Просмотров в теме 48958   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 06.06.2010, 21:26 Автор темы   1
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
Buttrock Обзор фонаря UltraFire WF-1300L
Характеристики фонаря
Модель: WF-1300L
Источник света: 7 светодиодов Seoul Semiconductors SSC P4 U2-bin
Цветовая температура: 6720K
Оптика: 7-секционный текстурированный рефлектор (алюминий), 7хD=24мм, Dобщ=65мм
Питание: 3 элемента 18650
Режимы/яркость: High (1300лм по заявлению производителя, до 1501лм при тестировании с использованием сферы)/Low (30%)/Strobe
Смена режимов: режимы переключаются кратковременным отключением питания, которое достигается откручиванием и закручиванием колпачка
Время работы: 1ч08мин (High), 3ч29мин (Low), аккумуляторы TrustFire синие защищённые на 2.5Ah
Масса: 937г (804г фонарь с кассетой + 133г аккумуляторы)
Цена: $126
Первое знакомство
Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия.
Перед нами, пожалуй, самый яркий фонарь из всего семейства фонарей UltraFire. WF-1300L - это целых 1300 люмен света (а по некоторым данным и все 1501), формируемых семью светодиодами SSC P4 U2-bin, каждый из которых работает внутри собственного текстурированного рефлектора.
Все 7 рефлекторов выполнены в едином корпусе и с небольшим перекрытием. Стекло очень прозрачное, даже возникает иллюзия его отсутствия. Разумеется, такой яркий свет требует хорошего питания и с этим проблем нет - внутри корпуса расположена кассета для 3 элементов 18650 - это довольно распространённые источники питания в мире фонарей, имеющие одни из лучших показателей мощности и ёмкости.
В кассете использовано одно из наиболее популярных соединений элементов - последовательное.
Надо сказать, что фонарь своим внешним видом явно указывает на принадлежность к числу мощных и довольно тяжёлых ручных фонарей. Безель довольно массивный, снабжён короной и имеет радиатор. На обеих ребрах радиатора и задней части безеля расположены углубления, которые могут помочь крепче вцепиться в них пальцами при откручивании безеля от средней части корпуса и помогут фонарю не скатываться с наклонной плоскости.
Задний колпачок имеет в торце кнопку, но она ненастоящая - об этом напишу ниже. Также на колпачке имеются плоские грани, которые должны помочь вращать его мокрыми руками и удержать от скатывания с наклонной плоскости.
Эргономика
Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать
Несмотря на то, что основной вес фонаря приходится на безель, в руке его держать очень удобно даже мокрой рукой или в перчатке. И это особенно важно, учитывая невозможность спрятать такого монстра в обычном кармане и полное отсутствие ремешков, карабинов и отверстий в корпусе для их крепления - так что нести фонарь придётся в руке. Кнопка, о которой я писал чуть выше, не нажимается, а включение, смена режимов и выключение достигается быстрым откручиванием и последующим закручиванием колпачка. Но это довольно неудобно, т.к., во-первых, для этого используются обе руки, а во-вторых, из полностью закрученного состояния для смены режима требуется открутить колпачок как минимум на два или даже два с половиной оборота. И это никакой не брак, а реально спроектированный способ смены режимов! Надо ли говорить, что я полдня пытался раскурочить колпачок, чтобы исправить то, что показалось мне браком? Надо ли говорить, что я успел пожаловаться в клиентскую службу DX на такую работу изделия и в результате получил от них скидку 10%? Кстати, на наклонной плоскости фонарь держится очень неохотно: если колпачок и ложится всей плоскостью, то углубления на рёбрах радиатора защищают от скатывания весьма неохотно - фонарь просто лежит на большом кольце безеля.
Включаем
Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка.
После нескольких манипуляций с колпачком фонарь включился в максимальном режиме. Смотреть на рефлектор под прямым углом просто невозможно даже с большого расстояния - настолько яркий свет. Световой пучок очень хорошо сбалансирован: освещённость предметов вблизи и вдали воспринимается глазом одинаково, слепые зоны отсутствуют, никаких теней и колец нет - это наглядно демонстрируют бимшоты с http://fonarevka.ru/.
Сравниваем
Как многие могут догадаться сравнивать будем с WolfEyes Super Storm. Места для объективности выберем разные: коллектор подземной реки Неглинки, дорогу и стену. Последняя нас будет интересовать на предмет распределения света в пучке, поэтому возьмём сразу 3 выдержки: 1/4с, 1/16с, 1/60с.
На фото отчётливо просматривается падение освещённости между ближней и дальней зонами у фонаря Super Storm и ровная засветка WF-1300L. Но справедливости ради стоит заметить, что Super Storm имеет более широкий угол засветки и надёжность его работы не вызывает сомнений.
Тест на время непрерывной работы
Время работы в разных режимах, нагрев.
Для теста на время непрерывной работы использовались довольно распространённые защищённые синие аккумуляторы TrustFire на 2500mAh, заряженные до значения напряжения 4,22В. В режиме с максимальной яркостью фонарь проработал 68 минут и погас - сработала защита одного из аккумуляторов. Яркость на протяжении всего времени не менялась. Прикасаться к фонарю было очень горячо, но нужно понимать, что во время теста фонарь лежал на ковре в непроветриваемом помещении и отдавать тепло ему было довольно затруднительно. В режиме с минимальной яркостью фонарь проработал 209 минут. Драйвер фонаря позволит добиться большего времени работы при использовании незащищённых аккумуляторов, но это уже на страх и риск их обладателя.
Надёжность и качество исполнения
На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания.
Все резьбовые соединения снабжены уплотнительными кольцами и смазаны густой серебристой субстанцией, качество резьб весьма посредственное - нет плавности хода, ощущаются неровности при вращении. Герметичность заднего резьбового соединения вызвала у меня наибольшие опасения, т.к. ощущается некоторый люфт между колпачком и корпусом. Даже если герметичность и есть, она всё равно нарушится при смене режима работы фонаря. Спустя несколько дней моих игр с этим фонарём у него пришла в негодность задняя прокладка: в очередной раз, когда её затянуло в резьбу - она просто порвалась. И такая же судьба ждёт любую другую прокладку, поставленную на замену.
Кроме того, очень скоро пришла в негодность резьба на колпачке - теперь его можно снять простым покачиванием из стороны в сторону. Корона спереди способна защитить фонарь при падении и поможет нанести телесные повреждения нападающему (кромки не острые, но при большой силе и скорости рассечь кожу вполне способны). При падении на колпачок у фонаря может переключиться режим - виной тому отсутствие пружины между безелем и кассетой с элементами питания.
Области применения
Ну, в подавляющем большинстве случаев это - ручной фонарь и с этой задачей он вроде бы справляется. Я несколько раз пытался использовать его на руле велосипеда и свет меня более чем устроил, но я столкнулся с несколькими проблемами. Во-первых, катаясь по корням в лесу я замучился поправлять фонарь, который постоянно норовил изменить свою ориентацию в вертикальной плоскости (проворачивался вокруг руля), а во-вторых, сильная тряска вызывала не только переключения режимов работы, но и ошибочное срабатывание защиты аккумуляторов. Ощущения, когда в тёмном лесу на приличной скорости у тебя гаснет суперсвет, словами не передать. Кстати, для велосипеда фонарь тяжеловат - полёты через руль в результате нарушения баланса с таким фонарём более веороятны.
Дополнительная информация
Позже мною был куплен фонарь UltraFire RL-2088 и оказалось, что его кпопка отлично подходит к этому фонарю - теперь пользуюсь ею. С этим колпачком он лучше держится на наклонной плоскости, к нему можно прицепить ремешок, карабин или вообще повесить на гвоздь в стене.
Достоинства: ну очень яркий свет, отличный световой пучок без колец и слепых зон
Недостатки: тяжёлый, неудобное переключение режимов и, как следствие, порча резьбы на колпачке и приход его в негодность, отсутствие карабина/ремешка, не герметичный.
Вердикт: либо пользоваться чужой кнопкой, либо поискать что-нибудь другое
[Исправлено: alefedos, 26.06.2010 в 19:05]
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 22:19   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию
вот уж китайцы как обычно
Редко до ума могут довести продукт.
Старый 06.06.2010, 22:38   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Thinking
Super Storm нервно курит в сторонке. За подробный обзор - спасибо.
Старый 06.06.2010, 23:39 Автор темы   4
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Да, а ведь нужно совсем немного:
1) подогнать размеры резьб каждой пары деталей до отсутствия люфтов
2) отшлифовать резьбовые соединения до блеска
3) сделать рабочую кнопку (желательно на корпусе рядом с безелем, чтобы одной рукой управлять)
4) срезать толстый слой лишнего алюминия с корпуса и добиться лучшей рельефности, чтобы фонарь не скатывался с наклонных поверхностей
5) сделать в колпачке отверстие для ремешка или карабина
6) установить на дне корпуса пружину для кассеты с аккумуляторами - это позволит добиться стабильного контакта
В остальном фонарь показал себя просто превосходно. Ну, возможно ещё имеет смысл сделать корону съёмной (сейчас это неотъемлемая часть безеля - она держит стекло).
Что-то мне подсказывает, что даже с этими улучшениями цена фонаря вряд ли вышла бы за пределы $150. WolfEyes Super Storm стоит в разы дороже!
Старый 18.06.2010, 20:02   5
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
По умолчанию Re: Обзор фонаря UltraFire WF-1300L
Странно, что он такой длинный --- целых 20 см.
Аккумуляторы 6.5 см, глубина рефлекторов с виду не больше 2 см. Остальное что? Литой алюминий?
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 20:47   6
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
А как же стекло (утопленное), драйвер, теплоотвод диодов, кнопка? Да и рефлекторы наверное поглубже.
Хороший вообще аппарат
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 21:15 Автор темы   7
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Полная длина с учётом короны 19см. Стекло утоплено на 14мм. Рефлекторы действительно имеют глубину около 2см. Резьба безель-корпус имеет длину целых 15мм и внутри этих 15мм находится пластиковая проставка с токопроводящим цилиндром для передачи электричества от кассеты в безель. Разумнее было бы сэкономить здесь место, утопив кассету глубже на эти 15мм и обеспечить прямой контакт с безелем, из которого, кстати, торчит пружинка - она бы очень помогла обеспечить надёжный контакт с кассетой в условиях вибрации и тряски. Задняя стенка безеля начинается с того места, гда Вы видите заднее ребро радиатора. Плата с драйвером (или драйверами) засажена довольно толстыми транзисторами и всем своим видом исключает мысли о возможном перегреве.
В принципе, если хорошо подумать, то как минимум на 2-3см фонарь можно было бы сделать короче.
Старый 08.08.2010, 11:17 Автор темы   8
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
добавил в обзор фото с боковым видом на включённый фонарь
Старый 19.02.2011, 23:43   9
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Respect
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 01:06   10
Jammer
Последняя активность: 21.04.2011 01:07
Хороший фонарь. Естественно кнопка никакой не муляж, а просто попалась бракованная. Не надо вестись на такие дешевые отговорки продавцов.
Jammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 00:25 Автор темы   11
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Посмотреть сообщение Сообщение от Jammer :
Есть чем подтвердить написанное? В описании на сайтах так и указано - "twisty".
Старый 15.03.2011, 00:42   12
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 726
Какие дешевые отговорки, вы на фотографию то поглядите
Где вы тут видите кнопку? Где изолятор для пружины, если это кнопка существует?
Старый 18.03.2011, 17:15   13
Jammer
Похоже был неправ. Смотрел просто какоето видео, наверно недостаточно внимательно.
Старый 19.06.2011, 15:49   14
accname
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Здравствуйте.
Кто нибудь знает где можно сейчас приобрести подобный фонарь?
Старый 19.06.2011, 16:13   15
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
знают DXReviews и ChinaPrices, причем, как всегда, слегка о разном:
http://chinaprices.ru/?q=wf...
http://dxreviews.fonarevka....
Старый 19.06.2011, 16:33   16
accname
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо, только вот метод оплаты для меня неудобен(кажется только карточки) и не понял каким образом у них доставка.(раньше за рубежом не заказывал)
Может все же есть продавы на территории РФ?
Старый 19.06.2011, 16:45   17
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от accname :
На территории России данной модели не встречал.
А вообще, можете обратиться к ув. Изотопу, он Вам поможет купить и сделает все за Вас) Заказ фонарей и не только из-за границы за посреднические +10%
Старый 19.06.2011, 16:52   18
accname
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Благодарю, попробую обратиться.
Старый 18.11.2011, 13:59   19
GAMMI
Последняя активность: 25.01.2017 12:57
какой их них будет с более заливным светом, дальнобойность не нужна
http://www.hkequipment.net/...
[Исправлено: GAMMI, 18.11.2011 в 14:05]
GAMMI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 04:48   20
игорь99
Аватар для игорь99
Последняя активность: 26.01.2012 20:10
Отправить сообщение для игорь99 с помощью Skype™
а как такой заказать в днепропетровск украина ??
fl: lumen
игорь99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15693 секунды с 16 запросами
