Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 186149   Ответов в теме 766   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2013, 11:10   21
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Вопрос - ответ
Он с наключником что ли продаётся?
Обитателям Совка должно быть известно, что такое "в нагрузку".
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 11:22   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ну я понял, круто короче
Они и на T6 и на U2 бывают? Там на ебее у всех продавцов T6 написано, на фасттехе - U2. Хотелось бы U2.
ploop вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 11:34   23
На оффсайте сейчас стоит U2, T6, по-видимому, из старых запасов.
Старый 19.04.2013, 13:33   24
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
А HI CRI это какие диоды?
rainboow вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 17:46   25
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
С лучшей цветопередачей.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 18:04   26
rainboow
Аватар для rainboow
В смысле- теплые?
Старый 19.04.2013, 18:11   27
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
rainboow, нет не тёплые.
У high cri диодов разные частоты в спектре лучше представлены, свет больше похож на солнечный, поэтому цвета различаются лучше.
http://en.wikipedia.org/wik...
Но вообще high cri диоды часто именно нейтральные или теплые.
uV3 вне форума   Вверх
rainboow (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 18:13   28
uV3
Кроме того нейтральные high cri часто делают более нейтральными, чем остальные диоды.
Вот нейтральный high cri диод в сравнении с обычными холодным и нейтральным диодами с малым CRI
http://www.cpfmarketplace.c...
[Исправлено: uV3, 19.04.2013 в 18:21]
Старый 19.04.2013, 18:26   29
rainboow
Аватар для rainboow
Вроде понятно стало- у хайкри спектр полный, а у нехайкри-рваный, даже если теплый, и цветопередача"плывет".Спасибо.
Старый 19.04.2013, 19:00   30
uV3
Вот примеры спектров, первое что гугл нашёл.
У high cri есть недостаток - люменов раза в 1,5 меньше получается.
Вот еще картинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Старый 01.05.2013, 00:30   31
GreenKain
Последняя активность: 02.05.2013 11:01
Подбираю себе фонарик на каждый день. Требования: толщина не более 15мм, длина не более 110 мм, возможность работы от батареек и аккумуляторов, узкий луч (желательно), водозащита, диод U2 или Т6. Режимов нужно немного (слабый-сильный), всевозможные "мигалки" не нужны. Идеально, если производителем будет "феникс", цена значения не имеет. Использоваться будет в первую очередь для подсветки внутренностей разнообразной электроники и освещения пола под ногами в узких коридорах.
Существуют ли в природе модели, удовлетворяющие данным характеристикам?
GreenKain вне форума   Вверх
Старый 01.05.2013, 08:41   32
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Вчера 21:42
Сказал(а) спасибо: 456
Посмотреть сообщение Сообщение от GreenKain :
Нет, к сожалению под ваши требования не существует фонарей.
Вот эти гляньте, хорошие
http://www.ebay.com/itm/Fen...
VVlad вне форума   Вверх
Старый 01.05.2013, 10:36   33
uV3
GreenKain,
компактные брендовые фонарики:
Fenix E05, 65x14 мм, питание 1xAAA,
Klarus Mi X6, размер 72x13 мм, питание 1xAAA,
ThruNite Saber 1A, размер 81x17 мм, питание 1xAA,
EagleTac D25A Clicky, размер 87x17 мм, питание 1xAA.
[Исправлено: uV3, 01.05.2013 в 10:53]
Старый 01.05.2013, 10:46   34
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 2268
Возможно ли 16 мм звезду под XML обточить (пооткусывать лишнее) до 14 мм? Не замкнут ли токопроводящие дорожки на основу?
Garrik вне форума   Вверх
Старый 01.05.2013, 13:29   35
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 1072
Если делать аккуратно (не драчёвым напильником, а хотя бы надфилем) – не замкнут. Между ними слой диэлектрика.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Garrik (01.05.2013)
Старый 01.05.2013, 21:43   36
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Подскажите кревЭдке, как лучше поступить с загубленным триплом (ничии из группзакупа форумного)
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Вследствие криворукости, убил один светик в трипле - оторвалась линза с люминофором (паял при помощи импровизированной "третьей" руки - на ручки пассатижей надел резиновое кольцо, немного не ровно закрепил трипл, и пассатижы "схлопнулись )
Что с ним лучше сделать? Можно удалить убитый СИД, а контактные дорожки соединить, например, каплей припоя получив таким образом "дуорипл" (или как его назвать?). Вроде самый простой вариант. Есть еще XP-Eшек немного на подложках, теоретически можно перепаять, но опыта напайки совсем нет, как бы не загубить...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 01.05.2013, 23:15   37
Garrik
Аватар для Garrik
Вопрос по оптике. В одном рефлекторе XR-E и XM-L светят соответственно узким и широким лучом. А каким будет распределение для тех же диодов в TIR-линзах?
Старый 02.05.2013, 11:01   38
GreenKain
uV3, VVlad, спасибо за совет. Пока остановился на Fenix E05, смущает только не особо яркий (согласно этому руководству) диод. Посмотрим, как он будет светить
Старый 02.05.2013, 11:56   39
uV3
Компактный наключник, дешевый, удачный.
Луч широкий, но это именно то, что надо в повседневной жизни.
Обзоры на него почитайте.
Возможно стоит покупать в настоящем магазине и проверить форму хот-спота (иногда случается, что диод криво установлен).
Старый 02.05.2013, 12:24   40
dsche
Аватар для dsche
Отнесите человеку с опытом пайки, попросите посадить на место погибшего новый
Таким же
Garrik (02.05.2013), Mihalich (02.05.2013)
Время генерации страницы 0.18820 секунды с 16 запросами
