Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
а можно поподробнее? я вот тут поковырялся с двумя блочками и выяснил
1. выходное напряжение падает с током на величину падения на датчике тока. это падение отображается на индикаторе напряжения. мерит честно. 2. сопротивление шунта 0,3Ом при токе 1А выходное напряжение естественно падает на эти 0,3В а индикатор подло показывает установленную величину, т.к. измеряет ее относительно "земли" до шунта. кроме того на выходе стоит диод, который тоже свои 400мВ кушает. а приобретенный вами как себя ведет? вот это кстати не он же? [Исправлено: ML102_4.35V, 11.02.2014 в 14:20] |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
![]() Цитата:
Я бы больше предоставил информации и замеров, но блочек в 50 км от меня на приемке. Как заберу его для монтажа в корпус все замерю и выложу. Цитата:
У B3603(http://www.banggood.com/DC-...) вот фото. PS Заметил, даже если грузить на 3А, дроссель(стоит ленточный) совсем холодный а в Ваших блочках встречал отзывы, что очень сильно грелись, еще эта штучка умеет "петь" т.е у него есть UART(присмотритесь на фото с BG) то ли это для управления ним, то ли для лоадера...что бы оперативно зашивать прошивку. [Исправлено: Nimnul, 11.02.2014 в 20:03] |
ML102_4.35V (11.02.2014)
Nimnul, сделайте как сможете замеры - насколько точно он держит напряжение при росте тока и насколько корректно его отображает. пока ваша понижайка имеет наивысшее отношение функционала к цене.
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
решил пойти "своим путём"
![]() http://www.aliexpress.com/i... Для подключения к солнечным панелям нужно нечто мощнее чем то что в первом посте. Единственное что я не понял - из за отсутствия 3й крутилки оно не может работать в режиме чарджера лития? |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Третья крутилка настраивает порог включения светодиода "окончание заряда", это весьма вспомогательная функция. Так что литий заряжать будет.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35692 раз(а) в 16491 сообщениях
так чего крутить-то, там и светодиода нет этого, насколько я вижу
я его видел, но не сообразил что он двуцветный.
да, действительно. но тогда получается нет индикации ограничения тока |
а ешшо в комплекте к тем вот такой "зарядничек"
![]() http://www.aliexpress.com/i... Заявляется "Can for the battery , rechargeable lithium batteries" хотя на самом деле хочется "фонарик" вот на таком http://www.compel.ru/infosh... ![]() |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
![]() [Исправлено: ser-kras, 12.02.2014 в 16:04] |
![]() Цитата:
Nimnul, спасибо за ссылку на обзор, но точности измерений он не освещает.
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 13.03.2015 00:41
![]() Цитата:
на моём экземпляре ничего не потёрто. На плате вольтметра: Контроллер - STM8S003F3P6 индикатор вольтметра подключен через сдвиговый регистр 74hc164d (амперметр напрямую) микросхема SO8 - sgm8592 Single-Supply, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Operational Amplifier со стороны входа, есть не распаянный разъём вид сверху (со стороны индикаторов), отсчёт сверху 1 - GND 2 - VCC 3v 3 - RST 4 - UART-Rx 5 - UART-Tx 6 - SWIM (одно проводной интерфейм программирования) рядом с ним 3х пиновый 1 - GND 2 - UART-Rx 3 - UART-Tx (подтянут к питанию 3в) по UART ничего не передаётся со стороны выхода 2х пиновый 1 - i2C -SDA (подтянуты к 3в) 2 - i2C -SCL (подтянуты к 3в) DC-DC преобразователь: Стабилизатор: XLSEMI XL4005E1 http://www.xlsemi.com/datas... Силовой диод SK86 Стабилизатор тока собран на LM385 стабилитрон 431 78L05 |
в документации на XL4005E1 обещают 5А на 5в при 24в входном
т.е. ток через преобразователь получается около 1А, как только начинает течь ток больше чем 1А преобразователь сильно греется, я перевернул микросхему повесил радиатор 20x20mm с 4мм рёбрами всёравно сильно греется даже при выходном 2А 12в входное. за 3 минуты до 70 градусов разогрелся. |
