Просмотров в теме 8814   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 10.05.2013, 23:48 Автор темы   1
Последняя активность: 08.06.2013 00:05
По умолчанию Переделка Sipik sk68 на XP-G2
Здравсттвуйте, уважаемые форумчане! Недавно купил себе с ибея фонарик sk68, по началу всё нравилось. Прочитал в интернете, что от 14500 он светит лучше. Действительно яркий, но жутко греется и держит только полчаса (в сумме, непрерывно работает 3 минуты и начинает мигать плюс в руке не удержишь). Короче говоря, решил сделать из этого чуда китайской промышленности нормальный фонарь на XP-G2 и с тремя режимами. Нашёл светодиод:
http://www.fasttech.com/pro...
и драйвер:
В общем, получится ли? Будет ли свет нормально фокусироваться оптикой фонаря? Сейчас там стоит cree q3.
И ещё, что значит память режимов? Если я пользовался фонарём в режиме HI, выключил его, то когда я его включу он будет в HI? Или перескочит на следующий режим?
Заранее спасибо))
alEXmin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2013, 23:53   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:41
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Переделка Sipik sk68 на XP-G2
Линзовик? Оставьте его в покое XR-E.
Получиться-то получится, но фокусироваться будет хуже.
Да, нормальная память режимов восстанавливает тот режим, в котором фонарь был выключен. Но бывает еще ненормальная, когда перескакивает в следующий.
Старый 11.05.2013, 00:29   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
alEXmin, у родного светика стоит фокусирующая первичная оптика и он светит сам намного уже XP-G. Если вы туда поставите XP-G, то в той оптической системе много света даже не попадет в линзу, то есть потеряется.
Старый 11.05.2013, 01:03 Автор темы   4
alEXmin
Всем спасибо за ответ! Но всё же, есть ли какая то альтернатива xr-e? Этому капец приходит потихоньку, всё слабее светит, наверное,от перегрева. Нет ли более современного аналога? Не хочется менять на такой же самый. И ещё странная вещь: диод расчитан на 700ма, замерял ток от батареи мультиметром: 1.3А. Это такая потеря в драйвере? Куда девается 600ма? И как считаете, замена драйвера поможет, или надо менять и диод?
Старый 11.05.2013, 01:15   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
Диод держит 1А. У меня налобник с таким. драйвер принимает АА/14500. Использовал только на литии. Ток не помню точно, вроде был 1,1А. После примерно 80-100 разрядов стал пованивать. На плате обуглилось пару элементов, однако продолжал работать. От греха подальше поставил обычный линейник АК47 и обрезал одну 7135. Получил 700 мА, лучший свет и время работы от одного акка выросло с 50 минут до 75. Диод работает дальше, падения яркости не заметил.
Старый 11.05.2013, 03:03   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
Альтернатива есть-XP-E2,но выиграете немного.
Старый 11.05.2013, 12:42 Автор темы   7
alEXmin
Понятно... буду что-то думать) появился вопрос на счёт XP-E2: у него же угол viewing angle 110 градусов, а у XR-E 90. Я же правильно понимаю, что именно этот угол и есть то, насколько "узко" светит диод?. И ещё: об работающий диод обжечься можно (если снять линзу) - это нормально?
[Исправлено: alEXmin, 11.05.2013 в 12:43]
Старый 11.05.2013, 12:51   8
Посмотреть сообщение Сообщение от alEXmin :
угол влияет на яркость пятна - широкосветящий диод оставит больше света внутри фонарика и будет соответственно чуть хуже светить.
на "узость" влияет размер кристала диода - хороший старый XR-E Q5 имеет площадь кристала 0,9 кв.мм и светит более узко, чем более яркий XR-E R2 с площадью кристала 1 кв.мм. как-то так ЕМНИП. у XP-E кристал имеет площадь 1 кв.мм.
я в линзовики раньше подбирал "старые" XR-E. щас плюнул, в двух стоят XP-G и XP-G2 без первичной линзы. но и объективы у меня поболее, чем у сипика.
[Исправлено: blindnick, 11.05.2013 в 12:53]
Старый 11.05.2013, 12:51   9
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
нет, сама линза не греется, если бы грелась, то диод сгорел бы
[Исправлено: _bruno, 11.05.2013 в 12:53]
Старый 11.05.2013, 13:09   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Нашёл светодиод ... и драйвер:
Вы думаете, что с таким драйвером и светодиодом он будет меньше греться и дольше работать?
Выложите фото пилюли фонарика. Есть подозрение, что там не всё так просто сделать по уму.
Ни куда они не деваются, а идут через светодиод, который работает на токе выше "паспортного". Это не радует ни его, ни Вас.
Старый 11.05.2013, 13:10 Автор темы   11
alEXmin
blindnick, у Вас после замены на XP-G2 фонарь стал светить ярче при том же самом токе?
Sergey@yeisk, думаю, более эффективный диод и драйвер с тремя режимами дадут возможность пользоваться фонарём дольше, пусть и не в максимальном режиме.
Фото http://mysku.ru/blog/tinyde..., мне сейчас нечем сфоткать, но у меня точно такой же.
[Исправлено: alEXmin, 11.05.2013 в 13:16]
Старый 11.05.2013, 13:40   12
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Поставил XPG в свой sipik, светить стал шире, а на родном диоде от лития горел 50 минут, на батарее АА чуть более часа,грелся вмеру.Сейчас стоит драйвер от трунайта т10 и без линзы как ночник.
Старый 11.05.2013, 13:56   13
не знаю. в одном линейник 1400 мА (XP-G), во втором AMD 1500 мА (XP-G2). задача была не в повышении эффективности новым диодом, а тупо сделать более мощный фонарик. линзовик - универсальный фонарик, а не EDC в режиме электробычка, в котором на фокусировку можно забить большой толстый болт
Старый 11.05.2013, 14:02 Автор темы   14
alEXmin
Тогда стоит начать с замены драйвера? Всё- таки 1.3А - это многовато. И не подскажете, сам диод может стать хуже из-за перегруза или пегегрева? Или он или работает нормально, или вообще не работает?
Старый 11.05.2013, 14:03   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Кстати, драйвер же придется пилить, если я ничего не путаю.
Старый 11.05.2013, 15:44   16
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Да не влезет в Сипик 17 мм а пилить драйвер некуда. Драйверов 15 мм кот наплакал.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2013, 16:17   17
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
возможно такой можно опилить http://www.fasttech.com/pro.... тоже жду такой под напильник
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2013, 16:26   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
http://theledguy.chainreact...
Самое оно. Для истинных гурманов.
Старый 12.05.2013, 20:56 Автор темы   19
alEXmin
Shlyambur, да ,возможно получится спилить. Кстати, никто из форумчан не пользовался таким? Как у него с памятью режимов (включается на том режиме, в котором был выключен, или в следующем)?
Sergey@yeisk, серьёзная вещь)))) в 10 раз дороже фонарика
Старый 12.05.2013, 21:02   20
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Драйвер считает время работы. Если оно меньше 2 секунд - включится в следующем режиме (воспринимает короткое переключение как перебор режимов), если больше двух - включится в том же режиме (а переключится со второго нажатия).
Я ж говорю - для гурманов =)
Время генерации страницы 0.14023 секунды с 16 запросами
