Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 14378   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2013, 00:45 Автор темы   1
Аватар для altur
Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
По умолчанию Поисковый прожектор для спасательной шлюпки
В русском языке существует только одно общее выражение «спасательная шлюпка». В английском же есть 2 понятия – lifeboat (для спасения экипажа, если судно тонет, рассчитана на весь экипаж) и rescue boat – для спасения упавших за борт, рассчитана на несколько человек (минимум пятеро сидящих и один лежащий).
Оба эти вида шлюпок должны быть оборудованы поисковым прожектором, требования к которому определяются в документе под названием LSA (Life Saving Appliance) Code, изданным в соответствии с требованиями международной конвенции SOLAS 74 (Safety Of Life At Sea).
Основные требования следующие:
Поисковый прожектор с горизонтальным и вертикальным сектором минимум 6о, интенсивностью света не менее 2500 кд, с которой он может непрерывно работать не менее 3 часов.
Отдельно в LSA Code идет описание тестов (не буду здесь приводить полностью все 3 страницы); вкратце это тесты на температурное воздействие, вибрацию, коррозию, дождь. После прохождение этих тестов проводятся световые тесты и проверка времени работы.
Основная разница между прожекторами для обеих шлюпок состоит в том, что lifeboat имеет стартовые батареи для запуска двигателя и бортовую сеть 12В, поэтому прожектор просто подключается к сети; rescue boat оборудована подвесным мотором и бортовая сеть на ней отсутствует, поэтому прожектор имеет собственный источник питания. В данном случае я говорю про конкретное судно и конкретные типы спасательного оборудования – на других типах судов шлюпки могут быть другими.
Итак, поисковый прожектор Aqua Signal производства компании Teterow GmbH, Bremen. Прожектор и источник питания находятся в довольно большой и тяжелой сумке, с одного бока которой есть герметичный разъем для подключения фонаря, с другой – дополнительный карман. Змейка на сумке негерметичная, самая обычная. Видно, что производитель воспользовался пробелом в требованиях – нет ничего по поводу водостойкости сумки с питанием, значит не надо ее обеспечивать.
Открыв змейку клапана, увидим собственно прожектор; если его достать и поднять промежуточное дно, то под ним мы найдем 2 последовательно подключенных свинцовых 12 В 7А*ч аккумулятора в карманах и портативное зарядное устройство, очень похожее на зарядку для мобильника. Аккумуляторы подключены к материнскому разъему через 5А предохранитель. При токе порядка 4А они как раз должны обеспечить требуемое время работы. Ни на одной части комплекта я не нашел упоминания о том, где все это сделано – однако инструкция на ЗУ написана по-польски; может это является намеком на страну изготовления?
В боковом кармане сумки находятся официальный сертификат соответствия, упаковочный талон, бумага с предупреждением, что для зарядки ЗУ надо достать из сумки и 2 запасных 5А предохранителя. Инструкция по эксплуатации отсутствует.
Сам прожектор целиком закрыт резиной; к нему подсоединен длинный витой шнур (около 2м) для подключения к источнику питания. Разъем на конце шнура достаточно массивный (жесткий пластик, керамика, латунь) и при подключении к маме на сумке должен обеспечивать герметичность соединения. Лампа галогенная 12В 50Вт. Выключатель питания – тоже под резиной сверху над ручкой.
Нигде в требованиях не упоминается о дальности, на которую прожектор должен светить – я решил проверить это самостоятельно. На расстоянии 150 м в принципе можно разглядеть детали освещаемого объекта. Извиняюсь за качество ночных снимков – штатив бесполезен из-за вибрации и качки, приходится снимать с рук на 1600 ISO и надеяться на стабилизатор объектива.
ID:	75508 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75509 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75515 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75516 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75517 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75518 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75519 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75520 Нажмите на изображение для увеличения
altur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (16.05.2013), havoc (16.05.2013), jeepwalker (20.05.2013), John Jack (16.05.2013), selenopolis (17.05.2013), zetroot (17.05.2013)
Старый 16.05.2013, 00:54 Автор темы   2
altur
Аватар для altur
По умолчанию Re: Поисковый прожектор для спасательной шлюпки
Сравнение света проводил между этим прожектором, 60 ваттным дневным сигнальным прожектором(готовлю обзор) и двумя ручными фонарями - Pelican Sabrelight 2000 и Maglite 2D. Расстояние до крана 70м, 1/8s, f4.5, ISO1600. У меня сейчас нет возможности воспользоваться штативом, поэтому снимки недосвеченные - выдержку длиннее 1/8с трудно удержать руками без шевеленки.
ID:	75522 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75523 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75524 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2013, 00:55   3
alex-30
Аватар для alex-30
Последняя активность: 02.01.2021 22:24
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Ну это тот фонарь который порт-контроль в первую очередь checking делает,на предмет аккумуляторов и их готовности for use in emergency при падении и при поиске man over board...
alex-30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 04:10   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от altur :
Тяжеленная прожорливая хрень. Лет через 10, глядишь, светодиодные технологии таки пробьются в эту нишу. Если немногочисленные производители, прочно оседлавшие эту нишу, раскачаются. А так, морякам придется иметь это для предъявления при проверке, и втихаря покупать за свой счет более толковые фонари - для дела.
[Исправлено: 027, 16.05.2013 в 04:11]
Старый 16.05.2013, 04:20 Автор темы   5
altur
Аватар для altur
027,
А куда деться? Тоже самое и с этим https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 16.05.2013, 04:46   6
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я бы не сказал,что то же самое. Фонарь для взрывоопасных сред должен подвергаться жесточайшей сертификации. Нештатный шлюпочный поисковик можно достать из кармана, и ничего не взорвется. Если вдруг сдох - ну, тогда задействовать штатный.
Старый 16.05.2013, 04:48   7
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я когда-то занимался пожарной сигнализацией и автоматическим пожаротушением. Но это было давно. Напрочь забыл минимальные безопасные напряжения для неизолированных цепей по классам объектов.
Старый 16.05.2013, 06:02 Автор темы   8
altur
Аватар для altur
Вот хорошая информация по сертификации http://www.pelican.com/deal...
Я, вообще-то, имел в виду общий подход. Обычно на работе используются несертифицированные (желтые) брайтстары, так как не прописано особых требований к ним. Я обычно заказываю(из того, что есть) либо сертифицированный 2217 на 2D либо Pelican Sabrelight 2000 https://forum.fonarevka.ru/... Последний намного лучше, но не всегда удобен из-за узкого луча.
К сожалению, выбор небольшой.
Старый 17.05.2013, 17:44   9
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Ну на самом деле это не отменяет возможности использования СИД в таких фонарях. Взять тот же Streamlight Survivor. Вполне допустимо работать во взрывоопасной среде с таким.
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 22:03   10
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
это на самоделку похоже. да и лампа там похоже тоже не родная, так как сгарела бы сразу от 24в вместо 12.
Старый 17.05.2013, 22:11   11
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
Конечно, не отменяет. Строго наоборот. Раскаленная галогенка - а она не может работать с не раскаленной колбой - куда большая потенциальная взрывоопасность.
Я проблемы топикстартера очень хорошо понимаю, как бывший авиационный инженер-эксплуатант. К тому же я немного яхтсмен, и в шлюпках тоже соображаю более-менее.
Старый 17.05.2013, 22:22   12
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 18.05.2013, 05:11   13
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну да, нестыковочка. Либо аккумуляторы параллельно, либо лампа на 24, либо... а вдруг там понижайка? (зачем?) О_о
Старый 20.05.2013, 00:53 Автор темы   14
altur
Аватар для altur
Так там 12 вольт и есть
Да, ошибся конечно. Параллельно.
[Исправлено: altur, 20.05.2013 в 01:29]
Время генерации страницы 0.12426 секунды с 16 запросами
