3696
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
Значит, имелся драйвер на 3 x 7135 вот такой (см.фото)правда на фото, средняя нога весит в воздухе, на моем драйвере она припаяна, и на пустом месте так же присутствует площадка для припайки.
Было голое место под еще одну 7135. Ну значит выпаял я её из ненужного драйвера и впаял в этот. Не скажу что получилось как по заводу, но более-менее. В общем все ноги звонятся и показывают одинаковое сопротивление между собой. (с другими заводскими микрухами) Нигде КЗ нету. Диод - ХМеЛЬ Т6. После переделки драйвера, диод как и положено стал кушать вместо 1А - 1,4А. Не долго я радовался. Вздумалось отпаять провода от драйвера и опять припаять (надо было) И вот, потребление тока опять стало 1А. И что я с ним не делал, как не колдовал (перегревал ноги) ничего не помогло. В чем может быть дело? Или "7135" сдохла не пойми от чего (может от перегрева), сказать что бы сильно - не грел. (паял паяльником) Но она ведь с другими звонится, и сопротивление выдает такое же как и остальные. [Исправлено: geniuss, 11.04.2013 в 01:37] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Помер, болезный. Дело не в перегреве, дело в неравномерном нагреве при пайке. Боятся они этого.
Если исходить из:
то Ваш вывод верен: Не обязательно новая, могла и одна из родных. |
а как её вообще определить, какая померла? Как её диагностировать-то?
и если не секрет, как их правильно впаивать-выпаивать, обычным паяльником |
Сказал(а) спасибо: 6701
резать управляющую дорожку между Q1 и Q2
если ток станет 700 ма - то дохлая Q3 или Q1, если 350 - Q2 или Q4 разрезать еще одну дорожку между подозрительой парой и аналогично найти неисправную ![]() ну или отпаивать по очереди |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Не, ну можно.
Но исход может быть печальным. Хоть и не всегда.
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
фен рулит, да и стоит если только фен, то 20$
