Просмотров в теме 45352   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 16.11.2015, 00:59 Автор темы   1
По умолчанию KD BD8P. Новый старый знакомый драйвер.
Прежде всего внесу небольшую ясность, т.к. на странице с характеристиками есть некоторая путаница
http://www.kaidomain.com/pr...
Вот конкретно между этими двумя:
Last mode memory: By soldering the bridge at "D", you toggle this setting (default off - disconnected).
Programmable outputs: By soldering the bridge at "A, B, C", you get different output modes. (see product image for detail output and connections)
В первом говорится о режиме памяти, что если мы замкнём перемычку D, то включим режим памяти, а по умолчанию он выключен.
На самом деле всё с точность до наоборот. Драйвер идёт без замкнутых перемычек - это состояние по умолчанию и разомкнутая перемычка включает режим памяти. Т.е. драйвер как он есть - с памятью. Для отключения памяти как раз и нужно эту перемычку замкнуть.
Group of Modes:
A: Lo(10%) > Hi(100%)
B: Lo(5%) > Med(30%) > Hi(100%)
C: Lo(5%) > Hi(100%) > Strobe(10Hz)
D: Lo(5%) > Med(30%) > Hi(100%) > Strobe(10Hz) > SOS
_______________________________________________________________
UPD:
В общем, получилась такая картина.
0 ни одна перемычка не замкнута - Low-Med-Hi-(Low-Med-Hi)*-Strobe быстрый-Strobe медленный-SOS-Beacon
замкнутые перемычки:
А - Hi-Med-Strobe медленный
B - Hi-Med-Low
C - Hi-Med-Low-(Hi-Med-Low)*-Strobe быстрый-Strobe медленный-SOS-Beacon
D - Low-Med-Hi-(Low-Med-Hi)*-Strobe быстрый-Strobe медленный-SOS-Beacon
A+B - Med-Hi-Strobe быстрый
A+C - Low-Med-Hi
B+C - Hi-Med
A+D - Hi-Med-Strobe медленный
B+D - Hi-Med
C+D - Hi-Med
A+B+C - Low-Med-Hi
A+C+D - Low-Med-Hi
B+C+D - Hi-Med
A+B+D - Med-Hi-Strobe быстрый
жирным в режимах выделен стартовый режим
* - второй круг.
- направление режимов снизу вверх
- направление режимов сверху вниз
Вроде бы ничего не напутал.
________________________________________________________________
Второе, получается, что конфликтует с первым, т.к. в первом перемычка D отвечает за память, а во втором - за режимы, коих 5.
На самом деле получается, что перемычка D отвечает только за память, а за комбинации режимов - А, B и C.
И полное количество режимов в этом драйвере не 5, а 7, т.е. с этой точки зрения это и есть наш старый знакомый KD v2, за исключением того, что при низком напряжении аккумулятора, в отличие от v2, который мигает с частотой вспышка в минуту, BD8P мигает с частотой ~0.7 Hz, т.е. примерно раз в 1,5 секунды.
В остальном всё тоже самое: старт с минимального /без памяти/, дальше два круга Lo-Mid-Hi, после второго круга получаем доступ к 4-м моргалкам.
И второе существенное отличие от v2 - 0 Hz во всех трёх яркостных режимах.
Третье, но не такое значительное отличие - в более компактном расположении элементов со стороны пружины и с обратной стороны, т.е. там, где используются прижимные кольца, этот драйвер монтировать легче, чем v2.
Графики в сравнении с KD v2.
KD v2 слегка разогнан - на 9 AMC, установлен в тушку Roche F8
KD BD8P - Eagle eye X6
+ KD v2 на 8 AMC в тушке Roche F12
Графики снимались на двух аккумуляторах Samsung 2600 и Panasonic 3400
с охлаждением, в виде обёртывания мокрой тряпкой, и без.
Сам драйвер
ID:	153058 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Panasonic 3400 Hi охл.jpg
ID:	153043 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Panasonic 3400 Hi.jpg
ID:	153044 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Panasonic 3400 Mid.jpg
Название: KD v2 F8 Panasonic 3400 Hi охл.jpg
ID:	153050 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F8 Panasonic 3400 Hi.jpg
ID:	153051 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F8 Panasonic 3400 Mid.jpg
Название: KD v2 F12 Panasonic 3400 H охл.jpg
ID:	153069 ________________________________ Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F12 Panasonic 3400 M.jpg
Название: KD BD8P X6 Samsung 2600 Hi охл.jpg
ID:	153046 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Samsung 2600 Hi.jpg
ID:	153047 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Samsung 2600 Mid.jpg
ID:	153049 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD BD8P X6 Samsung 2600 Low.jpg
Название: KD v2 F8 Samsung 2600 Hi охл.jpg
ID:	153054 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F8 Samsung 2600 Hi.jpg
ID:	153055 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F8 Samsung 2600 Mid.jpg
ID:	153057 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F8 Samsung 2600 Low.jpg
Название: KD v2 F12 Samsung 2600 H охл.jpg
ID:	153073_________________________________ Нажмите на изображение для увеличения
Название: KD v2 F12 Samsung 2600 M.jpg
Ну и как видно из графиков, со стабилизацией у нового драйверка явно получше.
ЗЫ. В процессе тыкания в драйвер пинцетом выяснилось, что можно вот так прицепить тактовую кнопочку и пользовать в двухкнопочном хосте. Режимы щёлкает
[Исправлено: Qwertus, 05.03.2016 в 21:50]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Alex TG (16.11.2015), andyz (16.11.2015), fnksb (16.11.2015), galex (16.11.2015), John Jack (16.11.2015), Karam (17.11.2015), Leon (11.03.2017), Rime (23.11.2015), Sergey@yeisk (16.11.2015), Tamagotchi (06.01.2016), Terminus (16.11.2015), veseliil (20.03.2016), warrcan (23.11.2015)
Старый 16.11.2015, 02:26   2
Последняя активность: Сегодня 13:23
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По умолчанию Re: KD BD8P. Новый старый знакомый драйвер.
и точно так же "застревает" в переборе режимов, если проработал менее 3-4 секунд?
Старый 16.11.2015, 02:28 Автор темы   3
Я ж говорю - "старый знакомый", тебе не понравится.
fnksb (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 03:02   4
Спасибо, сэкономил мне пять баксов
Старый 16.11.2015, 04:57   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ого, я много пропустил. Китайский понижающий драйвер на один литий с человеческим интерфейсом же!
Старый 16.11.2015, 17:56 Автор темы   6
Никакого ТК нет.
Название: X6 Samsung 2600 Hi температура.jpg
ID:	153087 Нажмите на изображение для увеличения
Название: X6 Panasonic 3400 Hi  нагрев + охлажд.jpg
Зато в очередной раз подтвердились отменные свойства тушки Eagle eye X6.
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Более всего интересно про термоконтроль.
http://budgetlightforum.com...
Forkoss, а откуда вообще взялось про термоконтроль, на BLF вроде бы нет об этом ни слова или это было просто предположение?
Старый 16.11.2015, 18:04   7
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Qwertus,
По ссылке, в описании - "The board has thermal protection."
Forkoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 18:09 Автор темы   8
Что-то я это пропустил, но тогда интересно откуда он это взял? На Кае ничего про это нет.
Старый 16.11.2015, 18:20   9
Forkoss
Qwertus,
Вот и мне было интересно.
Выходит облом.
Старый 16.11.2015, 18:25   10
ceramic
Аватар для ceramic
Микросхема повышайки, скорее всего, имеет защиту от перегрева.
В описании ведь не сказано про термозащиту светодиода.
ИМНО.
Старый 16.11.2015, 18:27 Автор темы   11
ИМНО.
А за 15 минут 85 градусов до неё не дошли бы или там должно быть ещё больше?
Старый 16.11.2015, 18:31   12
Forkoss
ceramic,
Так микросхема это вроде chip, а не board.
О защите диода вообще речи нет.
Старый 23.11.2015, 21:17   13
warrcan
Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Что значит "застревает" в переборе режимов? Если перепаять перемычку на В, получится все таки три режима, не семь? И еще немного не понял, драйвер на 2,9А, а по графикам максимальный режим около 1,8А, так и должно быть?
warrcan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 21:26 Автор темы   14
Посмотреть сообщение Сообщение от warrcan :
Значит, что при выключении включается не режим, в котором выключен или минимальный, а следующий и дальше, по короткому нажатию, не происходит сброс на минимальный, если без памяти, а идёт перебор дальше по списку.
Может, на днях, если руки дойдут, проверю по перемычкам.
Вы про значение "Value"? Оно не имеет отношения к амперам, можно сказать - условные единицы.
ЗЫ. Если посмотреть с другой стороны, то это застревание, может, и не баг совсем, а некоторая фича.
Например, если драйвер работает без памяти, переключение режимов идёт через минимальный режим:
Чтобы из среднего включить максимальный нужно три раза быстро нажать на кнопку. Первое нажатие скидывает в минимальный, второе включает средний, третье - максимальный. К этому быстро привыкаешь, когда оперируешь только в диапазоне Hi-Mid-Low. Но, когда нужно добраться до моргалок, то со сбросом через минимальный, особенно, если в процессе пользования из памяти выветривается какая моргалка следует за какой и в какой они последовательности, получается слишком много утомительных нажатий. Зато вот это самое застревание позволяет быстро пробежать всю линейку режимов, по крайней мере для того, чтоб выяснить на каком месте стоит нужная для включения моргалка.
[Исправлено: Qwertus, 23.11.2015 в 21:51]
Старый 26.11.2015, 20:42 Автор темы   15
B - Hi-Med-Low
A+C - Low-Med-Hi
B+C - Hi-Med
B+D - Hi-Med
C+D - Hi-Med
A+B+C - Low-Med-Hi
A+C+D - Low-Med-Hi
B+C+D - Hi-Med
* - второй круг.
Group of Modes:
[Исправлено: Qwertus, 05.03.2016 в 19:45]
027 (27.11.2015), Forkoss (27.11.2015), warrcan (29.11.2015)
Старый 28.11.2015, 06:49   16
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
И все было бы хорошо, если бы не
do not reverse battery polarity
[Исправлено: 027, 28.11.2015 в 06:51]
Старый 29.11.2015, 12:24   17
warrcan
Как раз то что нет защиты от переполюсовки по-моему не такая и проблема, зато он небольшой, без ШИМ и более эффективный чем драйвера на 7135. По переключению я так понял что если запаять только перемычку В получаем три режима Hi-Med-Low с памятью (старт при этом получается с Hi?), что вполне меня устраивает
Старый 29.11.2015, 12:28 Автор темы   18
Не, ну если с памятью, то старт с запомненного. И перебор там получается сверху вниз.
Старый 29.11.2015, 14:30   19
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да как не проблема. В потемках, уставший, снедаемый комарами рано или поздно ошибешься, и привет.
Но драйверок вкусный, несомненно. Еще бы кпд кто замерил.
А может ему в питание контроллера диод можно вставить?
Старый 07.01.2016, 20:32   20
Раз уж эти графики появились в другой теме - решил в них внимательнее всмотреться, и появились вопросы по силе тока. Там действительно 2.9А, или все-таки поменьше? Qwertus, не проверял случайно?
А то как-то подозрительно высокие рантаймы для 2.9А. Вот, например:
72 минуты почти стабильной работы на 2.9А на Самсунг-2600 - как-то подозрительно много. У Самсунга 26F на таком токе до примерной точки потери стабилизации - порядка 8-8.5 втч, в лучшем случае:
В то время как на диоде это порядка 9-9.5 втч, то есть за 72 минуты должно где-то 11-11,5 вт набежать. Даже при 100%-м КПД чего-то не хватает
PS. С линейниками, кстати, тоже непонятно и подозрительно много, особенно для 9 AMC - как будто они не все работают... Даже там, где графики стабильные
[Исправлено: fnksb, 07.01.2016 в 20:40]
Время генерации страницы 0.16677 секунды с 16 запросами
