9845
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Скорее всего тут все решается простым математическим выражением
Относительно тепловыделение/яркость есть ли разница - 1 диод на много ампер или два но на меньшее?
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
есть разница. обычно после определенного порога светоотдача у светодида падает, поэтому на данный общий вопрос ответ — лучше два диода. но также неясно для каких целей, там возможно ответ был бы другой
[Исправлено: Deviator2x, 11.08.2013 в 23:07] |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Все математически просто.
Есть кпд диода, зависящее от тока. Соответственно, чтобы получить максимальную отдачу, нужно каждый диод питать оптимальным током. Условно говоря, есть для диода оптимальный ток 700 мА. Есть драйвер с режимами 2100 мА и 700 мА. Есть два фонаря с такими диодами и драйверами, но первый с одним диодом, а второй с триплом. В старшем режиме диоды в фонаре с триплом будут получать оптимальный ток и выдавать лучший КПД, а в младшем - фонарь с одним диодом. Впрочем, разница не так велика, есть еще момент выбора диодов и оптики.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Сказал(а) спасибо: 431
Lux-RC проводил измерения 1 диод или много диодов и разница не так велика вышла раза что-то в полтора. Глазом оно, конечно, не ловится как ВАУ-разница, но полтора раза по световому потоку не так уж и мало. На этом форуме даже есть специальная тема по этому вопросу.
Разве у хмеля так же?
Насколько я помню, для XM-L она растет до 700 мА, а затем падает. Но могу ошибаться Я с калькулятором люменов игрался, разница процентов 20-25 на максимальных токах. Это для 3 диодов по сравнению с одним. Конечно, десяток диодов может и дадут разницу в полтора раза, но только в теории, на практике 10 диодов слишком дороже одного, да и места занимают больше. |
Не поленитесь - найдите тему Lux-RC. Там было детально и с цифрами. Речь шла о фонаре FB1. Там аж 12 светодиодов. Да, дорого, конечно - 100 тыс. рублей. Но зато мегаэффективно.
Это вы с 700 мА током биновки путаете. У хмеля кристалл больше, значит максимум эффективности будет чуть выше чем у XP-G и подобных, но это именно разница между 50 и 100, а никак не 700.
Так что можно спокойно считать, что при увеличении тока эффективность светодиода уменьшается всегда. Потому что когда она ведёт себя наоборот, она уже не важна за малостью абсолютной мощности. Тут ещё надо учитывать, что у трёх светодиодов немного меньше нагрев и гораздо лучше теплоотвод. Один диод будет гораздо горячее. Для любого освещения надо искать баланс между ценой светодиодов и эффективностью. В фонарях добавляется ещё компромисс между размерами фонаря и размерами оптики, то есть дальнобойностью. При одном размере головы одна большая оптика будет гораздо дальнобойнее трёх мелких, даже если в каждой из трёх будет столько же люменов. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17747
Поблагодарили: 40091 раз(а) в 14842 сообщениях
Но он там сравнивал кучку XP-G2 с первым хмелем, насколько я помню. Т.е. не совсем корректно (ну или корректно на тот непродолжительный момент, когда XP-G2 уже появились, а XM-L2 еще нет).
У него все к оптике привязано.
Да, компактной узкой оптики под хмель нет, а под ХПГ есть. Насколько я помню, в этом была причина. А так я сам форумный трипл на ничье припас, и набор оптики разных углов ((-: Вот наступит зима, заняться будет нечем... |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Тут плюшки в другом. Один хмель на 3А это 10W. Три хмеля с тем же световым потоком 2,2Wx3=6,6W. На треть меньшее тепловыделение, и на эту же треть больший рантайм.
togico, именно. Разница там далеко не в ничножных процентах а весьма существенная. Я пересобрал фонарик MTE SF-15 с ХМЛ на токе 2,8 А на трипл ХТЕ на токе общем 2,5 А. Трипл светит ярче!
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Если нужен поисковик с широкой максимально яркой засветкой (метров 100-150), то тогда конечно трипл. А если дальнобой на 400-500 - то тогда конечно единичный диод.
Меня кстати тоже интересует в этом же ключе вопрос. Однокристальный и многокристальный светодиод тоже следует рассматривать с такой же позиции? Типа многокристальный не даст такой дальности, как однокристальный диод? |
Все дело в итоговых размерах светоизлучающей области. Если многокристальный светодиод будет иметь площадь излучения меньше чем у однокристального ХРЕ, да еще к тому же и будет более ярким - то дальнобойность будет лучше.
bladerender (14.08.2013)
