Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: MaxLight
Просмотров в теме 18698   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2013, 09:43 Автор темы   1
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Подствольный фонарь "Головастик"
Цели и задачи, поставленные перед фонарем:
Совместить удобство дистанционной кнопки и простоту и надежность обычных фонарей. Дистанционная кнопка крайне позитивно себя зарекомендовала как для ночных охот так и (особенно) для дневных охот. Однако предыдущие реализации были либо трудны в реализации и монтаже/демонтаже, либо их стоимость приближалась к стоимости фонаря.
Упростить доставание сменных аккумуляторов. Чтобы не надо было ничего снимать с фонаря и тем более снимать его с ружья.
Распределить вес фонаря по ружью, что особенно актуально для длинных заднеруких ружей.
Заложить фундамент мультифункциональности, т.е. настоящей сменности насадок и аккумуляторных блоков вплоть до в воде.
В варианте, только что реализованном голова это полный аналог головы МиниМакса V3 и МикроМакса.
Диод XML HiCRI.
Микропроцессорный драйвер (8 ступеней света, контроль температуры и разряда и т.п.)
Рефлектор.
Наибольший диаметр головы 32 мм позволяет полностью спрятать голову за ресивер практ. любого пневматического ружья сбоку, полностью убрав боковую парусность.
Длина головы без кабельввода – 45 мм.
Конструкция головы сделана так, чтобы при монтаже головы к ресиверу, была возможность хорошей циркуляции воды вокруг головы.
Из головы через кабельввод выходит кабель в неопреновой оболочке, заканчивающийся унифицированным разъемом. Максимальная длина кабеля может быть 2.5 м, т.е. даже под океанические гаубицы.
Разъем кабеля подсоединяется к миниканистре через полностью герметичный разъем. Длина канистры без длины кнопки 205 мм. Наибольший диаметр 34 мм, диаметре шторки 32, диаметр тела 28 мм.
Для снятия аккумуляторов достаточно отодвинуть шторку (открутив от страховочной резьбы 2 витка). Под ней прорезь и кассета с аккумуляторами. Шторка с двух сторон прорези герметизирована сдвоенными о-рингами.
Однако возможно в окончательном варианте будет вариант и без извлечения аккумуляторов.
Канистра устанавливается слева (для правшей) от ресивера так, чтобы большим пальцем легко нажимать кнопку.
Кнопка увеличенного диаметра (относительно миника и микрика).
Сравнение с МиниМакс V3:
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (05.10.2013), exe72 (21.04.2013), graver (21.04.2013), John Jack (03.05.2013), Leon (21.04.2013), MOHAPX (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 09:47   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Подствольный фонарь "Головастик"
а зачем в подствольнике индекс высокой цветопередачи?
фото морды бы
Старый 21.04.2013, 10:05   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 1375
подствольнике
Потому что это, как я догадываюсь, подводный подствольник.
Z-Max (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 10:28   4
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Вполне клевый, если сделать на проводе маленькие перстеньки с неодимовыми магнитами, будет сам к стволу липнуть.
Старый 21.04.2013, 11:41 Автор темы   5
Z-Max
фото морды бы
Как правильно сказали, это подводный подствольник. Сорри, что не указал, я настолько варюсь в теме, что уже некоторые слова опускаю.
Морда точно такая же как МикроМакса, МиниМакса 3-го и 2-го.
CRI оттого, что люблю в воде пресной и мутноватой теплые и оч теплые диоды (3000-2700 К). Чисто для дня бывает 4000 К (по более чистой воде).
В головастике стоит повышайка и XML 12вольтовый.
Старый 21.04.2013, 11:45 Автор темы   6
Z-Max
Но есть ньюанс Подавляющее большинство ресиверов подводных ружей или алюминиевых сплавов (в основном дюрали) либо титаны. Оч редко нержавейка (тяжелая падлюка). Т.е. магниту не к чему тулится. А вот найти массивную "чернушную"конструкцию под водой это оч запросто. Неохота отдирать ружло от нее
Старый 21.04.2013, 12:46   7
Mikkilighter
Знач дурацкое моё рацпредложение
А что за разъёмы использовали?
Старый 21.04.2013, 17:10 Автор темы   8
Z-Max
НА фарнеле через Evocom брал RST-4-225/2-M ну и соотв. маму к этому шнуру. Это не первое его использование.
Старый 21.04.2013, 20:11   9
Mikkilighter
Понял, спасибо.
Старый 03.05.2013, 00:13 Автор темы   10
Z-Max
Повертел в руках повертел .... да и отказался от шторки. Сделал как в минике своем и микрике. Корпус наполовину откручивается а под ним уже кассета с аккумами. Так надежнее.
Я почтине успел насладится пришлось срочно отдавать Сане Галактионову. Ну да ладно чимпивонам нужнее я себе еще сделаю.
Уже обнырян в море. В качестве ружья нечто , когда то бывшее Омером 70-кой, но в силу кучи апгрейдов тамтолько ресивер с названием и остался
Старый 22.12.2013, 22:57 Автор темы   11
Z-Max
По умолчанию Новая голова
Доработка корпуса, и обновление головы.
Эта голова на MTG2.
Admin (22.12.2013), asterixtyumen (23.12.2013), blindnick (22.12.2013), nokiaf (22.12.2013), WallE (22.12.2013)
Старый 18.01.2014, 16:49   12
thunder_rus
Последняя активность: 20.01.2018 01:31
А такой способ крепления развесовку не сильно портит, ружье не выкручивает в право, подхватывать с воды удобно?
thunder_rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 13:29 Автор темы   13
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от thunder_rus :
Нет, не портит обычно осевую развесовку. Ведь голова обычно справа, а тело справа. Да и отрицательная плавучесть канистры аж 120 г. это уже с аккумами.
А "поперечную" развесовку улучшает, центр тяжести фонаря сдвигается максимально к точке крепление рукояти к ресиверу.
Кстати о вращении - я рекомендую всегда цеплять обычный фонарь сбоку справа (если правша). Просто компенсатор при этом должен быть частично внизу фонаря, чтобы предотвращать вращение. Зато улучшается горизонтальная проводка ружья а также ресивер защищает глаза от фонаря.
Время генерации страницы 0.12112 секунды с 15 запросами
