки для меня представляли кольцо регулировки, возможный степ-даун и минимальная яркость. У старшего фонаря серии SRT7 она составила более 1 люмена, хотя по ТТХ было заявлено меньше. Коробка традиционная для Найткора, выполнена из плотного не прозрачного картона. Комплектация фонаря не может не радовать: вполне добротно пошитый чехол, отличный плотный темляк, уплотнительная резинка, запасная кнопка, инструкция и гарантийный талон. Внутри фонаря был маленький пакетик с абсорбирующим влагу веществом. Без него фонарь – не фонарь! Клипса шла отдельно от фонаря.Сам фонарь сделан добротно. Анодирование без сколов, светодиод строго по центру, пыли под стеклом нет. Серое анодирование, кстати, явно приятнее на глаз по сравнению с традиционным черным. Клипсу можно поставить как в обычном, так и в обратном положении. Фонарь стоит на торце как свеча – это очень радостный момент. Противоскатывающая шайба и ее аналог в торце весьма эффективно фиксируют фонарь и не дают ему кататься по ровной поверхности. Фонарь вполне комфортно сидит в руке благодаря накатке и различным неровностям корпуса. Кнопка нажимается с четким щелчком, довольно упругая. Резьба относительно толстая, анодирована и скупо смазана заводской смазкой. Но вот и первая неприятность. Поскольку развинчивается фонарь ближе к голове, доступа к кнопке изнутри нет. Отвинчивается она снаружи. Но вот чем?... Будем надеяться, что менять кнопку не придется. В фонаре присутствует механическая защита от переплюсовки. С одной стороны это хорошо. С другой – не очень, потому что теперь далеко не все аккумуляторы будут работать в фонаре. Из представленных на фото: Panasoniс 3100 mA/h и AW 2900 mA/h просто не заработали. Panasoniс 3100 mA/h с неизвестной китайской защитой в фонарь влез. Поскольку его длина 7 см, да и ширина не маленькая, это означает, что абсолютное большинство аккумуляторов также поместятся в фонаре. Однако на пути к максимальной яркости он вырубился – сработала защита аккума. Так что из всех аккумуляторов нормально работал только Трастфаер 3000 (2500 mA/h реальных). Батарея сидит в фонаре хорошо и при встряске не гремит. Кольцо регулировки режимов весьма хитрое. Его полный оборот близок к 360 градусам, хотя сама регулировка яркости занимает примерно 160 градусов. Все основные режимы фиксируются с четким щелчком, также фиксируется минимальная и максимальная яркость. Итак, поехали. Сначала идет маячок (beacon), затем SOS. Далее – попеременно мигание красного и синего светодиодов. Затем только синий светодиод, потом – красный. Следующей начинается регулировка яркости. Она увеличивается на глаз довольно плавно, хотя в начале и в конце прирост яркости замедляется. Максимальный режим фиксируется, и, наконец, последним идет весьма злой стробоскоп. Сами режимы и их очередность, на мой взгляд, подобраны отлично. Единственный минус – несмотря на удобную накатку, кольцо идет несколько туговато, и вертеть его одной рукой не очень удобно. Так и хочется каждый раз менять режимы левой рукой. Хотя рефлектор фонаря небольшой, свет сфокусирован хорошо. Дальнобойность фонаря на глаз между Zebralight SC600 и Eagletac TX25C2, чуть ближе к Зебре. Для EDC фонаря вполне нормально. Сам свет холодный белый, без признаков синевы. Края засветки неровный из-за стальной коронки, но в реале это заметно не будет. Установленный по краю рефлектора двухцветный светодиод на свет не влияет. Максимальная яркость очень приличная для такого фонаря. Согласно инструкции, через 3 минуты яркость падает из Турбо режима в Макс. Что это означает на фонаре с плавной регулировкой – точно не понятно. Очевидно, фраза осталась от моделей с фиксированными режимами. Но степ-даун в таком компактном фонаре – это почти обязательная вещь, так что к Найткору в данном случае претензий нет. Время работы на Максе указано 1 час 45 мин; ИМХО, учитывая падение яркости через 3 минуты, время вполне реальное. Ну а к подобным рантаймам у Найткора мы уже давно привыкли Греется фонарь на Максе хорошо, хотя я и ожидал большего. Поскольку фонарь я не разбирал, по поводу любви этой конкретной модели к перфекционизму ничего сказать не могу Внимание! Серии бимшотов для максимальной и минимальной яркости сделаны с разной выдержкой. Не нужно их сравнивать между собой. Nitecore SRT5 750 люмен Zebralight SC600 750 люмен Eagletac TX25C2 965 люмен Минимальный режим реально порадовал. Zebralight SC600 0,1 люмена (на фото только хотспот, боковая засветка не видна) Nitecore SRT5 0,1 люмена Zebralight SC600 2,8 люмена Конечно, 0,1 люмена у Найткора больше, чем у Зебры, но это действительно мунлайт. Браво, Найткор! Синий светодиод ярче красного. Распределение света неровное, такое, как это и видно на бимшотах. Последней идет минимальная яркость. Фонарь получился весьма удачный. Фактически, сегодня на рынке это единственный EDC фонарь на XM-L2 с плавной регулировкой. В лице фирмы Niteye у него есть пара конкурентов, но у одного из них не лучшее кольцо, а у другого оно расположено, пардон, в заднице. Конечно, фонарь сделан не идеально. Но что за Найткор без косяков, в конце-то концов? Так что, безусловно, модель получилась удачная. Учитывая ее преемственность от Infilux IFE2, совсем новой ее не назовешь, но, тем не менее, конструктивные обновления налицо. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за внимание. [Исправлено: VVlad, 13.08.2013 в 22:52] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
Admin (13.08.2013), Angry Zeka (13.08.2013), anri (15.10.2013), blackwolf762 (19.01.2014), drsleep (27.08.2013), D_mon (23.06.2014), fnksb (14.08.2013), Joker (13.08.2013), joshwo (31.12.2014), Kotovchanin (18.11.2015), LEV-UA (19.01.2014), NazarSunrise (13.08.2013), s.a.32 (11.03.2016), shkurinskiy (16.07.2014), Shovtik (22.02.2014), sumro (15.04.2014), Svetogor (17.08.2013), Univega (25.11.2017), ViktorBond (27.11.2017), viperxp (13.08.2013), Yurik (01.03.2014), Светлячок (14.08.2013)
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
VVlad, Поздравляю с покупкой! И большое спасибо за обзор!
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
спасибо за обзор.
по-моему для EDC 136mm многовато .... для меня во всяком случае.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Ветеран
Действительно, через 3 минуты яркость постепенно падает. После степ-дауна на глаз примерно 500-550 люмен. Кольцо регулировки чуть разработалось, хотя по прежнему туговато.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39942 раз(а) в 14780 сообщениях
VVlad, а если включить максимум без фиксации (т.е. максимально отвести кольцо, но не уводить в фиксированный максимум) - какая там будет яркость и что будет со степдауном?
Ветеран
![]() Все-таки верно один мой знакомый сказал, что фонарь - это фаллический символ ![]() Можно чуть отвести кольцо назад от Макс режима. Тогда яркость на глаз остается такой же (или почти такой). Первая фотка сразу после включения, вторая - через 5 минут. Яркость та же. Степ-даун не работает. P.S А мне такой трюк и в голову не пришел
[Исправлено: VVlad, 14.08.2013 в 20:28] |
fnksb (15.08.2013)
VVlad, как впечатления от юза? Есть какие-то новые?
Удобна ли клипса? На фоточках она очень странно выглядит... Кстати, я правильно понимаю, что никакой индикация разряда в фонаре нет? |
Ветеран
Индикации разряда нет. |
fnksb (15.10.2013)
Регистрация: 19.10.2013 Последняя активность: 04.10.2015 23:22
Сказал(а) спасибо: 9
тоже имею сей фонарь, кольцо очень легкое можно крутить одним пальцем, правда смазки там не пожалели. совсем не понравился чехол не для этого фонаря.он там болтается как...в проруби. и вообще длинноват надо чото другое ганашить.
еще не понравилось расположение доп функций. я бы расставил не в таком порядке. но это на любителя. также из минусов для меня не удобное заднее кольцо создает дискомфорт на ладони. в остальном согласен с топикрайтером |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Привет всем. Интересно было почитать обзор владельца этого фонаря и сравнить конструктив фонаря с его "старшим" братом - SRT 7 - который у меня имеется. Да, хоть фонари и братья, но все же "меньший" в некоторых моментах уступает "старшему".
1. На 7-ке тактическое кольцо (для сигарного хвата) съемное. Я его вообще снял, оно мне не нужно и с ним фонарь хуже лезет в чехол. 2. Чехол. В моем чехле фонарь не болтается, сидит плотно, но попа торчит из чехла. То есть чехол без дна. 3. Попа откручивается и кнопку включения можно нормально разобрать, как у большинства фонарей. 4. Клипса. Съемная и ненадежная - опасно вешать фонарь, ибо можно хорошо дернуть за фонарь и клипса останется там, за что ее зацепили, а фонарь...или у кого-то в руках, или потерян... 5. Кольцо вращения (выбора режимов) ...нормальное. У 7-ки режимов больше и они другие. Три цветных диода (по три в каждом). Мне кольцо очень нравится, выбираю ту мощность светового потока, которая мне нужна...Это мой первый фонарь, поэтому когда появился Конвой Л4, мне стало непривычно к его трем фиксированным режимам. 6. Имеется индикация разряда аккума - красненький светодиодик, который при падании напряжения на акуме начинает мигать... 7. Я на своем кольце управления сделал маркером пометки, и теперь могу ориетироваться, куда крутить и какой режим где находится. Хотя это - каждый под себя... 8. Фонарь не греется... Не знаю почему, но так есть. Правда, я особо на турбо режиме не эксплуатировал его...Такой прожектор мало где особо в городе нужен. Обычно хватает и половины, а то и меньше... 9. Цвет. Как и меньший брат - типа серый. Очень приятный и оригинальный. Он даже не серый, а с каким-то коричневатым оттенком. Но действительно красиво смотрится. 10. Стекло. Просветленное и чистое все под ним. Вывод. Фонарь действительно очень добротно сделан и даже можно сказать - дорого - выглядит. Сравнивал с Конвоем, Фениксов и других более породистых не имел. Может не стоило сюда писать мои заметки, но фонари все-таки братья, хоть и имеют различия. Может кому пригодится определиться в муках выбора...В принципе, я изначально хотел SRT 6, но в итоге купил 7-ку...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kotovchanin (18.11.2015), MOBSTER (08.11.2013), Rgrigori (21.12.2013), sumro (15.04.2014), Монах_ганз (02.04.2019)
_rider,
интересный фонарь, но не нравится наличие бестолковых(для меня) функций красного и синего огней и соответственно лишних телодвижений с кольцом, задумался о приобретении шестерки. кстати имею феникс Е50 и вело 20ки. качество изготовления всеже получше, но заметно это внутри фонаря с наружи мне они кажутся одинаково хорошо сделаны
[Исправлено: _rider, 09.11.2013 в 16:04] |
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
Тоже присматриваюсь к кольцевику Nitecore SRT6(7), владельцы подскажите как он по дальности света в сравнении с Convoy S3 и C8 (мне больше не с чем сравнивать). Есть ли в еще чтото подобное у других производителей с управлением кольцом и с таким же уровнем влагозощиты.
Пересмотрев внимательно габариты и выбрал для фонаря "на каждый день" Nitecore SRT5. Осталось выбрать где купить, может кто подскажет надежный магазин?
Ветеран
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 12.01.2015 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Странно почему нет обзора SRT-3.
Ни у кого нет? зы админам: думаю смежная тема, а так как писать некуда было - написал в теме родственного фонаря, преместите если потребуется. |
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 28.12.2020 15:29
Сказал(а) спасибо: 6
Вопрос к владельцу сабжа. Если кольцом выбрать нужную яркость, потом торцевой кнопкой выключить и включить, останется ли заданная яркость?
20
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Да, яркость останется.
Но Вы на 100% уверены что в кармане (рюкзаке, сумочке и т.д.) это самое кольцо не будет крутится. Вращение у него достаточно свободное и крутится легко двумя пальцами в руке находящейся. |
