15525
22
Освещение в доме или квартире обоснованно делать отдельной сетью. Сразу на 12 вольт постоянного тока, с отдельным блоком питания и аккумуляторами для бесперебойной работы.
Подключить люстры и прочие неподвижные приборы к сети можно без хитростей, обычными колодками или модельными разъёмами (JST или Т-образными например). Но для настольных ламп, торшеров и прочих передвижных светильников это неудобно. Для них надо найти разъёмы, маму которых можно поставить в стену наподобие розетки. Разъёмы эти должны быть: - недорогими и стандартными, чтобы можно было купить; - несимметричными, потому что плюс и минус; - рассчитанными штатно на 12 вольт или достаточно необычными, чтобы не воткнули что не надо; - держать ток 5-10 А. Обычные розетки от 220 вольт не подходят очевидно. USB-разъёмы имеют не то напряжение и слишком слабые. Из известного мне под условия подходят круглые штекеры 5.5х2.1 мм, которые применяются в питании всяких девайсов вроде видеонаблюдения, а также автомобильные прикуриватели. Но. Штекеры слабоваты механически и обычно у них питание папа, хотя это не задано жёстко. Прикуриватели хороши всем, для них даже есть разное оборудование, но громоздки. Предлагаю обсудить.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:33
Т всем хороши, но слишком мелкие. Маму в стену можно разве что эпоксидкой залить. А чтобы вытащить из неё папу, придётся очень хорошо уцепиться. Надо что-то более подходящее для нередкого использования.
Добавлю. Для нередкого использования с расчётом на обычных людей. Отсюда пункт про "не воткнули что не надо". Разъёмы, которые надо смотреть какой стороной подключать, не подходят тоже. А Т ещё слишком туго соединяются. Корпус маленький, будут выдёргивать за провод. Провод сидит только на пайке, значит или провод от вилки оторвут, или "розетку" из стены выдерут. [Исправлено: John Jack, 14.04.2013 в 23:58] Причина: Мысль пришла! |
Да, согласен. Сам пользуюсь главным образом 5.5х2.1 мм.
John Jack (15.04.2013)
Сказал(а) спасибо: 414
Прикуриватель да. Ну, совместимая с ним розетка. Единственный недостаток - большой сильно.
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Подпишусь на тему, сам подумываю над низковольтной проводкой в новой квартире.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Сказал(а) спасибо: 472
ну да их можно как угодно воткнуть, ну и что?? самое худшее что случится , лампе не будет работать, перевернете штеккер и заработает, даже если втыкнете девайс на 220в, он просто работать не будет. американские розетки поменьше держут 10А и не так не войдут, и по размерам поменьше, вроде подходят, но вот у вас их не так легко наити, мне кажеться. edit; хотя да, если по ошбке 12в девайс в 220в розетку, то в большинстве случаев ппц [Исправлено: alpg88, 15.04.2013 в 22:06] |
Многие светодиодные драйверы например боятся переполюсовки. Ставить защиту или использовать только драйверы с диодным мостом - лишнее усложнение жизни, которого можно избежать при выборе стандарта. Прибору на 220 вольт от 12 ничего не будет, это да.
Американские розетки поменьше - это какие? Обычная вилка на 110 вольт имеет одинаковые плоские штырьки, есть и другие? Вроде видел вилку, у которой штырьки тоже плоские, но стоят под углом, значит втыкаются только в одном положении. Найти иностранные вилки не проблема, китайцев с ебеем ещё не отменили. Надо только решить, что искать. |
подовляющее большинство обычных штекеров здесь (2 контакта) имеют разную ширину штырьков. и не так не войдут, каждая резетка здесь тоже имеет прорези разной высоты.
штекеры с 3 контактами, так же очень распростроненые здесь, для девайсов где неодходимо заземление, имеют одинаковую ширину штырьков так как не так 3х контактный штекер не воткнеш. не говоря уже о более специализированных штекерах, на 120в 20А, 220в15А, ....и тд. 220в здесь тоже есть, штекер там похож, только штырьки не вертикально а горизонтально, большие кондиционеры здесь в основном на таком и работают, я родителям переделал 1 розетку на 220в, так как на 110в кондиционер больше 12000btu не найдеш. . [Исправлено: alpg88, 16.04.2013 в 00:01] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Предлагаю обычный силовой компьютерный, есть и вилки и розетки и готовые шнуры. Разъёмы C13 и C14. А вообще, википедия рулит: http://ru.wikipedia.org/wik... |
John Jack (17.04.2013)
Компьютерные разъёмы - интересный вариант. Но вижу две проблемы.
Компьютерные кабели слишком толстые и жёсткие. Хорошая изоляция да, но при мощности и напряжении диодного светильника изоляция не важна, а жёсткость часто мешает. И человек, вооружённый одним лишь стандартным кабелем "розетка-компьютер (C13)", может с лёгкостью сжечь или любой мой светильник, или сразу всю сеть, в зависимости от выбранной мной половой ориентации разъёмов. Вилка C5 зато очень симпатична. Найти для диверсии такой провод сложно, обычные "евроразъёмы" в её C6 не влезут. Размеры и типичная толщина провода же - самое то. Можно покупать стандартные провода, отрезать розеточную вилку и этим концом паять в светильник. |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
+1 За вариант с американскими разъемами (поляризованными) . предложенный Alpg88.
Я бы вообще не заморачивался, а сделал на 12в только стационарное освещение. Переносные светильники от 220 В, а по темным углам и фонарем можно посветить))). Офф: Перед прокладкой линий 12В, не забудьте посчитать падение напряжения под нагрузкой, для выбора правильного сечения. |
17
Можно взять только разъёмы, с проводом проблем пока нет
![]() Цитата:
Однако приличное сечение проводника обеспечит минимальное падение напряжения, что при высоких токах немаловажно. Цитата:
Ещё тема с разъёмом питания, как на ноутбуках. |
Разъёмы обычно сделаны неразборными, колхозить с изолентой неаккуратно. Ну и купить готовый кабель всяко проще.
Токи у светодиодных ламп небольшие же. 50 ватт достаточно для освещения всей комнаты люстрой. Воткнутой в розетку настольной лампе хватит 10 ватт, а это всего один ампер на 12 вольт. На ноутбуках с какой стороны? Низкое напряжение там обычно идёт с круглым разъёмом, а 5.5х2.1 я ещё в первом посте помянул как вариант. А 220 вольт от розетки до блока питания втыкается "евро" или нравящимся мне "чебурашкой". Вот если чему жизнь меня и приучила, так это тому, что по возможности всё должно быть рассчитано на малолетних клинических идиотов. Особенно если это можно предусмотреть сразу. |
![]() Цитата:
Соответственно, при достаточном сечении провода 220 Вольт, Вам придётся использовать бОльшее сечение для сети в 12 Вольт. В общем, проще будет поставить это в розетку 220 Вольт и получить удобоваримые 5 Вольт и 2 Ампера для "народного драйвера" и домашнего света ![]() Кажется я разбил мечту
[Исправлено: Жуков, 17.04.2013 в 19:21] |
20
Не будет же. В ванную провода 220 вольт тащить опасно, и резервный аккумулятор к переменному напряжению нипападключать. Проще взять лампу на 220 вольт без всяких переходников. Но именно от этого мы хотим уйти же.
А больший ток в сети низкого напряжения прекрасно компенсируется тем, что в этой сети нигде не нужна большая мощность же. Обычные розетки должны выдерживать киловатты, для освещения достаточно десятков ватт. Но таки не единиц. Да, и народными драйверами в этом случае будут PT4115 и AX2002. Дают замечательную эффективность при большом напряжении же. Ставить линейники при стабильном напряжении - глупость. Или простой резистор, или эффективный импульсный. [Исправлено: John Jack, 17.04.2013 в 19:45] Причина: Добил мыслью. |
