8529
27
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Хотя трудно назвать модификацией коли абсолютно все потроха фонаря донора выкинуты. Остался только софттачевый корпусок с кнопкой.
Вместо штатного свинцовика 6V 1,8а*ч установлена Li-Po сборка 11,1V 16а*ч. Голова фонаря является самостоятельной выносной частью, дальность выноса зависит только от длинны провода соединяющего её с телом фонаря. Сейчас это попавшийся под руку провод в 1,5м. Есть в планах изготовить рассеиватель из матовой плёнки. Аккум будет заряжаться через штатный порт с зопы фонаря через DC-DC типа вот такой http://www.aliexpress.com/i... Так что заряжаться можно от 4-35V. Основным зарядником будут солнечные панели напрямую подключаемые к понижайке (там выход 18V). Пока не решил стоил ли пихать конвертер в корпус или нет.. Так как даже при токе 1А греется он очень сильно . В верхней части тушки фонаря там где сейчас на фото виднеется аккум планирую поставить крышку с выходами 5V и 12V для подзаряда мобильной техники. |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А подробности? Диоды, токи, оптика, теплоотвод, драйвер, люмены, люксы, рантаймы
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Mihalich, Если честно не в курсе какие диоды и оптику использует в своих лампочках MR16 12V Philips. Теплоотвод только тот что есть у ламп - массивные люминивевые корпуса. Нагреваются при работе на вскидку до 70-80С, но это их обычный рабочий режим. Сами лампы только цоколями заходят в корпус так что тепло туда фактически не попадает и не греет внутренности.
Свет от этой головы самый настоящий тёплый белый 2800К. По поводу рантайма вот фото, сколько оно проработает думаю можно рассчитать зная энергоёмкость аккума, по моим прикидкам 7-8 часов [Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 13:45] |
Mihalich (07.02.2014)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
диоды похоже epileds, 1вт, оптика... да это похоже лампочки какие нибудь 4 ватные mr16
со встроенным драйвером ![]() греется наверное потому, что там еще и повышайка работаее постоянно? а нагрев понижающей части можно существенно снизить заменив индуктивность и диод шоттки. |
Сказал(а) спасибо: 657
Сами лампы напрямую подключены к аккуму так как предназначены для работы от 12V. Вчера пробовал включать их от 2S, не работают.. Попробую узнать нижнюю границу вольтажа необходимого для их работы. Если окажется 10V то никакой защиты для аккума не понадобится. [Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 13:34] |
значит 3вт. они и такие тоже есть. от 1вт не отличишь с виду
galex, глядя через оптику я думал там здоровенный коб стоит типа LEMWM11202MZ0
Кстати по поводу энергоёмкости корпуса. Если из новоприобретённых LG D1 сделать 3S сборку аналогичную по объёму и габаритам вставленному в фонарь липолю туда войдёт 24шт (а это уже ~250вт*ч) при желании легко ещё штук 6 по бокам влезет. А это уже тянет на "переносной ядерный реактор"
[Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 13:57] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Квадротриплоид инженера VoronNew
![]() На самом деле интересная идея, но с такой энерговооружённостью, стоит задуматься о радиаторе проставке между герметичной головой и герметичном бат.отсеком. Чтобы на этот радиатор собирался и бат отсек и голова. |
Само собой я бы предпочёл цельноточёную голову радиатор и в ней 3-5 MT-G но ... не судьба ![]() К слову батарейный отсек вовсе не герметичный из за того что резьбы пластиковые без уплотнительных колец, с заду в крышке порт зарядки и так далее.. Так что с условным натягом это "брызгозащищённая " конструкция. Вот в голове да, перегородка в которой держатся лампы вклеена на термоклей и гипотетически герметична. [Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 14:38] |
Удачи Вам! Буду следить за темой! |
Обычно термоклевые пистолеты рассчитаны на 160-200С. Даже если клей начнёт только размягчаться с 80С держать то он всё равно будет, да и его основная задача вовсе не держать, а герметизировать. Картон использован по консистенции больше похожий на ДВП аж в ~3мм толщиной в 2 слоя и вбит в голову фонаря "в натяг". С наружной стороны он оклеен зеркальной виниловой плёнкой и от воды не размокнет, да и сам по себе он заламинирован (кондовая коробка от Ainol Hero 10) Ранее я упоминал, что внутри фонаря находятся только цоколя ламп через которые тепла поступает очень мало, а сами радиаторы торчат наружу. Да и 25W судя по промерам нет, в лучшем случае 20.... [Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 18:58] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
я термопистолетом заклеил радиатор машины,радовался что классно и ничего не течет,пока не прогрелся движок и темостат не пустил тосол через радиатор...термоклей расплавился и стал жидким. вот. может клей такой попался? т.е.90 градусов и он потек.
17
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
судя по фото это Luxeon Rebel White я их очень уважаю, особенно с 95 CRI
![]() Еще судя по фото все 4 диода включены последовательно, интересно там за платой диодов драйвер в лампочках есть ? Если драйвера нет или его выбросить можно сделать регулировку режимов. В Вашем случае 11,5 Вольт на 4 диода при токе: Цитата:
если доработать теплоотвод выбросить драйвера лампочек(если они там есть) и поставить один драйвер - например получим в максимальном режиме до 30 Вт на 12 шт Luxeon Rebel(2,5 Вт на 1шт) режим максимум наверно долго лучше не использовать, но удобно иметь режим турбо
[Исправлено: vvvoland, 07.02.2014 в 20:20] |
vvvoland, через минут 10-15 свечения ламп ток упал до 1,63А и на таком уровне оставался, на фотке рядом с лампой со снятой оптикой.
![]() Но таки то что стоит внутри ламп не похоже на луксеоны по вашей ссылке У филипка это нечто типа 5630 с линзой на пол диода.Драйвер в какой то реализации там таки есть, так как попытка запустить лампы от ~8V не увенчалась успехом. А как мне кажется светодиоды напрямую без драйвера будут хоть от 1V "тлеть". Вот сбацанный на скорую руку светорассеивающий колпак. В помещении где потолок сам по себе отражатель и рассеиватель разница заметна слабо, но на открытом воздухе думаю будет всё иначе. [Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 20:47] |
без обхода родного драйвера про режимы можно забыть, а 1 максимум как то не комильфо... можно конечно 3 тумблера и включать от 1 до 3х квадриплов ![]() просто с точки зрения большого рантайма лучше много диодов и меньше ток... [Исправлено: vvvoland, 07.02.2014 в 20:37] |
20
много ли вы знаете фонарей которые в максимальном режиме могут 7-8 часов светить?
Плата визуально вклеена. Так как нет прижимающих болтиков значит на термоклей. Я пару раз пробовал оторвать от радиатора лично приклеенные на термоклей "Радиал" кобы от LGIT.. оторвал и подложки погнуты. |
