Просмотров в теме 5998   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2013, 23:34 Автор темы   1
Последняя активность: 20.09.2015 15:33
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию 3хAMC7135 + Xtar 18650 3400mAh
Добрый день!
Ребята, подскажите, что может быть не так.
Запитал светодиод от аккумулятора Xtar 18650 3400mAh. В схемке стоит 3и АМС7135. Схема кустарная, просто микросхемы и больше ничего. Если подключать их по одной к катоду светодиода, то ток = 350 мА. Как и должно быть. Но стоит подключить 2е в параллель, ток = 600 мА - должен быть 700, ну это ладно 100 мА - бог с ними, но при подключении 3ех в параллель, ток всё так же равен 600 мА, в чём может быть дело. Может защита аккумулятора?
Аккумулятор новый, ещё его не заряжал, напряжение показывает 3,74 В, без нагрузки, под нагрузкой - 3,57.
Dioptrii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 23:46   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: 3хAMC7135 + Xtar 18650 3400mAh
Посмотреть сообщение Сообщение от Dioptrii :
ещё его не заряжал
ну так попробуйте.
И сопротивление цепи неплохо бы проверить - выключатели, контакты и все такое прочее.
Dioptrii (30.05.2013)
Старый 29.05.2013, 23:48   3
кто в нагрузке? я без стабилизаторов подключал OSRAM Dragon к свежезаряженому IMR 26650 (просадка исключается), так там ток был несильно выше регламентированных 700 мА
Старый 29.05.2013, 23:55 Автор темы   4
Dioptrii
ну так попробуйте.
Я как раз и пробовал без кнопок и с минимальной длиной проводников, просто AMC7135 - 3 шт в параллель. + у меня валяется драйвер NANJG с 4 - мя АМС7135, ток не выше 700 мА от 4ех!!! Думаю дело не в сопротивлении проводов, кнопок и т.д.
Зарядить пока что не могу, по тому что не пришла ещё зарядка) Просто немного расстроился, что новый акум и не выдаёт того что должен, т.е. того что я ожидал судя по обзрным тестам
Старый 30.05.2013, 00:02 Автор темы   5
Dioptrii
Ещё раз перемерял - без стабилизаторов. просто напрямую к светодиоду, кстати светодиод - CREE XT-E, ну это так для справки, так вот: 3,7 В - напряжение без подключения к светодиоду, 3,53 В - с подключённым светодиодом, при этом ток - 0,95 А.
Старый 30.05.2013, 00:18 Автор темы   6
Dioptrii
ну так попробуйте.
По поводу сопротивления цепи - я тестировал с минимальной длиной проводников, без кнопок и вообще все лишнее убрал, просто 3и АМС7135, акум и светодиод, в принципе сопротивление цепи влияет но я думаю не значительно, т.к. у меня лежит драйвер NANJG c 4мя АМС7135 и там ток не выше 700 мА.
По поводу зарядки -пока что нечем зарядить, ещё не пришло зарядное устройство.
Старый 30.05.2013, 00:20 Автор темы   7
Dioptrii
Щас я чувствую, у меня тут шквал моих сообщение посыпется, первая моя тема, не знал что тут какая то проверка сообщений происходит перед тем как их вывести...)
Старый 30.05.2013, 07:40   8
я по электрике диплома не получал, но вырисовывается фиговенький акум...
(3,7-3,53)/0,95=0,17/0,95=0,179 Ом внутреннего сопротивления акумулятора... поправьте если не прав, но это очень плохо
Старый 30.05.2013, 09:10   9
Сказал(а) спасибо: 6698
все верно (при условии что ток был измерен одновременно с напрядением 3,53В, а не по очереди.) только аккумулятор не фиговый, а просто разряженный. а у разряженного полное внутреннее сопротивление выше чем у заряженного.
новый аккумулятор заряжен обычно на ~50% от номинала. зарядите. и разбирайтесь тогда уже, кто что и кому должен
Старый 30.05.2013, 09:18 Автор темы   10
Dioptrii
Ребята, всем спасибо!!! Разберусь, отпишусь в чём было дело.
ЗЫ: ток и напряжение мерял по очереди.
Старый 30.05.2013, 09:30   11
тогда расчет неверный. без амперметра в цепи ток будет больше, с амперметром падение меньше.
Старый 30.05.2013, 12:10   12
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Более того, если измерение тока проводилось обычным мультиметром с родными щупами, то ограничителем выступали они, потому что сопротивление комплектных щупов мультиметра обычно 0,5-1 Ом, и в этих условиях оно кардинальным образом влияет на измеряемую цепь.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 12:37   13
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
с родными щупами
я надеялся это
касалось и щупов.
про комплектные щупы уже оскомину набило повторять
Dioptrii, по хорошему, измерения тока надо проводить по падению напряжения на низкоомном резисторе. тогда одним волтметромм можно измерить и ток в цепи и напряжение на аккумуляторе при этом токе. не заморачиваясь на замену щупов и не полагаясь на качественную запайку шунта в амперметре.
Время генерации страницы 0.12496 секунды с 15 запросами
