Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
я ссылку дал, что вокруг
и несколькими постами выше написал. дело в том, что сферические диоды приводят к квадратным выводам: [Исправлено: galex, 16.02.2016 в 17:20] |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59
Сказал(а) спасибо: 34
Да-да, об этом знаю. Так еще на многих мониторах яркость регулируется.
Значит шим. Цитата:
Так... Ну понял ток держит постоянным независимо от просадки напряжения (до определенного уровня). Но как же тогда фонари, работающие от двух 18650? Там то драйверу уже надо "обрезать" довольно не малое напряжение одного элемента, даже больше. Это к чему, что нагрев должен быть какой. |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
Да, во всех обычных конвоях, кроме L серии. |
Правильно. И если там не импульсный драйвер, а хороший линейный, то ток от двух банок вдвое меньше. Пример - Shadow JM07 Upgrade Version, с удлиннителем на второй 26650. С одной банки 2,5А в максимуме, в двух 1,25А.
[Исправлено: ПМ, 16.02.2016 в 18:06] |
![]() Цитата:
![]() PS так вспоминается как давно уже я запитывать пытался от аккумулятора 6В светодиод, по тем временам казался очень ярким (что-то порядка 150 Лм ![]() |
VRN,
Линейные драйвера, всякие и разные, сейчас популярны. Они стоят гораздо дешевле импульсных, и обеспечивают достаточно стабильную работу диода. А вот если нужно, скажем, запитать одним аккумулятором 6V диод вроде MT-G2/XHP, тут уже нужна импульсная повышайка. |
VRN (16.02.2016)
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
![]() Цитата:
Еще такой вопрос применительно к данным фонарям. Кто знает сколько времени может работать фонарь в максимуме без вреда для его компонентов? Говорю не о температуре корпуса которая даже 55-60 уже сильно печь будет, а именно о электронике. Условия обычная комнатная температура. Так же было что было сказано при перегреве снижается потребление. На сколько? |
Это где такие дешевые хорошие импульсники?
![]() Драйвер на <=1400ma. Если корпус хорошо рассеивает тепло, можно конечно попробовать и 2100ma, но брать руками будет уже некомфортно. А вообще диод отпаяется раньше Зависит от конкретного драйвера/прошивки МК. [Исправлено: ПМ, 16.02.2016 в 18:39] |
![]() Цитата:
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нравится читать «смешивают цвет ТПУ тяжелых броня»? «Анти-капля производительность»? «Оригинальные KZ чехол мешок лидирующий в-ухо наушники наушники»? Понимаю, сам такой.
![]() Цитата:
Конкретно жмем сюда, тыркаем в «T5 5B» и «7135x6». Цитата:
Но ненамного. Цитата:
У Симона только черта лысого нету, а так все есть. Цитата:
Не условная. Не «предпочтительней». Исключительно импульсный. Но только для последовательно соединенных аккумов. У лампочковых плохой теплоотвод от лампочки, потому и не так грелись. У галогеновых преднамеренно плохой, для галогенки переохлаждение опасно.
на 30%
Чтобы было ярко, и использовать его/их в качестве "турбо", но в разумных пределах. Лампочке охлаждение не надо. Да и в небольших фонарях лампочки обычно были не 10 ваттные. |
