Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 5698   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2013, 11:07 Автор темы   1
Аватар для altur
Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
По умолчанию Дневной портативный сигнальный прожектор SPM-9A
Портативный дневной сигнальный прожектор SPM-9A, как видно из названия, предназначен для подачи сигналов в светлое время суток. Его параметры находятся в соответствии с требованиями международной конвенции SOLAS 74.
Интенсивность света: 100 000 кандел
Угол луча: 6 градусов
Дистанция подачи сигнала при дневном свете: 2 морские мили (3,7 км).
Лампа: G-40, зеркальная (с обратным расположением зеркала), крепление P15 D/19, 24В, 60Вт
Так как основное предназначение фонаря не освещать, а подавать сигнал, то дистанция дается исходя из этого.
Корпус фонаря выполнен из алюминиевого сплава, вес 3.3 кг (вместе с 5 метровым шнуром).
Для удобства подачи сигналов и продления жизни лампы она закрывается специальной цилиндрической шторкой; на пистолетной рукоятке фонаря расположены два курка – один для включения лампы, другой для поднятия шторки.
Сверху на корпусе прожектора закреплен двойной прицел для точного направления сигнала – оптический (кратность не написана, на глаз где-то 1.5х) и сверху над ним – обычный в виде мушки и прорези. Оптический прицел внутри содержит прозрачное кольцо желтого цвета для удобства прицеливания.
Стекло держится металлической крышкой и 4 винтами с резиновыми колпачками, которые также служат опорами, на которые фонарь ставится в нерабочем положении.
К стеклу с внутренней стороны по центру прикреплен колпачок для предотвращения попадания паразитного света, прошедшего сквозь зеркальный слой лампы; таким образом, при закрытой шторке свет практически не пробивается наружу.
На задней части фонаря (за рефлектором) расположен фокусировочный винт для точной подстройки фокуса лампы.
Для хранения фонаря в комплекте идет специальный металлический ящик, где помещаются также запасные лампы и нейтральный фильтр (о последнем поговорим особо).
В комплект также входит батарейный блок (вернее, не то Чтобы совсем в комплект, в ящике для него места нет, однако по СОЛАСу положено иметь альтернативный источник питания).
Итак, батарейный блок из 2х 12 вольтовых батарей в корпусе из жесткого пластика; крепежный ремень также служит рукояткой для переноски. Соответственно, шнур фонаря оканчивается двумя разъемами – побольше, для судовой сети 24В и поменьше - для подключения к батарейному блоку.
Свет фонаря есть здесь:
Однако мне было интересно посмотреть, как выглядит именно подача сигналов (то, для чего он, собственно, и предназначен), а не то, как он освещает что-то.
Поэтому я сделал отдельную серию снимков с другой стороны – со стороны освещенного объекта.
Пару слов о нейтральном фильтре. Это просто металлическая крышка с пятью звездообразно расположенными отверстиями примерно по 0,1мм.
Сначала подача сигнала днем. Расстояние до крыла мостика, откуда подается сигнал, 150 м. Фокусное расстояние 24мм на кропе 1,6 . Сначала без светофильтра – сигнал виден достаточно четко, думаю, и за 2 мили видно будет. С нейтральным фильтром не видно ничего, на зуме можно с трудом рассмотреть 5 светящихся точек.
Подача сигнала ночью. Сначала с фильтром на расстоянии 3 м – четко видны 5 небольших светящихся точек; 10 м – точки увеличиваются в размере и на 150м – точки сливаются в одно световое пятно. Видно, что без фильтра луч виден достаточно далеко со стороны, с фильтром – только тому, кому предназначен сигнал.
Проекция луча через фильтр дает интересную звезду из пяти проекций спирали.
Так как все ночные снимки сделаны с рук, то пришлось ограничиться сравнительно короткой выдержкой (1/5с, f4.5, ISO1600); на глаз света больше.
[Исправлено: altur, 05.07.2013 в 11:10]
altur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DeathDoom (09.07.2013), Deviator2x (08.07.2013)
Время генерации страницы 0.08624 секунды с 16 запросами
